Originally posted by kuukankorpi
View Post
Ilmastoinnin huoltelua
Eikös kompuran pitäis kytkeytyä päälle vaikka järjestelmässä ei olekkaan aineita?Joskus oli jossain aikaisemmassa puimurissa että kompura lähti päälle mut ei kylmää sentään tullut kun aineet olivat jo ilmakehässä.Olen kyllä menossa kylmäaineiden täyttöön,mut jos kompura ei pyöri niin ei siitä sit mitään iloa ole.
Ei minusta. Tai siis ei ainakaan omassa E34:ssä lähtenyt kompura päälle (ei edes automaattisisäkiertoasennossa) kun oli aineeton. Korjausten ja täytön jälkeen kyllä käynnistyi taas ja kompura siis oli/on ehjä.Originally posted by kuukankorpi View PostEikös kompuran pitäis kytkeytyä päälle vaikka järjestelmässä ei olekkaan aineita?Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Jos kompura kytkeytyy kun kaikki aineet on pihalla niin järjestelmä ei ole täysin kunnossa.Originally posted by kuukankorpi View PostEikös kompuran pitäis kytkeytyä päälle vaikka järjestelmässä ei olekkaan aineita?Joskus oli jossain aikaisemmassa puimurissa että kompura lähti päälle mut ei kylmää sentään tullut kun aineet olivat jo ilmakehässä.Olen kyllä menossa kylmäaineiden täyttöön,mut jos kompura ei pyöri niin ei siitä sit mitään iloa ole.
Sieltä kuivaimen läheltä löytyy 2kpl painekytkimiä tai 1 kaksitoiminen painekytkin ja näiden painekytkimien pitäisi estää kompressorin päälle kytkeytyminen vikatilanteissa eli toinen kytkin on liian korkealle paineelle ja toinen on liian alhaiselle paineelle.
Eli todendenäköisesti kylmäaineet on karanneet ja matalan paineen kytkin on auki niin siksi konmpura ei kytkeydy.
Voit tietysti mitata esim. painekytkimille tulevasta johdosta, että tuleeko virta sinne asti jos ei tule niin on syytä epäillä kompuran relettä.Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
Asia selvä,täytyy mitata tuleeko virta painekytkimelle asti ennen kuin mennään kylmäainetäyttöön.Originally posted by Velho View PostJos kompura kytkeytyy kun kaikki aineet on pihalla niin järjestelmä ei ole täysin kunnossa.
Itseä myös mietityttää tuon oman E34 manuaali-ilmastoinnin toiminta..eli mistäs sen tietää/näkee käynnistyykö kompura?Originally posted by Tenox View PostEi minusta. Tai siis ei ainakaan omassa E34:ssä lähtenyt kompura päälle (ei edes automaattisisäkiertoasennossa) kun oli aineeton. Korjausten ja täytön jälkeen kyllä käynnistyi taas ja kompura siis oli/on ehjä.
Edellisen omistajan mukaan viime kesänä täytetty ja kyllä talvella imeskeli ainakin huurut ikkunoista, mutta nyt lämpimällä kelillä ei kylmää tunnu oikein tulevan, ainakaan kunnolla..:thinkExät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
E34 540iA -93
Ellei tule kunnolla kylmää lienee aineet taas vähissä ja jos on tosiaan viime kesänä täytetty, niin mahtaako olla vuoto jossain?Originally posted by MTV View PostItseä myös mietityttää tuon oman E34 manuaali-ilmastoinnin toiminta..eli mistäs sen tietää/näkee käynnistyykö kompura?:think
Kompuran käynnistymisen näkee kun sitä katsoo.
