Laturissako vika?
  • tonboy
    • 126
    • Ylöjärvi
    Laturissako vika?
    Auto toiminu muuten jees, mutta tossa jokusilla reissuilla välillä näytellyt latauksen valoa, mutta se ei ole jäänyt ikinään palamaan 10sec pidempään. Eilen illalla olin tulossa kotia kohden ja ihmettelin mitä auto tekee. Sammutteli pikkuhiljaa sähkölaitteita. Meni luistonesto, abs, airbagit ja sammuttipa vielä mankankin. Ajovalot oli sammuttanut, mutta jättänyt parkit päälle. Sammutin auton ja hetken päästä kokeilin, niin tuskaisesti jaksoi enään startata.
    Lähdenkö etsimään vikaa laturista? Akkukin kävi mielessä. Akku on kolme vuotta vanha, mutta ajelen vain lyhyttä ajoa niin voihan se vika toki sielläkin olla.
    Juu olisi varmaan löytyny kun olis searchillä hakenut, mutta nyt ei ehtisi kun pitäs tehdä töitä. Suuri kiitos, jos joku vielä jaksaa tälläseen vastata.
    Auto siis E36, jos se nyt mitään merkkaa?
    E36 320 tilatouring -98
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3311
    • Kajjjaani
    Laturi ei todennäköisesti lataa kunnolla ja akku näin ollen tyhjä.:think
    Olisko hiilet lopu, hihna löysällä tai huonomassa tapauksessa laturi itse sökö.:think
    Viisaammat korjatkoon.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • p.e.t.e
      • 394
      • Nivala
      Ota laturi kouraan ja avaa kansi, josta löydät hiilet. Kokeile vaihtaa uudet tilalle, jos laturin liukupinnat ei ole kulunut puhki. Näissä luulisin vian olevan!
      Kyllähän tuo auton sähköt pitäisi toimia ajossa, jos laturi toimisi.
      • Ac Naisseri
        • May 2007
        • 109
        • Raisio
        Palaako se laturin valo himmeenä hetken aikaa? Palaako jarrutettaessa ja kiihdytettäessä himmeänä? Itellä teki kuukausi takaperin noin ja vaihdoin hiilet..Samalla meni kyllä laturikin vaihtoon, ku oli liukurenkaat melkeen loppu.Nyt on kaks toimivaa alkuperäistä laturia, kun korjautin vanhan..Uus olis maksanu hiukan alle 300e, nyt on 200e:lla kaks laturia.
        • tonboy
          • 126
          • Ylöjärvi
          Tekee juuri noin kun Ac Naisseri asian ilmaisi. Työpaikan sähkömies mittaili ja eihän se ladannut. Täytyy illan aikana irrottaa laturi ja toivoa, että menisi pelkillä hiilillä. Kiitän avusta
          • K.S.
            • 649
            ihan mielenkiinnosta, paljonko kilometrejä mittarissa?:think
            • Ac Naisseri
              • May 2007
              • 109
              • Raisio
              212tkm mittaris...oli niis liukurenkais sen verran pintaa, et olis ehkä n.20tkm päässy, mutta ku kerran joutu vaihtaan hiilet, niin samalla vaivalla laittaa pitkäikäsen laturinki.
              • K.S.
                • 649
                Omastakin meni, kuukausi uteliaisuuteni jälkeen :think
                230tkm mittarissa
                • jeqqu
                  • 69
                  Lainataas tätä vähäsen, eli omassa nyt vaihettu hiilet ja laturin maapiuha. Ei lähe käyntiin ollenkaan ilman apuvirtoja, eikä myöskään pysy käynnissä ilman apuvirtaa. Taitaa laturi olla vaihtokunnossa vai kannattaako hakea vikaa vielä muualta?
                  • mikkob
                    • Oct 2007
                    • 32
                    Onhan laturilta akulle tuleva kaapeli kunnolla kiinni? Jos ei ole, ei lataa. Paljonko jännite akulla kun auto käynnissä?
                    • jeqqu
                      • 69
                      12 volttia näytti jännitettä olevan käynnissä ollessa.
                      • JPK
                        • 133
                        Liian vähän jännitettä! pitäisi olla käydessä 13,8-14.2v jos lataa. Varmaan säädin mennyt tai akku sökö
                        • jeqqu
                          • 69
                          No täytyypä hakee uus säädin ja kokeilla huomenna uudestaan. Mitähän tommonen kustantaa?
                          • mikkob
                            • Oct 2007
                            • 32
                            Motonetissä kaksi vaihtoehtoa, olisko hinta jotain samaa luokkaa muuallakin.
                            Yleensä nuo ei ole olleet kovin kalliita ainakaan parissa kolmessa autossa mihin olen joskus joutunut vaihtelemaan, tojotaa ja mitsun pakua on tullut ropattua aikasemmin. Yleensä hiilet on tuossa paketissa mukana. Oletko vaihtanut pelkät hiilet laturissa nyt olevaan säätimeen vai kuinka?
                            JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ BMW 300-SARJA E36 91--98
                            Sama kuin latausrele
                            316-325 E36 91-- Bosch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3096 19.90
                            320/325 E36 91-- Valeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3101 37.90
                            • jeqqu
                              • 69
                              [QUOTE=mikkob;1260213]Motonetissä kaksi vaihtoehtoa, olisko hinta jotain samaa luokkaa muuallakin.
                              No tulihan tuota kokeiltua uudella boschin säätimellä missä hiilet oli jo valmiina kiinni, eikä näyttäny minkäänlaista vaikutusta olevan.
