Miten Xenon polttimo kuolee?
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Originally posted by E39-530A View Post
    Uppia tälle. Kulkine siis on -05 E90, joka vietti keväällä 3-vuotis käyttöönottopäiviänsä. 70tkm ajettu "suomiauto".
    Huomasin aamulla duunin parkkihalliin ajaessa ja seinään heijastaessa, että kuskinpuolen xenon paloi vaaleanpunaisena, kun pelkääjänpuolen valo oli/on normaali. Lähtiessä sitten ajoin taas valkoisen seinän eteen tilannetta tarkastamaan ja lykkäsin valot päälle. Tämä ongelmainen valo ei syttynyt ensin ollenkaan (5-10s) ja alkoi sitten vilkkumaan kuin pahainen loisteputki hajottuaan. Ja lopuksi sammui ja tuli herja näytölle. Ajoin sitten porukoille käymään ja siellä taas toistin testin ja menin valoa tuijottamaan. Nyt samaa vilkkumista ja räpsymistä ja välillä se meni päälle vaaleanpunaisena samalla koko ajan "hakien" väriä. Ja sitten sammui taas. Kotimatkalla näin liikennemerkkien heijaustuksista, että se vilkkuu taas.
    Miksi näin, kun on näinkin uusi auto (orkkisvaloilla)? Voiko liittyä mitenkään siihen, kun lähdin eilen liikkeelle ilman valoja ja sen huomattuani hädissäni lykkäsin valot päälle tietyömaalla kohdassa, joka muistutti lähinnä iskaritestiä pomppuineen ja ryökytyksineen? Eli onko xenoni herkkä syttymisvaiheessa vai tuliko joku osa nyt vain ikänsä päähän?
    Aiempien postien perusteella kuulostaisi itse xenonilta eikä ballastilta? Voiko olla näin uudessa? Entä onko millainen työ vaihtaa E90:ssä, kun ahtaalta näyttää? Entä osa, tarvitaanko käynti marmorille ja kannattaako vaihtaa molemmat samalla?
    Ja vielä sellaista, että tekeekö hallaa jollekin osalle koittaa ajaa valot päällä? Vai onko vaarassa oleva osa jo kuollut joka tapauksessa?
    Poltin finaalissa, muistaakseni kesto noissa on suunnilleen 60.000km, voi toki kestää kauemminkin mutta oireet vaikuttaa siltä kun olisi poltin loppu. Ota toisesta umpiosta poltin sen rikkinäisen tilalle niin selviää onko kyseessä poltin vai ballasti.
    • Petri.Kekkonen
      • 7545
      Originally posted by JonasG View Post
      ... mutta oireet vaikuttaa siltä kun olisi poltin loppu.
      Juuri näin, noin se mullakin sippas. Eipä nuo nyt kai hirveitä kestä kuitenkaan. En kyllä menis ite marmoritiskiltä hakeen polttimoa. Tärkeintä on tietysti tietää haluaako saman värilämpötilan uuteenkin vai jotain muuta. Mitähän noi polttimot alunperin on merkiltään ja malliltaan?
      Noi perus-Osramit (4300K tms.) mitkä joskus laitoin ei ole kovin sinertäviä. Voisi luulla että orggispolttimot on 5000-6000K.
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Orkkispolttimo on tuo 4300K ja on aika valkoinen, mitä korkeampi luku niin sen sinertävämpi ja 12000K lilansävynen jne. Mitä korkeampi lukema sitä huonompi valoteho.
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1008
          Kiitokset Petrille ja Jonakselle pikaisesta konsultaatiosta. Olisi tosiaan fiksuinta kokeille ensin puolelta toiselle. En ole ennen xenoneihin missään kajonnut, joten onko jotain erityistä tiedettävää? Kuten jotain kytkentöjen/ballastien kanssa ja lampun asettelussa/suuntauksessa? Ja tuolla E90:n pellin alla näyttää odottavan pakollinen purkutyömää toisin kuin esim. E39:ssä.
          Mistäs muuten kannattaa lähteä lamppua ostamaan? Motonet? Vaiko joku hyväksi havaittu alan liike (mikä)?
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Laita M powerille privaa ja kysäse jos sillä löytyy tuohon e90, sain sopivasti uudet polttimot häneltä e39:iin. Taisi olla puolet halvempi kuin kiskuritiskillä.
            Polttimon töpseli vaan irti ja polttimon lukitus auki ja poltin ulos, taitaa uusi poltin mennä vaan yhdessä asennossa takaisin joten ei tarvitse suuntailla tms. Näin e39:ssä, varmasti vastaava systeemi e90:ssä.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Paitsi E90:ssa polttimona on D1S
              Löytyy selainen uusi.
              SISUSTAT modaukset
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                Kannattaa vaihtaa suosiolla molemmat kerralla, vanhassa ja uudessa valon väri on erillainen ja ei kovin tyylikäs ja pian kuitenkin menee se toinenkin polttimo jollei sitä vaihda samalla.
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Juu, sellainenhan siellä on.
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 1008
                    Jep, näin sanoo Motonetin lista:
                    300s E90 05-- Lähivalo jos Xenon-D1S sisrak sytyttimell. . 43-0006 89.50 ???
                    Kertooko tuo värilämpötilan myös? Pitää varmaan mennä parkkihalliin katsomaan ohjekirjaa :think.
                    Ilmoittautukaa, jos on myydä kaksi kappaletta sopivia käyttämättömiä. Tosin pitää ensin koittaa varmuuden vakuudeksi vaihtaa ristiin niitä polttimia. Jahka pääsen purkamaan keulaa tarpeeksi.
                    i4
                    ex E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      #25
                      Vakio värilämpötila on tuo 4300K noissa, uskoisin että noissa Motonetin polttimoissa on just tuo 4300K, mutta kannattaa varmistaa myyjältä. Jos et orkkiksia Philips/Osram polttimoita hae niin tästä saisi halvemmalla kuin Motonetista http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...ries/Polttimot
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #26
                        Multa löytyisi uusi Osramin D1S eli BMW:n orkkis 60e, asennuskin onnistuu
                        SISUSTAT modaukset
                        • TiK
                          • Jun 2008
                          • 109
                          • suomi
                          #27
                          Itse välttäisin halpiksia ja laittaisin merkilamput.
                          E46 facelift touringiin laitoin osramit kun vanha lamppu alkoi tekemään juuri tuota räpsimistä.
                          Osramit jäi kustantamaan noin 60e/kpl ja toki vaihdoin molemmat.
                          Vielä kun jostain löytäisi kohtuulliseen hintaan uudet lasit (muovit) umpioihin.
                          - Vihellys ja Pauke -
                          E91 320dA Touring -06
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #28
                            Oliko Osram D1S? Mistä noin halvalla?
                            SISUSTAT modaukset
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7545
                              Orkkispolttimo on tuo 4300K ja on aika valkoinen, mitä korkeampi luku niin sen sinertävämpi ...
                              OK, hassua vain että monesti uusisa autoissa kattonu että on aika sinertäviä xenoneita kun taas noi omat 4300K Osramit ei minusta juuri sinerrä. Mutta voihan olla että silmään on sattunu vain niitä joissa on omistaja jo vaihtanu sinisemmät polttimot.
                              Toisaalta luulis tosiaan että orggispolttimot on tuon 4300K koska sillä saadaan paras valoteho.
                              • TiK
                                • Jun 2008
                                • 109
                                • suomi
                                #30
                                Ei ollut D1S, E46:ssa on D2S.
