hätävilkut vilkkuu itsekseen...
+ More Options
Posts
  • Hartsa325
    • Mar 2005
    • 25
    • Oulu/Haukipudas
    Elikkä e34 kyseessä ja alkanut tekemään sellaista että hätävilkut alkavat vilkkumaan itsekseen ja ihan millon sattuu!!! Ja tekee sen yleensä ajon aikana ja loppuu kun auton sammuttaa. Sitte ku antaa olla jonku aikaa sammuksissa niin toimii normaalisti.. Missä vika?!?!?
    -e34 530i V8 touring -93
    -ex e36 325 coupe -93sigpic
  • GOOFY
    • 4139
    tarkasta hätävilkkujen katkaisija ettei oo jotenkin rikki että se jotenkin tärinästä niitä vilkuttelis... ja sit jos on jokin jälkeenpäin asennettu hälyytin niin jotkut piuhat saattavat olla huonosti kytketty jos hälyyttimen vilkkujen väläytys johdot on kytketty siihen katkaisijaan... tai sit se mahdollinen hälyytin vain sekoilee... aika kaukaa haettuja mut eihän nuista koskaan tiedä...:think
    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Pidätkö kännykkää ajossa tuon keskikonsolin päällä? Mulla tuo kännykkä aiheutti usein soidessaan hätävilkkujen kytkeytymisen mitä ihmeellisimmissä paikoissa.
      • chorrus
        • 565
        • 00100
        Pyrozin kanssa tuli juotua seiskasta tuo katkaisija, viinat kaatui päälle. Toisinaan tehnyt myös samaa. Sen vilkkukatkaisimen saa fiksusti avattua ja puhdistettua. Tarkkuutta!
        AUDI TT Roadster 3.2
        PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
        PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
        ex.
        E38 740iA cosmosschwarzmetallic
        E38 740iA bmw schwarz II
        E39 530dAt titansilbermetallic
        E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
        E32 735iA - lachssilbermetallic
        E24 635CSI polarismetallic
        AUDI A6 TDI
        SAAB 'takemenow' 900i
        CITROËN XSARA VTS
        CITROËN JUMPER
        FORD MONDERO
        ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
        + 23 x Peugeot
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Onko muita pieniä sähkövikoja? Tarkista pääsulake.
          Voi kuulostaa tyhmältä ja voi jopa olla sitä mutta kerran minulla välkytti hätäreitä kun pääsulake ei kunnolla paikoillaan.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2195
            • kaustinen
            Äijän e32 teki samaa ja syynä huono kontakti ns. kolarireleen nastoissa e34 löytyy sama rele konehuoneen sulakerasiasta, tämän releen on kai tarkoitus sytyttää hätävilkut kolarin sattuessa ja lisäksi sammuttaa ilmeisesti ajovalot, koska ilman tätä relettä valot ei toimi. Eli samasta paikasta löytyy kaksi relettä jotka naksuu kun hätävilkut on päällä toinen normi vilkkurele ja toinen ko. rele.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • Hartsa325
              • Mar 2005
              • 25
              • Oulu/Haukipudas
              Vika päällä edelleen!!! Autossa ei ole jälkeenpäin asennettua hälytintä, joten vika ei varmaan oo siinä. Kännykkä-teoriakaan ei tunnu pitävän paikkaansa. Katkaisijan käytin auki ja puhdistin, ei auttanu. Vilkku- ja ns.kolarireleen oon käyttäny irti, ei ainakaan päällepäin vikaa. Sulakkeen oon vaihtanu, mutta ei!!! Alkaa tuntua aika epätoivoiselta.....
              • 328power
                • Sep 2006
                • 72
                Onko e34 takakonttiin menevää johtosarjaa? Jos on niin tarkista. On nimittäin e36:ssa ollu samankaltaisia ongelmia.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Onhan siellä. Tuossa ohjeita siihen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76339
                  Se nyt kannattaa katsoa joka tapauksessa, jos et ole vielä sitä uusinut.
                  E39 ja E91
                  • Hartsa325
                    • Mar 2005
                    • 25
                    • Oulu/Haukipudas
                    Miten takaluukun johdot voi aiheuttaa hätävilkku-reaktion...?!?:think
                    Vika vaan pahenee, ei uskalla enää sulake paikollaan lähtä ihmisten ilmoille!!!
                    Voiskohan syy olla alkup.hälyttimessä...???
                    • bmw e34
                      • Dec 2002
                      • 633
                      • raahe
                      melkeinpä katsoisin ensitöiksi takapenkin alle, kuskin kohdalle ja siinä pystypellissä ZKE/GM moduuleitten ja kardaanitunnelin välissä olevan Crash-sensorin joka ohjaa kolarin sattuessa ZKE/GM :n kautta keskuslukituksen auki sekä sisävalot ja hätävilkut päälle, jos vaikka olisi oikosessa. toissa talvena ajoin jääkamin päältä joka kolahti pohjaan niin voimalla että sisävalot syttyi ja vilkut kytkeytyivät päälle eikä sammuneet muuten kuin käyttämällä sitä anturia irti.
                      • Hartsa325
                        • Mar 2005
                        • 25
                        • Oulu/Haukipudas
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...=61&fg=25&hl=9 tarkoitatko tuosta no.1
                        • bmw e34
                          • Dec 2002
                          • 633
                          • raahe
                          jep. kovasti näyttäis siltä.
                          • Hartsa325
                            • Mar 2005
                            • 25
                            • Oulu/Haukipudas
                            ei oo vikaa löytyny.. Toimi taas kuukauden ettei mitään ongelmia ja sitte pari päivää etten ajanu ollenkaan, starttasin ja heti alko vilkkumaan!!
                            Voikohan vika olla siinä katkasijassa, aattelin vaan että ku siitä ottaa johot irti niin eikö pitäs vilkuttelun loppua jos vika ois siinä.. Yks tuttu kyllä väitti että voi vilkkua siltiki..???
                            • Hemi
                              • 18880
                              Vaihda se katkaisija.
