Xenon jälkiasennus valoista!
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Sakkeri View Post
    Mistäs sitä nyt sitten sais laadukkaan H1 sarjan, samantien 55w? :think
    Autona E32, mielellään sellainen sarja jossa vika-ilmoituksia ei pitäisi tullla. Nyt herjaa ainakin ajovaloista, takavalosta sekä takavalosta kun laittaa ajovalot päälle.
    Kannattaisiko samantien ottaa joku Canbus-sarja vai irtaallaan jotain kondensaattoreita?
    Lisätään vielä että ainakaan virran saamisella ei ole ongelmia, kaukovaloille tulee valot päällä 13.8v. En saanut sytytyshetkeltä mitattua yksikseni.
    Ei kondensaattoreita kun vastuksia. Ota vain se valmiiksi canbus sarja.
    Jos nyt jo tulee valitusta noin monista valoista ja siellä ei ole mitään ledejä on luultavasti syypäänä korkeudensäätömoottorit. Niihin tulee noita kondensaattoreita korjaukseksi.
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      Eipä ole koko louskussa korkeudensäätömoottoreita. LAD
      Voihan se olla, että CheckControl-moduuli on sekaisin.
      Tuskin nämä nyt millään tavalla liittyy korkeudensäätömoottoreihin kuitenkaan? http://www.epdtuning.com/vikailmoitu...at-p-1121.html
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Muurahainen
        • 9195
        No sitten ei varmaan ole syy korkeudensäätömoottoreissa
        Eihän siihen auta kuin perinteiset keinot tutkia hapettumat, maadoitus, vaihtaa polttimot jne.
        Minä kun olin luulossa että tälläisiä käytetään valituksen poistoon ja konkkia välkkymisen poistossa. Huomaa ettei itselläni pahemmin ole xenoneita.
        • Sakkeri
          • May 2013
          • 307
          Käsittääkseni E32 mittaa kuinka paljon virtaa valolle menee eikä hehkun vastusta, jolloin 55w xenonin pitäisi viedä enemmän virtaa kuin 50w halogeeni.
          Pitää tilata vaikka EPDtunninkilta canbus-sarja ja katsoa mitä tapahtuu.
          Voihan se olla, että halpis-sarjat antaa jotain häiriötä takaisinpäin auton johtosarjaan. Tosiaan vikailmoitukset lävähtää tiskiin vasta sitten, kun ajovalot kytkee päälle, parkeilla ei tapahdu vielä mitään.
          • Muurahainen
            • 9195
            Niinhän se on korkeudensäätömoottoreissakin.
            Niiden häiiriönpoiston konkka simahtaa nin sitten alkaa tulla virheitä tauluun.
            • Sakkeri
              • May 2013
              • 307
              Ostin sitten modificarssilta Hyluxin canbus-sarjat 50w 4300k lyhyisiin ja pitkiin.
              Kaikki ongelmat katosi ja nyt näkee.
              Syttyminen ei vieläkään ole supernopea mutta niin ne taitaa olla kaikissa.
              Laitanpa vielä kuvan ballastien valtavasta koosta kunhan päsen kotiin.
              • Sakkeri
                • May 2013
                • 307
                Niin, se kuva.
                Tässä vielä molempia 2 päällekkäin.
                Oli tosiaan hieman ongelmia saada mahtumaan nuo jöötit johonkin.
                Ovat aika pirusti painavammatkin kuin kiinansarjojen ballastit.
                Pitänee vielä jakaa oma kokemukseni niille, joille tuntuu vastaantulevien valot olevan ongelma, käykää optikolla.
                Itselläni on hajataiton korjausta sekä -1 vahvuudet laseissa, ilman laseja kaikkien autojen valot tuntuvat osoittavan aina silmiin ja haittaavat ajamistani, lasit päässä elämä on paljon helpompaa, vaikka vahvuudet ovat aika maltilliset.
                • TIRAX
                  • Feb 2007
                  • 102
                  #1133
                  Mulla ois alkuperäiset E32 Hella xenonit. Toinen palanut, mutta polttimon saa ebay.de 90€.
                  Syttyy heti ja on tehokkaat.
                  Kiinnostusta?
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #1134
                    Niin hyluxtek valmistetaan myös kiinassa, joten ei kaikki mitä tuolla rakenetaan ole huonoa. Näissä on nyt myös kolmen vuoden takuuta. Ne valmistaa myös tietyty Hellan ballastit, mm e39 malliset.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Juhqi
                      • Feb 2013
                      • 46
                      Mistä tunnistaa onko xenonit canbus-malliset?
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #1136
                        Siis ballastit ovat canbus tai ei. Polttimot itse ovat samat.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Juhqi
                          • Feb 2013
                          • 46
                          Joo polttimot ovat aina samanlaiset. Ilmaisin huonosti asiani, mutta lukeeko ballastissa jos se on canbus-mallinen?
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #1138
                            kyllä.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
