Xenon jälkiasennus valoista!
  • Pazi88
    • 11369
    optik = lookkeri. Kuvassa näkyis olevan h7 polttimot ja kuvauksessakin mainitaa, että 2x d2s ja 2x h7.
    Instagram, YouTube kanava
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #1037
      Eikö ne alkuperäsessä ole väläytys valona h7 noissa sisemmissä? schmidukalla olis bi xenonia 650e mutta sisemmässä on päivä ajovalot ja niillä en tee mitään, toisin sanoen jos työmaat menee poroalueelle tarvii kaiken valon mitä saa. Onko nuissa alkuperäsissä bi xenoni lampuissa sitten etes, miten sen sanos, pitkän valon peilikuvioo sisemmässä lampussa? Jos ei niin sitten tarvii jotku depot hankkia ja bi xenoni projektori laittaa lyhyiin nii saa ns. nelivalot...
      Sotkamo Connection
      • vili899
        • Jan 2012
        • 29
        • Reisjärvi
        #1038
        Kerkesin tilata tollaiset ja laittaa ne kiinni e90 http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...6000K%2012V%22.
        Umpiot on halogeeneille ja nyt tilanne on että alkoi valittamaan valoista kun xenonit on halogeenejen tilalla. Pitääkö sinne laittaa jottain johtoo väliin? (Pärjäis vuoden ja sitte laittas paremmat umpiot.)
        Vähän heikosti on viel tietoa tähän e90 malliin.Tai sitte en ole huomannu
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1788
          • Vähäkyrö
          #1039
          Xenonkaupastahan löytyy useampi erilainen valoherjanpoistaja. Mahtaa vastaantulijaa vituttaa, ku on 50w xenonit heijastinumpiossa.
          • vili899
            • Jan 2012
            • 29
            • Reisjärvi
            #1040
            No aikaisemmassa e46 oli 55w xenonit ja ei ollu valojen näppääjiä. no tää e90 ja normi halogeeni poltin 1x toinen palanu niin ne siel vilkuttelee. (eikös se vaan hetken vituta?
            Tuosta ohittajasta varmaan toi can ohittaja pelaaa varmasti tos e90? muuta vissiin ei tarvi.?
            Vielä tämmöinen kun kävin tossa pimeellä testaan niin lyhkäiset ok,herjas kuitenkin polttimo palanu pitkissä ja lyhkäisis, no pitkät päälle niin vähä matkaa pääs niin ne sammu kun näyttöön tuli punainen varoitus jossa oli auto tunkilla tätä ei ole ennestään ollu. lueskelin että valot voi antaa tämän huomautuksen.. sammutin ja uudestaan pitkät päälle niin vähä matkaa ja taas sammui pitkät.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1788
              • Vähäkyrö
              #1041
              50W xenonille kannattais melkeen laittaa relesarjakin, niin saavat kunnolla virtaa ja ei sitten turhia herjaile jännitteen takia. 35W menee ilmanikn relesarjaa. Sun varmasti kannattais laittaa relesarja vastuksilla, niin tulis varmasti hyvä. Laita privaa jos haluat semmosen sarjan ostaa. Tuo valoherjahan tulee vaan xenonien pienemmästä vastuksesta vrt. halogeeni.
              • vili899
                • Jan 2012
                • 29
                • Reisjärvi
                #1042
                Joo elikkä hain kokeeksi vianorilta yhdet vastukset ja ei poistanu polttimon vika ilmoitusta, pitkät pysyy nyt päällä(hetken niin luulin) . Eli se on nyt varmaanki ihan rele+vastus yhdistelmällä toimii? vika koodiakin antoi ison liutan.
                Eli Pelkkä vastus ei riitä?
                E90 Monitoiminto (keskirunko-FRM (jalkatilamoduuli))
                9CB9 -oikosulkuvika4 -katkonainen
                9CBA -oikosulkuvika3 -katkonainen
                9CBB - oikosulkuvika2 -katkonainen
                9CBC - oikosulkuvika1 -katkonainen
                9308 - kaukovalo vasen , avoin piiri -katkonainen
                9309 - oikea kaukovalo , oikosulku +-napaan -katkonainen
                930A - Vasen lähivalo - katkonainen
                930B - Vasen lähivalo , oikosulku +-napaan -katkonainen
                • vili899
                  • Jan 2012
                  • 29
                  • Reisjärvi
                  #1043
                  e90 xenon ongelmat jatkuu...
