Elikkä e34 kyseessä ja alkanut tekemään sellaista että hätävilkut alkavat vilkkumaan itsekseen ja ihan millon sattuu!!! Ja tekee sen yleensä ajon aikana ja loppuu kun auton sammuttaa. Sitte ku antaa olla jonku aikaa sammuksissa niin toimii normaalisti.. Missä vika?!?!?
hätävilkut vilkkuu itsekseen...
tarkasta hätävilkkujen katkaisija ettei oo jotenkin rikki että se jotenkin tärinästä niitä vilkuttelis... ja sit jos on jokin jälkeenpäin asennettu hälyytin niin jotkut piuhat saattavat olla huonosti kytketty jos hälyyttimen vilkkujen väläytys johdot on kytketty siihen katkaisijaan... tai sit se mahdollinen hälyytin vain sekoilee... aika kaukaa haettuja mut eihän nuista koskaan tiedä...:thinkE30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Pyrozin kanssa tuli juotua seiskasta tuo katkaisija, viinat kaatui päälle. Toisinaan tehnyt myös samaa. Sen vilkkukatkaisimen saa fiksusti avattua ja puhdistettua. Tarkkuutta!
AUDI TT Roadster 3.2
PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
ex.
E38 740iA cosmosschwarzmetallic
E38 740iA bmw schwarz II
E39 530dAt titansilbermetallic
E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
E32 735iA - lachssilbermetallic
E24 635CSI polarismetallic
AUDI A6 TDI
SAAB 'takemenow' 900i
CITROËN XSARA VTS
CITROËN JUMPER
FORD MONDERO
ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
+ 23 x Peugeot
Onko muita pieniä sähkövikoja? Tarkista pääsulake.
Voi kuulostaa tyhmältä ja voi jopa olla sitä mutta kerran minulla välkytti hätäreitä kun pääsulake ei kunnolla paikoillaan.pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
Äijän e32 teki samaa ja syynä huono kontakti ns. kolarireleen nastoissa e34 löytyy sama rele konehuoneen sulakerasiasta, tämän releen on kai tarkoitus sytyttää hätävilkut kolarin sattuessa ja lisäksi sammuttaa ilmeisesti ajovalot, koska ilman tätä relettä valot ei toimi. Eli samasta paikasta löytyy kaksi relettä jotka naksuu kun hätävilkut on päällä toinen normi vilkkurele ja toinen ko. rele.Last edited by sirkus; 05-04-2007, 10:21.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Vika päällä edelleen!!! Autossa ei ole jälkeenpäin asennettua hälytintä, joten vika ei varmaan oo siinä. Kännykkä-teoriakaan ei tunnu pitävän paikkaansa. Katkaisijan käytin auki ja puhdistin, ei auttanu. Vilkku- ja ns.kolarireleen oon käyttäny irti, ei ainakaan päällepäin vikaa. Sulakkeen oon vaihtanu, mutta ei!!! Alkaa tuntua aika epätoivoiselta.....
-e34 530i V8 touring -93
-ex e36 325 coupe -93sigpic
Onhan siellä. Tuossa ohjeita siihen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76339Originally posted by 328power View PostOnko e34 takakonttiin menevää johtosarjaa? Jos on niin tarkista. On nimittäin e36:ssa ollu samankaltaisia ongelmia.
Se nyt kannattaa katsoa joka tapauksessa, jos et ole vielä sitä uusinut.E39 ja E91
Miten takaluukun johdot voi aiheuttaa hätävilkku-reaktion...?!?:thinkOriginally posted by Harri UKM View PostOnhan siellä. Tuossa ohjeita siihen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76339
Vika vaan pahenee, ei uskalla enää sulake paikollaan lähtä ihmisten ilmoille!!!
Voiskohan syy olla alkup.hälyttimessä...???-e34 530i V8 touring -93
melkeinpä katsoisin ensitöiksi takapenkin alle, kuskin kohdalle ja siinä pystypellissä ZKE/GM moduuleitten ja kardaanitunnelin välissä olevan Crash-sensorin joka ohjaa kolarin sattuessa ZKE/GM :n kautta keskuslukituksen auki sekä sisävalot ja hätävilkut päälle, jos vaikka olisi oikosessa. toissa talvena ajoin jääkamin päältä joka kolahti pohjaan niin voimalla että sisävalot syttyi ja vilkut kytkeytyivät päälle eikä sammuneet muuten kuin käyttämällä sitä anturia irti.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=25&hl=9 tarkoitatko tuosta no.1Originally posted by bmw e34 View Postmelkeinpä katsoisin ensitöiksi takapenkin alle, kuskin kohdalle ja siinä pystypellissä ZKE/GM moduuleitten ja kardaanitunnelin välissä olevan Crash-sensorin joka ohjaa kolarin sattuessa ZKE/GM :n kautta keskuslukituksen auki sekä sisävalot ja hätävilkut päälle, jos vaikka olisi oikosessa. toissa talvena ajoin jääkamin päältä joka kolahti pohjaan niin voimalla että sisävalot syttyi ja vilkut kytkeytyivät päälle eikä sammuneet muuten kuin käyttämällä sitä anturia irti.-e34 530i V8 touring -93
ei oo vikaa löytyny.. Toimi taas kuukauden ettei mitään ongelmia ja sitte pari päivää etten ajanu ollenkaan, starttasin ja heti alko vilkkumaan!!
Voikohan vika olla siinä katkasijassa, aattelin vaan että ku siitä ottaa johot irti niin eikö pitäs vilkuttelun loppua jos vika ois siinä.. Yks tuttu kyllä väitti että voi vilkkua siltiki..???-e34 530i V8 touring -93
