Xenon jälkiasennus valoista!
  • Ironic32
    • Mar 2010
    • 148
    Originally posted by EPDM View Post
    En tiedä mihin olet laittamassa h7r, mutta harvoin sitä oikeasti tarvitaan. Eli jos heijastin on pyöreä ja polttimon edessä on se varjostin niin normi h7 versio käy paremmin.
    '96 E39iin tuo on menossa. Heijastinhan toki on pyöreä, mutta ei kait siinä mitään varjostimia ole?
    Ensin ajattelin hankkia tuon tavallisen H7:n, mutta lueskelin kuitenkin tuon H7R:n heijastavan vähemmän hajavaloa. Tiedä siitä sitten, mutta sittenhän tuon näkee, kun saa nuo paikalleen. Jos ne pahasti heijastaa, niin tuskin jätän paikalleen. Ei jaksa sitä valojen vilkuttelua.
    E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
    Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #1067
      Eli e39 lähivalojen projektori/linssi valoihin siis? Sinne ei todellakaan ole mitään syytä laittaa R versio. Projektori valo vahvuus on että se pystyy kohdistaa valokuvio tarkasti ( eli ei häikäisee ellei ole skoda). Sen heikkous on että valoteko on suht heikko kun sen heijastinpinta on saman kokoinen kun lasin halkaisia, eli pieni vrt normi heijastinpintainen umpio.
      R versio on siis ainoastaan tarkoitettu pelkästään heijastinpintaiseen umpiohin. Ja silloinkin vaan antamani syistä.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #1068
        Eikös prefacelift halogeenit ole heijastinvalot?
        • nachi
          • Aug 2006
          • 378
          #1069
          Kyllä.
          Kuten myös E60 prefacelift halogeenit ovat heijastimilla.
          • Ironic32
            • Mar 2010
            • 148
            Juu, siis vakioumpiot autossa heijastimilla. Ainoastaan etupleksit on vaihdettu uusiin kirkkaisiin, kun vanhat luonnollisesti oli aika sumeat.
            Minusta nuo HB3-xenonit pitkissä antaa tosi paljon lisää valoa, eikä ainakaan omasta mielestä kaukaa katsottuna heijasta mitenkään poikkeuksellisen paljoa. Tokikaan pitkillä ei ajeta jatkuvasti toisia autoja vastaan.
            Tämä vuodenaika nyt sattuu olemaan se pahin, kun on märkää ja pimeää, mutta kyllä se valoteho putoaa niin dramaattisesti pitkiltä lyhyille vaihdettaessa, että siksi ajattelin kokeilla myös lähivaloihin noita H7R:ä.
            Ja kuten jo aiemminkin totesin, jos ne häikäisee vastaan ajaessa häiritsevästi, niin tuskin jätän paikalleen, ettei muut häiriinny eikä tartte sitten niitä valoja vilkutella.
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #1071
              Kysytään nyt täältä, vaikka nykyään merkki onkin mersu...
              Eli olen laittamassa xenonit c-mesen heijastinmallisiin lyhyisiin.
              Varjostin löytyy polttimon edestä.
              Eli perus H7-malli sinänsä ok, mutta mahtuuko se??
              Näyttää halogeeni-h7:kin olevan mekein kiinni varjostimessa, niin miten xenon mahtuu?
              Eikös se poltin ole pidempi...
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #1072
                Yep. Ei pitäisi olla ongelma. Ongelma on lähin h1 polttimoissa missä halogeeni polttimo on lyhyeempi vrt vastaava kantainen xenon polttimo.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Nakkisoturi
                  • Apr 2011
                  • 1267
                  Moikka!
                  Tulipahan hankittua tuommonen cobran sarja ja laitettua se M-B Viton (W639) lisävaloihin. Ongelmana oli se että vasemmanpuoleinen ei syttynyt heti, vaan vilkahti ja sammui. Valo syttyi n 7-8 kerralla kun sytytti uudelleen. No nyt on hommattu Edustusliike Oinoselta heidän xenon sarja, miniballastein. Ongelma hävisi mutta ilmaantui toinen ongelma. Vaihdoin siis vain ballastin tähän ongelma puoleen, jonka jälkeen valo syttyy heti mutta jää palamaan reilusti himmeämmin kuin toinen puoli. Kummankin sarjan ballastit on 35w ja polttimoihin en siis ole koskenut.