                  Ongelmat senkun jatkuu. Nyt On rele-vastus sarjat paikalla ja oireet pysyy. valittaa että polttimot palannu mutta nyt vain lähivaloista. kaukovaloihin toppas relesarja eikä enään herjaa niistä. vikakoodit otettu poistettu ajettu ja katsottu mitä se ilmoittaa niin tämmöiset tuli
                  9CBB - oikosulkuvika2 -jatkuva
                  9CBC - oikosulkuvika1 -jatkuva
                  Mitäs siihen ny joutuu laittamaan?
                  • Krynx
                    • 908
                    • á la Temmes
                    #1044
                    Mitä eroa on noissa digitaali ballasteissa verrattuna normaaliin? Muuta tietenkin kuin pienempi koko. Ja kasattu kokonaan pintaliitoskomponenteillä?
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #1045
                      Onko kellään kokemusta xenoneista ja valontehostimista? Ilmeisesti valontehostajat tasaavat valoille menevää jännitettä, joten ne kai toimisivat xenoneittenkin kanssa, mutta mutta, mitäs mieltä muut?
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #1046
                        Paremminkin ne "valontehostajat" tekee siitä entistäkin möykkysempää, eli syöttää pulssimuotoista jännitettä hehkulampuille, samoin kun esim. alkaen e46, e39 valomoduuli. Ja sehän on vaan huono tuolle xenontekniikalle. Halogenlampulle se antaa lisäpotkua.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • coupe320
                          • Jan 2010
                          • 417
                          • viikkoja tiellä
                          #1047
                          laitoin kauko ja lähi valoihin xenonit ja ballastit oli vierekkäin niin valot rupes räpättämään hetken ajelun jälkeen, purin pois ja kokeilin molempia sarjoja erikseen niin toimii. eli tuleeko ballasteihin häiriöitä jos ne on vierekkäin. vai mistähän lie johtunut? polttimot hajoamassa?
                          molemmat sarjat siis 35w.
                          • Ironic32
                            • Mar 2010
                            • 148
                            En jaksannut ihan koko topiccia kahlata läpi, mutta jos siis haluaisin E39in (vm. 1996, jossa lyhyissä H7 ja pitkissä HB3) pelkästään pitkiin laittaa Xenon-setin, niin onko nämä ne tarvittavat kilkkeet:
                            HB3-setti (4300K tai 5000K):
                            ja lisäksi tämä (vai tarviiko tätä tuon ikäisessä E39:ssä pitkille?):
                            Ja sitten vielä sellainen kysymys, että tarviiko tuohon Xenon-sarjaan mitään adapteria tuolle HB3-kannalle, kun en ainakaan sellaista löytänyt?
                            Ja kyllä, tiedän ettei varmasti ole lailliset umpiot eikä ole pesureitakaan, mutta kysymys onkin, että käykö nuo setit ko. autoon?
                            E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
                            Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #1049
                              Mulla on 97 bensassa tuommonen cobran 50w setti ja paikalleen meni tuosta vaan. Ei ainakaan ilmottele mitään pikku tietokone. Ei tuolla kantavuutta pitkille juuri tullunna, kirkkaalta ne näyttää ja penkoille, pensaikkoon näyttää paremmin, mutta harvoin ne jääpaakut siellä on...
                              Sotkamo Connection
                              • vize
                                • Aug 2010
                                • 96
                                e46 xenonit
                                Laitoin e46 318 farkkuun lyhkäsille xenonit, eikä valoteho ole kyllä odotusten mukainen. Eli ballastit on vain HID merkkiset eli mitkälie ja hain cobran 35w 5000k h7r polttimot. (h7r koska heijastinumpio)
                                Kytkin auton omat virtajohdot suoraan ballasteihin, riittääkö tätä kautta varmasti virta ?
                                Tuntuvat olevan jopa heikommat kui6n halogeenit valoteholtaan, näyttää tosi lähelle eikä varmasti kyllä häikäse vastaantulijoita. :O Onko tämä nyt sitte tuon h7r "lähivalo" polttimon "ominaisuus" vai missähän lienee vika?
                                Kokeilin nyt vielä suoraan antaa virtaa ballasteille, oli ehkä hieman kirkkaammat mutta mitätön ero.
                                E: korjataanpa hieman vielä, että en halua että se ketään häikäsee mutta nuilla ei nää itekkään. värilämpötila pitäs olla 5000 mutta vaikuttaa enemmän 4300k tai leltasemmilta. Umpion muovit on kyllä aika kulahtanut, mutta miksei se halogeeneillä vaikuttanut niin mahoton.