Eli siis siihenhän menee remmi, joka pyörii koko ajan kun auto on käynnissä, mutta itse kompura ei ole silti käynnissä. Eli kun katsoo kompuran etuosaa se on paikoillaan. Jos kompura on ehjä ja aineita järjestelmässä magneettikytkin (?) päräyttää aina silloin tällöin kompuran käyntiin. Minkä siis näkee kun katsoo sitä kompuran etupäätä. Vaikeampi selittää kuin näyttää...
niin ja oikeastaan kuulee hyvin äänestä kun se magneettikytkin kytkee kompressorin päälle. napsahtaa ainakin ja jossain oikeastaan paukahtaa..-kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
Auto: e46 330d manual touring -00
-ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
-ex: e34 525tds touring -94
-ex: e34 540iA
-ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
Moottoripyörät:
Yamaha R6 -01 kilpapyörä
KTM EXC-F 250 -08
ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
ex: Gas Gas EC300
ex: Husqvarna CR125
Ok, tarkkemmin ajatellen sen kytkeytymisen kyllä talvella lauhalla kelillä huomasikin ja nytpä sitä ei mielestäni enää tapahdu..lieköhän aineet tosiaan siirtyneet atmosphääriin pakkasilla..Originally posted by 540iA Tapsa View Postniin ja oikeastaan kuulee hyvin äänestä kun se magneettikytkin kytkee kompressorin päälle. napsahtaa ainakin ja jossain oikeastaan paukahtaa..
Osaako kukaan suositella hyvää/edullista ilmastointihuoltoa Jyväskylän seudulla?Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
E34 540iA -93
Edullisinta ilmastointihuoltoa/tarkistusta/aineenlisäystä haetaan Porvoo-Loviisa-Kotka-Hamina suunnilla ?Originally posted by MTV View PostOk, tarkkemmin ajatellen sen kytkeytymisen kyllä talvella lauhalla kelillä huomasikin ja nytpä sitä ei mielestäni enää tapahdu..lieköhän aineet tosiaan siirtyneet atmosphääriin pakkasilla..
Auto e46 320d -00 manuaali ilmastoinnilla.
Myös pk-seudulla jos on merkittävästi edukkaampi. Laittakaa esimerkkihintoja myös mukaan/ mitä tehtiin.
Noista kylmäaineista vielä, että mikä nykyaine tuonne vanhaan ilmastointisysteemiin menee sellaisenaan niin, että vielä pysyykin sisällä?
R12 ollut ilmeisesti alunperin, eikä mistään muutossarjoista ole ainakaan itsellä tietoa, näkeekö jostain jos muutettu?Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
E34 540iA -93
R12 aineen korvaajaksi käy Isceon-49 tai RS-24 itselle laitettiin Tampereen Autokylmässä 2 vuotta sitten tuo RS-24 ja vieläkin tulee ihan hyvin kylmää eli hyvin on pysynyt sisällä
Vein oman e34 520i ilmastoinnin korjautettavaksi tänään ja soittivat tuossa että lauhdutin on rikki, ei muuta ku uutta tilalle
. Kiva nähdä mitä tulee maksamaan koko lysti, mutta pakko se on kesäksi kuntoon saada, makso mitä makso...
Hommasin auton viime kesänä ja siinä heinä-elokuun helteillä olis se ilmastointi ollu melko miellyttävä...BMW e34 520iA -93
Noita lauhduttimia löytyy sitten esim. ebaysta sen verran asevelihintaan että suomihinnat kannattaa unohtaa.Originally posted by AoN View PostVein oman e34 520i ilmastoinnin korjautettavaksi tänään ja soittivat tuossa että lauhdutin on rikki, ei muuta ku uutta tilalle
Hommasin auton viime kesänä ja siinä heinä-elokuun helteillä olis se ilmastointi ollu melko miellyttävä...EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
Ok, mites niiden kompuran öljyjen kanssa..pitääkös ne myös vaihtaa kun aine vaihtuu?Originally posted by Velho View PostR12 aineen korvaajaksi käy Isceon-49 tai RS-24 itselle laitettiin Tampereen Autokylmässä 2 vuotta sitten tuo RS-24 ja vieläkin tulee ihan hyvin kylmää eli hyvin on pysynyt sisällä
E34 540iA -93