                  Myös auton lisävalojen johtosarjasta on virtajohto uusittu, koska se oli poikki, nyt johtoihin tulee sama jännite kummallekkin puolelle.
                  Nyt kysyisin että missä tämä ongelma voi olla? Pitäisikö vielä koittaa vaihtaa polttimot? Kannattaako myös vaihtaa "päikseen" noita lisävaloja johtosarjassa? :think
                  Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                  G08 LCI iX3 M-sport -22
                  ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                  ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                  ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                  ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                  ex e36 328is M-Sport -95
                  • vili899
                    • Jan 2012
                    • 29
                    • Reisjärvi
                    #1074
                    Pimputus!
                    Elikkä vajaa vuosi sitten laitoin autooni xenonit. oli vaikka minkalaista vastusta/relesarjaa kokeiltu. can väylän ballasteja yms. Ilokseen vaan ajotietokone jaksaa valittaa lähivaloista. Kaukovaloihin tepsi relesarja.
                    No katsastus lähenee ja ny on halogeenit lähivaloissa niin sehän jaksaa valitta,kaukovaloissa vielä xenonit paikalla ja kaikki on niiden kohdalla ok tilassa. Vikakoodeja on yritetty poistaa Inpalla Ja Autocomin laitteil, aina se vaan tulee uudestaa samat vikakoodit.. Vaan heti se pamahtaa näytölle.
                    Elikkä Kysymys numero 1: Uskaltaako käyttää akun irti about 30min-1h. Jos se nollais ylimääräiset jännitteet? vai valomoduli hajallaan?
                    Kysymys numero 2: Mistä Lailliset Xenoni Umpiot?
                    Kysymys numero 3:Vaatii ohjelmoinnin?/uuden valomoduulin?
                    Autoni Bmw E90 318d 2,0l vm2005
                    (autocom http://www.obdchina.com/autocom-cdp-...FUx6cAod3FEApw Johtosarjan kera vajaa 200e)
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1673
                      Jokunen vuosi kulunut, kun on tullut näiden jälkiasennussarjojen kanssa viimeksi pelattua ja nyt täytyisi olisi tarkoitus taas moinen sarja hankkia. Joten kysymys kuuluu minkämerkkistä sarjaa kannattaisi hakea? Ihan E36:een ja lyhyisiin valoihin olisi tulossa, joten ei sen kummempia vaatimuksia.
                      Ollo oli silloin joskus vuosia sitten ainakin kova sana.
                      Hmm.. mitenkäs ne sitte sinne saa jos meinaavat ottaa kiinni? Saako niihin jotain adapteria tai vastaavaa?
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #1076
                        ei ole "lyhennys" adaptereita olemassa. e36 on ollut facelift heijastin mallissa myös h7 mallinen polttimo. h1 sitten aina prefecelif linssivaloissa
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1673
                          Jep, mutta jos löytyy tuollaiset Bosch H1 linssimallin umpiot, niin niihinkö ei mene tuollainen H1 xenonsarja?
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #1078
                            Ei ainakaan e32/34 linssiumpioissa ole mitään ongelmia jälkiasennus H1-xenonien kanssa. Valokuvio on tarkka ja polttimo sopii umpioon ongelmitta..
                            Ainoastaa polttimoa paikallaan pitävä klipsi löystyy xenon polttimon kanssa ja jos haluaa laittaa halogeenit takaisin niin ko. rautalankaväkkyrää pitää vääntää tiukemmaksi jotta halogeenipoltin ei "hölsky" umpiossa :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Cultrum
                              • Jan 2013
                              • 2
                              • Mikkeli
                              #1079
                              En ruvennut käymään kaikkia sivuja läpi, mutta asia on seuraava:
                              Ostin e36 -94 jossa on asennetut pitkät xenonit, umpiot näyttäisivät olevan normaalit alkuperäiset, xenonien johdoissa ovat kiinni vastaavat ballastit.
                              Onko toivoakaan päästä katsastus läpi?
                              • icecold
                                • Dec 2009
                                • 2332
                                #1080
