hätävilkut vilkkuu itsekseen...
  • Hartsa325
    • 25
    • Oulu/Haukipudas
    #31
    Ei auttanu vaikka repi kaikki sulakkeet irti...
    -e34 530i V8 touring -93
    -ex e36 325 coupe -93sigpic
    • Hartsa325
      • 25
      • Oulu/Haukipudas
      #32
      Originally posted by Hartsa325 View Post
      Elikkä e34 kyseessä ja alkanut tekemään sellaista että hätävilkut alkavat vilkkumaan itsekseen ja ihan millon sattuu!!! Ja tekee sen yleensä ajon aikana ja loppuu kun auton sammuttaa. Sitte ku antaa olla jonku aikaa sammuksissa niin toimii normaalisti.. Missä vika?!?!?
      Pitää vähän päivittää tuota alkuperäistä viestiä..
      Kun auton laittaa käyntiin niin heti alkaa hätävilkut vilkkumaan ja sitte kun sen sammuttaa eikä virrat oo edes päällä niin ne jää vilkkumaan, tosin tahti vähän hidastuu ja vasenpuoli vilkahtaa vähän aikasemmin ku oikea.
      Ne saa sitte sammumaan ku laittaa virrat päälle ja kaikki sähkölaitteet päälle(niin tai repii sulakkeen irti), oisko se sitte maadoitusvikaa?!? Kolarirelettä en oo vielä päässy kokeileen, että voisko se olla syypää..?!?
      • Henry
        • 744
        • Kannus
        #33
        Mielenkiintoista :think Et varmaan vikamuistia ole käynyt luetuttaan?
        Mercedes-Benz cls 350
        530DA E60
        Audi A6 2.7 biturbo quattro
        523IA E39
        520 E34 2Kpl
        535 E34
        • Hartsa325
          • 25
          • Oulu/Haukipudas
          #34
          Juhannuksen jälkeen ois aika merkkikorjaamossa, sitä odotellessa...
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            #35
            Vilkkurele viallinen?
            • Hartsa325
              • 25
              • Oulu/Haukipudas
              #36
              Ei ollu vika vilkkureleessä.. Nyt mietityttää se kolarirele, ku sen ottaa pois niin lopettaa vilkkumisen, sillon ei hätärit toimi kyllä edes katkaisimesta, vois ajella ilman sitä relettä mutta ku sitte ei ajovalot toimi, ei hyvä!
              • bember
                • Dec 2005
                • 479
                • Kirkkonummi
                #37
                maadoitus
                kokeile laittaa starttikaapeli moottorin ja rungon palkin väliin ja kerro sit loppuiko tuo outous.
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  #38
                  Vika on siinä kolarireleessä tai sen nastojen kosketuksissa, just samoin käyttäytyy ku äijän seiskassa.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • Hartsa325
                    • 25
                    • Oulu/Haukipudas
                    #39
                    Vika löytyi!!!
                    Vilkkureleeltä hätävilkkujen katkaisimelle menevä johto ottaa jostaki maihin, vedin johdon releeltä suoraan katkaisimelle niin eipä vilku enää ittekseen..
                    Ilmeisesti helpoin korjata ku vetää uuden johdon ku että alkaa ettiin vika kohtaa ja purkaan puolet autosta? Mitähän kautta ois helpoin vetää tuo piuha?
                    • Henry
                      • 744
                      • Kannus
                      #40
                      Hyvä että vika löytyi. Ota nyt ekaksi se keskikonsoli pois missä se katkaisija o. Kato ne hätävilkun, ja sähköikkunoiden katkaisijoille menevät johdot ettei mee mistään ruuvin alta, ja näin ollen rikkonut johtojen kuoria.
                      530DA E60
                      523IA E39
                      520 E34 2Kpl
                      535 E34
                      • Hartsa325
                        • 25
                        • Oulu/Haukipudas
                        #41
                        Joo kyllä helpotti ku selvis, meinas jo usko loppua!!!
                        Ei oo johdoissa häikkää katkaisijan ja keskikonsolin lähellä, pitäs päästä kattoon sinne sulakerasian alle, mutta ei oo hyllyssä sopivaa torxia niihin ruuveihin. Voihan se olla että siellä ottaa johdot yhteen, voi nyt kuitenki ajella ku käänsi releestä nastan sivuun..
                        Ja säästypä rahat ku ei tartte viedä autoa maanantaina sinne korjaamolle
                        Kiitos kaikille neuvoista ja riehakasta juhannusta, bimmerpartyja odotellessa!!!
                        • Juhni
                          • Aug 2014
                          • 53
                          • turku
                          #42
                          Nostetaas vähän tätä topikkii, eli sama ongelma täälläki, autona e36 320. Ajon aikana alkaa yht äkkii hätävilkut vilkkumaan eikä saa millään pois paitti pysähtymällä ja ottamalla vilkkureleen pois. Koitettu toista vilkkurelettä ja hätävilkun katkasijaa, ei auttanu. Johtoja katottu keskikonsolin alta ja ratin alta. Kuitenkin joku kysyy niin, takaluukun johtosarja jo aikasemmin korjattu. Orkkis häly löytyy ja ei oo vetokoukkua. Ja autohan on koko ajan ajossa eikä oo vilkkuja ni pitäis saada nopsaa korjattua kaikki vinkit ois nyt enemmän ku tervettulleita!
                          • Juhni
                            • Aug 2014
                            • 53
                            • turku
                            #43
                            Pistetääs tänne ratkasu mikä autto mua. Eli ratin alla se oranssi vähä isompi rele missä lukee crash/alarm piti vaihtaa vaan uuteen. Löytys romikselta viidel eurol
                            • DrugLord
                              • Jun 2009
                              • 107
                              • Salo
                              #44
                              Autona vuoden 2010 e90 sedan 320.
                              Tänään alkoi itsekseen käynnissä ollessaan vilkuttelemaan hätävilkkuja.
                              Tiheys ihan satunnainen mutta kuitenkin vähintään muutaman minuutin välein, tekee tätä myös paikoillaan tyhjäkäynnillä.
                              Kun koitan vilkuttaa jompaan kumpaan suuntaan niin vilkuttaa kerran ja sitten vilkuttaa hätävilkkuja, kuitenkaan hätävilkkunapukasta hätävilkut eivät kytkeydy.
                              Olisko mulla tämä sama vika?
                              • DrugLord
                                • Jun 2009
                                • 107
                                • Salo
                                #45
                                Jaahas tätä kun googlettelin, kyse on tyyppiviasta
                                German carmaker BMW recalls 720,000 cars, mostly in North America, over potential electrical problems that may cause unexpected stalling.
                                Onko tietoa, tehdäänkö suomessa takaisinkutsuja?
