Ei auttanu vaikka repi kaikki sulakkeet irti...
hätävilkut vilkkuu itsekseen...
Originally posted by Hartsa325 View PostElikkä e34 kyseessä ja alkanut tekemään sellaista että hätävilkut alkavat vilkkumaan itsekseen ja ihan millon sattuu!!! Ja tekee sen yleensä ajon aikana ja loppuu kun auton sammuttaa. Sitte ku antaa olla jonku aikaa sammuksissa niin toimii normaalisti.. Missä vika?!?!?
Kun auton laittaa käyntiin niin heti alkaa hätävilkut vilkkumaan ja sitte kun sen sammuttaa eikä virrat oo edes päällä niin ne jää vilkkumaan, tosin tahti vähän hidastuu ja vasenpuoli vilkahtaa vähän aikasemmin ku oikea.
Ne saa sitte sammumaan ku laittaa virrat päälle ja kaikki sähkölaitteet päälle(niin tai repii sulakkeen irti), oisko se sitte maadoitusvikaa?!? Kolarirelettä en oo vielä päässy kokeileen, että voisko se olla syypää..?!?-e34 530i V8 touring -93
-ex e36 325 coupe -93sigpic
Vika on siinä kolarireleessä tai sen nastojen kosketuksissa, just samoin käyttäytyy ku äijän seiskassa.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Vika löytyi!!!
Vilkkureleeltä hätävilkkujen katkaisimelle menevä johto ottaa jostaki maihin, vedin johdon releeltä suoraan katkaisimelle niin eipä vilku enää ittekseen..
Ilmeisesti helpoin korjata ku vetää uuden johdon ku että alkaa ettiin vika kohtaa ja purkaan puolet autosta? Mitähän kautta ois helpoin vetää tuo piuha?-e34 530i V8 touring -93
Hyvä että vika löytyi. Ota nyt ekaksi se keskikonsoli pois missä se katkaisija o. Kato ne hätävilkun, ja sähköikkunoiden katkaisijoille menevät johdot ettei mee mistään ruuvin alta, ja näin ollen rikkonut johtojen kuoria.Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Originally posted by Henry View PostHyvä että vika löytyi. Ota nyt ekaksi se keskikonsoli pois missä se katkaisija o. Kato ne hätävilkun, ja sähköikkunoiden katkaisijoille menevät johdot ettei mee mistään ruuvin alta, ja näin ollen rikkonut johtojen kuoria.
Ei oo johdoissa häikkää katkaisijan ja keskikonsolin lähellä, pitäs päästä kattoon sinne sulakerasian alle, mutta ei oo hyllyssä sopivaa torxia niihin ruuveihin. Voihan se olla että siellä ottaa johdot yhteen, voi nyt kuitenki ajella ku käänsi releestä nastan sivuun..
Ja säästypä rahat ku ei tartte viedä autoa maanantaina sinne korjaamolle
Kiitos kaikille neuvoista ja riehakasta juhannusta, bimmerpartyja odotellessa!!!-e34 530i V8 touring -93
Nostetaas vähän tätä topikkii, eli sama ongelma täälläki, autona e36 320. Ajon aikana alkaa yht äkkii hätävilkut vilkkumaan eikä saa millään pois paitti pysähtymällä ja ottamalla vilkkureleen pois. Koitettu toista vilkkurelettä ja hätävilkun katkasijaa, ei auttanu. Johtoja katottu keskikonsolin alta ja ratin alta. Kuitenkin joku kysyy niin, takaluukun johtosarja jo aikasemmin korjattu. Orkkis häly löytyy ja ei oo vetokoukkua. Ja autohan on koko ajan ajossa eikä oo vilkkuja ni pitäis saada nopsaa korjattuakaikki vinkit ois nyt enemmän ku tervettulleita!
Autona vuoden 2010 e90 sedan 320.
Tänään alkoi itsekseen käynnissä ollessaan vilkuttelemaan hätävilkkuja.
Tiheys ihan satunnainen mutta kuitenkin vähintään muutaman minuutin välein, tekee tätä myös paikoillaan tyhjäkäynnillä.
Kun koitan vilkuttaa jompaan kumpaan suuntaan niin vilkuttaa kerran ja sitten vilkuttaa hätävilkkuja, kuitenkaan hätävilkkunapukasta hätävilkut eivät kytkeydy.
Olisko mulla tämä sama vika?
