Laturissako vika?
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #46
    Lainataanpas vanhaa ketjua, ongelma-autona e30 316i -91 m40b16 ja vika seuraavanlainen.
    Laturi ei lataa kierrosten noustua yli 2500rpm, sen alle toimii moitteetta, kun kierrokset laskee taas alle tuon niin latauksen merkkivalo + käsijarrun merkkivalo + jarrunesteen?merkkivalo välkähtää ja alkaa taas ladata. Hiilillä + jännitteensäätimellä ajettu alle 20tkm.
    M550d
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      #47
      Ootko tsekannu että laturin maadoitus on varmasti kunnossa?:think
      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
      E30 328i Projekti '88
      E61 523i '08
      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #48
        En oo kerenny vielä tutkimaan muuta kuin että akunkengät on hyvin kiinni, helpoimmista toki pitää lähtee liikkeelle Pitää maadoitus tarkistaa jo tänään jos kerkiää ennen töihinlähtöä.
        M550d
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          #49
          Oma pulkka teki viime viikolla samaa kun oli hiilen kärjestä rapsahtanut palanen pois ja jauhautunut tomuksi. Säätimen kun nappasi irti niin tipahti pöydälle melkoinen keko putua. Hiilen kärkikin oli sen muotoinen ettei se olisi muutenkaan paljoa kontaktia saanut. Tuhotyön alkuperäiseksi aiheuttajaksi paljastui sitten vituiksi mennyt akseli joka sitten toimi suurinpiirtein höylän tavalla.
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #50
            Jeps, eli mitä todennäköisimmin laturi sökö. Pitää irroittaa vkl. Aikana ja katsoa onko hiilet kokeneet saman kohtalon.
            M550d
            • randy_
              • Feb 2013
              • 53
              • PK-seutu
              #51
              Katsottiin INPAlla vikakoodit läpi ja löytyi tällainen:
              27DA CDKDGEN Generatorfehler
              Ollut autossa jo 5000km sitten (edellisellä omistajalla) ja tulee uudelleen nollatessa. Laturin valo palaa startatessa pari sekuntia kauemmin kuin muut, muttei tule ajon aikana edes hetkellisesti näkyviin.
              Mistä lähteä etsimään vikaa?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Jännitteensäädin?
                • randy_
                  • Feb 2013
                  • 53
                  • PK-seutu
                  #53
                  Jännitteensäädin?
                  Moottorista kuuluu myös kaasua painamalla pieni "ujellus", joka nousee ja laskee kierrosten mukana. Vähän samanlainen kuin turbolla varustetusta autosta. Ääni ei ole mitenkään kauhean kova, mutta erotettavissa kuitenkin.
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Nostellaanpa vanhaa topicia.
                    Tosiaan tänään rupesi taulussa laturin merkkivalo vilkkumaan/palamaan. Tuohon vaihdettiin alta 2kk sitten uusi valeon laturi(tehdaskunnostettu), kun edellisestä oli ankkuri mennyt kaput. Olisikohan nytten kyseessä vain maadoitusvika?
                    Akunkengät ja laturin liittimet tuli katottua läpi ja näyttivät olevan ok.
                    Mihinkäs tuon toisen liittimen piuhat oikein tarkalleen menevät?
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #55
                      Oliko tuo vaihdettu laturi todella VALEOn kunnostama ?
                      vai jonkun 3 osapuolen esim. Elstock = täyttä paskaa koko rahalla !!
                      Törmännyt useisiin 3 osapuolen "kunnostettuihin" VALEOn latureihin jotka
                      on kunnostettu sinnepäin. Eli sorvanneet liukurenkaan n. 14,5 mm vahvuuteen jolloin pintaa enää jäljellä max 1 mm. Valeon itsensä kunnnostamissa tähän mennessä ollut uudet liukurenkaat eli 16mm pintaa jäljellä.
                      JOS tarkoitat sitä "heräte" piuhaa niin toiseen liittimeen tulee +15 virtapäällä ja toinen menee DDE:lle josta bitti yhteys mittaristolle mm latauksen merkkivalolle
                      • Lille
                        • May 2003
                        • 46
                        Laturiko sökö?
                        Laturin valo syttyi yht'äkkiä eikä enään sammunut. Kun ajoin niin pikkuhiljaa söi akkua tyhjäksi. Latasin akun ja laitoin käyntiin niin latausjännite on todella alhainen eli oletus että laturi sökö, mutta kun olen lukenut nyt näitä kirjoituksia niin aloin miettimään voisiko vika olla jossain muualla kun se valo tosiaan yht'äkkiä syttyi eikä siis syttynyt ja sitten taas sammunut ja yleistynyt pikkuhiljaa.
                        Kertokaa viisaammat. Haen siis uuden laturin jostain?
                        Toinen kysymys on että onko sama laturi 2001 vuosimallissa ja 2000 vanhemmissa jos on 90A, kun Motonetin tietojen mukaan vanhempien mallien laturi käy ainoastaan vuoteen 2000 asti?
                        BMW E39 525i -01, BMW 528i M-Sport -00
