Ilmastoinnin huoltelua
  • Aksu|
    • 1062
    #31
    Originally posted by kuukankorpi View Post
    Lainataanpas tätä thriidia kun ei haulla nopeasti löytynyt.Eli kertokaapas mistä lähteä vikaa etsimään kun ilmastoinnin kompura ei kytkeydy päälle?Sulakkeet ok.Katkaisijaan syttyy valo.Vielä syksyllä toimi normaalisti.Joo jo pirssi on e34 535i -92 ja manuaali-ilmasto.
    Ensimmäiseksi varmaan kannattais tarkistaa ettei oo aineet karannu.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • kuukankorpi
      • Feb 2004
      • 634
      #32
      Eikös kompuran pitäis kytkeytyä päälle vaikka järjestelmässä ei olekkaan aineita?Joskus oli jossain aikaisemmassa puimurissa että kompura lähti päälle mut ei kylmää sentään tullut kun aineet olivat jo ilmakehässä.Olen kyllä menossa kylmäaineiden täyttöön,mut jos kompura ei pyöri niin ei siitä sit mitään iloa ole.
      • Tenox
        • 1732
        #33
        Ei minusta. Tai siis ei ainakaan omassa E34:ssä lähtenyt kompura päälle (ei edes automaattisisäkiertoasennossa) kun oli aineeton. Korjausten ja täytön jälkeen kyllä käynnistyi taas ja kompura siis oli/on ehjä.
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • Velho
          • 267
          Jos kompura kytkeytyy kun kaikki aineet on pihalla niin järjestelmä ei ole täysin kunnossa.
          Sieltä kuivaimen läheltä löytyy 2kpl painekytkimiä tai 1 kaksitoiminen painekytkin ja näiden painekytkimien pitäisi estää kompressorin päälle kytkeytyminen vikatilanteissa eli toinen kytkin on liian korkealle paineelle ja toinen on liian alhaiselle paineelle.
          Eli todendenäköisesti kylmäaineet on karanneet ja matalan paineen kytkin on auki niin siksi konmpura ei kytkeydy.
          Voit tietysti mitata esim. painekytkimille tulevasta johdosta, että tuleeko virta sinne asti jos ei tule niin on syytä epäillä kompuran relettä.
          Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
          Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
          • kuukankorpi
            • Feb 2004
            • 634
            #35
            Asia selvä,täytyy mitata tuleeko virta painekytkimelle asti ennen kuin mennään kylmäainetäyttöön.
            • MTV
              • 337
              • JKL
              #36
              Itseä myös mietityttää tuon oman E34 manuaali-ilmastoinnin toiminta..eli mistäs sen tietää/näkee käynnistyykö kompura?
              Edellisen omistajan mukaan viime kesänä täytetty ja kyllä talvella imeskeli ainakin huurut ikkunoista, mutta nyt lämpimällä kelillä ei kylmää tunnu oikein tulevan, ainakaan kunnolla..:think
              Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
              E34 540iA -93
              • Tenox
                • 1732
                #37
                Originally posted by MTV View Post
                Itseä myös mietityttää tuon oman E34 manuaali-ilmastoinnin toiminta..eli mistäs sen tietää/näkee käynnistyykö kompura?:think
                Ellei tule kunnolla kylmää lienee aineet taas vähissä ja jos on tosiaan viime kesänä täytetty, niin mahtaako olla vuoto jossain?
                Kompuran käynnistymisen näkee kun sitä katsoo. Eli siis siihenhän menee remmi, joka pyörii koko ajan kun auto on käynnissä, mutta itse kompura ei ole silti käynnissä. Eli kun katsoo kompuran etuosaa se on paikoillaan. Jos kompura on ehjä ja aineita järjestelmässä magneettikytkin (?) päräyttää aina silloin tällöin kompuran käyntiin. Minkä siis näkee kun katsoo sitä kompuran etupäätä. Vaikeampi selittää kuin näyttää...
                • 540iA Tapsa
                  • Jun 2005
                  • 97
                  • Kangasala
                  #38
                  niin ja oikeastaan kuulee hyvin äänestä kun se magneettikytkin kytkee kompressorin päälle. napsahtaa ainakin ja jossain oikeastaan paukahtaa..
                  -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
                  Auto: e46 330d manual touring -00
                  -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
                  -ex: e34 525tds touring -94
                  -ex: e34 540iA
                  -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
                  Moottoripyörät:
                  Yamaha R6 -01 kilpapyörä
                  KTM EXC-F 250 -08
                  ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
                  ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
                  ex: Gas Gas EC300
                  ex: Husqvarna CR125
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    #39
                    Ok, tarkkemmin ajatellen sen kytkeytymisen kyllä talvella lauhalla kelillä huomasikin ja nytpä sitä ei mielestäni enää tapahdu..lieköhän aineet tosiaan siirtyneet atmosphääriin pakkasilla..
                    Osaako kukaan suositella hyvää/edullista ilmastointihuoltoa Jyväskylän seudulla?
                    E34 540iA -93
                    • --=laiz=--
                      • Feb 2007
                      • 54
                      #40
                      Edullisinta ilmastointihuoltoa/tarkistusta/aineenlisäystä haetaan Porvoo-Loviisa-Kotka-Hamina suunnilla ?
                      Auto e46 320d -00 manuaali ilmastoinnilla.
                      Myös pk-seudulla jos on merkittävästi edukkaampi. Laittakaa esimerkkihintoja myös mukaan/ mitä tehtiin.
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        #41
                        Noista kylmäaineista vielä, että mikä nykyaine tuonne vanhaan ilmastointisysteemiin menee sellaisenaan niin, että vielä pysyykin sisällä?
                        R12 ollut ilmeisesti alunperin, eikä mistään muutossarjoista ole ainakaan itsellä tietoa, näkeekö jostain jos muutettu?
                        E34 540iA -93
                        • Velho
                          • 267
                          R12 aineen korvaajaksi käy Isceon-49 tai RS-24 itselle laitettiin Tampereen Autokylmässä 2 vuotta sitten tuo RS-24 ja vieläkin tulee ihan hyvin kylmää eli hyvin on pysynyt sisällä
                          • AoN
                            • 13
                            #43
                            Vein oman e34 520i ilmastoinnin korjautettavaksi tänään ja soittivat tuossa että lauhdutin on rikki, ei muuta ku uutta tilalle . Kiva nähdä mitä tulee maksamaan koko lysti, mutta pakko se on kesäksi kuntoon saada, makso mitä makso...
                            Hommasin auton viime kesänä ja siinä heinä-elokuun helteillä olis se ilmastointi ollu melko miellyttävä...
                            BMW e34 520iA -93
                            • Aksu|
                              • 1062
                              #44
                              Noita lauhduttimia löytyy sitten esim. ebaysta sen verran asevelihintaan että suomihinnat kannattaa unohtaa.
                              EX:
                              328CiA -99
                              525tdsA -98
                              525i -93
                              316i -95
                              • MTV
                                • 337
                                • JKL
                                #45
                                Ok, mites niiden kompuran öljyjen kanssa..pitääkös ne myös vaihtaa kun aine vaihtuu?
                                E34 540iA -93
