hätävilkut vilkkuu itsekseen...
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Originally posted by Hartsa325 View Post
    Miten takaluukun johdot voi aiheuttaa hätävilkku-reaktion...?!?:think
    Vika vaan pahenee, ei uskalla enää sulake paikollaan lähtä ihmisten ilmoille!!!
    Voiskohan syy olla alkup.hälyttimessä...???
    Kyllä ne takaluukun johdot voi aiheuttaa ihan mitä vain ainakin E34:sessa.
    Niin ja minä kokeilisin vaihtaa sen katkasian.
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Hartsa325
      • 25
      • Oulu/Haukipudas
      Kaverin bemusta kokeiltiin just katkasijaa, ei auttanu..
      Pitää alkaa tutkiin niitä takaluukun johtosarjoja..
      -e34 530i V8 touring -93
      -ex e36 325 coupe -93sigpic
      • Hartsa325
        • 25
        • Oulu/Haukipudas
        Takaluukun johtosarjoja oli näköjään joskus jo korjailtu...
        Tinatut liitokset näytti pitäneen joten vika ei ilmeisesti oo sitte niissäkään.
        Huomasin tuossa että ennen ku ne hätärit alkaa vilkkuun niin mittaristossa vilkun merkkivalojen alapuolella oleva "nuoli vasemmalle ja oikealle" alkaa kiilumaan, eikö tuo valo oo perävaunun vilkuille ja vilkkuu sillon ku kärry on perässä ja vilkku päällä, näyttää vilkahtavan kerran ku laittaa vilkun päälle ilman kärryäki...
        • Hartsa325
          • 25
          • Oulu/Haukipudas
          Ajelin tuossa äsken töistä ja huomasin taas jotain uutta, eli sadekeli ja puhallin isolla, vinkkarit päällä ja muutenki kaikki sähkövermeet päällä niin sillon tuo mittaristossa oleva valo ei kiilu, mut heti ku alkaa laittaa laitteita pois päältä esim.ajovalot ja puhallin pois päältä niin johan alkaa loistamaan ja pian hätävilkut kytkeytyy päälle!!!
          Mistähän tuo mahtais johtua...?!?
          • Enska2
            • 113
            • Känkkylä
            Tarkista peräkärrypistoke. Onko johdot kiinni? Onko pistokkeessa kuraa/likaa?
            Entä maadotukset? Huono maadotus jossain?
            Voi olla vaikea keksiä mikä maadotus ja missä.
            Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Joo, jos autossa on vetokoukku niin tarkistamisen arvoinen kohde ehdottomasti on tuo pistoke. Minulla oli kerran Volvossa aivan läpi ruosteessa pistoke, sisältä siis ja teki mitä kummallisinta sähkö vikaa autoon... Alkoi mm. torvi soimaan ihan tosta vaa, pyyhkijät heilumaan omineen ja mittariston varoitus valot himmeästi palamaan jne jne... Maa vika autosähköissä perin v mäinen etsiä (yleensä)
              • Hartsa325
                • 25
                • Oulu/Haukipudas
                Eipä ollu häikkää peräkärrypistokkeessakaan.. Tai ainakaan siellä ei ollu ruostetta, likaa eikä katkenneita johtoja vaan uuden karhean näköinen paketti.
                Ei oo tämmöstä sitte vissiin tehny kellään koskaan, siis aivan vastaavaa...???
                • Henry
                  • 744
                  • Kannus
                  No onko sulla hälytin siinä, siis ihan alkuperäinen?
                  530DA E60
                  523IA E39
                  520 E34 2Kpl
                  535 E34
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    hälytin hälytin oli orkkis tai ei sieltä se vika yleensä tulee. mut en pois sulkis kytkimen oikkaria, rele vikaa tai et johtojen kuoret olis hajonnu ja sitä kautta oikkaria. en tiedä mut tälläisii ideoita täältä
                    ei ne tehot vaan se kuski...
                    • Hartsa325
                      • 25
                      • Oulu/Haukipudas
                      #25
                      Jep, alkuperäinen hälytin löytyy..
                      Onko tietoa miten sen sais kokonaan pois käytöstä, että vois testata tuleeko vika sieltä?
                      • Henry
                        • 744
                        • Kannus
                        #26
                        Nappaa sulake irti.
                        530DA E60
                        523IA E39
                        520 E34 2Kpl
                        535 E34
                        • Hartsa325
                          • 25
                          • Oulu/Haukipudas
                          #27
                          Originally posted by Henry View Post
                          Nappaa sulake irti.
                          Löytyykö sulake konepellin alta, sieltä mistä muutkin..?
                          Vai takapenkin alta?
                          • Henry
                            • 744
                            • Kannus
                            #28
                            Nyt tuli hankalempi kysymys..4 vuotta sitte viimeksi värkännyt E34:sia ei voi muistaa..Leka vois tietää?
                            530DA E60
                            523IA E39
                            520 E34 2Kpl
                            535 E34
                            • armageddon
                              • May 2007
                              • 443
                              • Kokkola
                              #29
                              kyllähän orkkiksen sulake mun muistaakseni sieltä konepellin alta pitäisi löytyy
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #30
                                Hälyn sulakkeet -93:
