Motronic säätäminen HOW-TO
  • fraatti
    • 4667
    Ajattelin että ihmisiä saattaisi kiinnostaa alkuperäisten motronicien säätäminen joten laitan hiukan tietoa asiasta
    Mitä kaikkea tuosta voisi hyötyä?
    Saada auton oma ohjelma juuri ks moottorille optimoiduksi. Niin vakio moottori kuin erinäköisiä muutoksia läpikäynyt. Esim 540 imm vaihtaminen 325, ilmamassamittari ilmamäärämittarin tilalle, isommat suuttimet, kansityöt, nokkaakselit, turbo, putkisto ja yleensäkin kaikki mikä parantaa moottorin hengittämistä. Parhaiten säätö onnistuu tietysti penkissä, mutta myös itse pystyy ohjelmaa muuttelemaan varsin mukavasti laajakaistalambdan avulla millä saadaan tietoa millainen seos koneessa on. Normaaliajossa ilman ja bensan seos ~14,7:1 ja paras teho saadaan hiukan rikkaalla seoksella ~12:1. Sytytyksen säätämiseen tarvii muokatut peltorin jotta voi kuunnella ettei kone nakuta.
    Motronicien ohjelmat ja kartat sijaitsevat ecun epromissa mitä on muutamaa päätyyppiä 27c32/27c64/27c256/27c512. Epromin pystyy tyhjentämään epromin "ikkunasta" tietyllä aallonpituudella toimivaa UV-lamppua käyttäen. Nykyään on myös sähköisesti tyhjennettäviä vanhassa kannassa toimivia eepromeja esim sst27sf512. Epromin ohjelmoimiseen tarvitaan epromin ohjelmointilaite joita löytyy monia erilaisia eri hintaluokkaan. Kuten vaikkapa http://www.progshop.com/shop/program...rogrammer.html
    Mikäli muutoksia epromin sisältöön halutaan tehdä reaaliaikaisesti voidaan käyttää emulaattoria joka emuloi tiettyä piiriä. Esim Ostrich 2.0
    http://www.moates.net/product_info.php?products_id=169
    Softa jolla muutella epromien sisältöä, lisäksi ilmainen, löytyy myös karttojen sijainti tiedostot ja epromien binaarit
    Tietoa lisää:
    Vanhat motronicit
    perustietoa kartoista, algoritmeistä yms
    http://motronic.ws/
    uudet motronic (m50)
    Monta eri ohjelmaa samalle piirille ja reaaliaikainen muokkaus:
    Motronickien käyttämät epromit
    ecu eprom
    316i: 0 261 200 174/989 27c256
    318i: 0 261 200 157/175/386/387 27c256
    318is: 0 261 200 175 27c256
    320i: 0 261 200 152/163/172/173/381/831/087 27c256
    325i: 0 261 200 021/027/081/153/154/164/172/173/351/380/381/382/402/403/524/525 27c256
    Tech 1 Sport: 0 261 200 073 27c64/27c32
    M3 2.3: 0 261 200 071 27c64/27c32
    M3 2.5: 0 261 200 091 27c64/27c32
    535/635/735i: 0 261 200 150 27c64/27c32
    -""- : 0 261 200 179 27c256
    525e: 0 261 200 074 27c32/64
    m50 ei vanosta 27c256
    m50 vanoksella 27c512
    jatkan kirjoittelua jahka enemmän aikaa.. ja jos jollain on mielenkiinto ko aihetta kohtaan..
    F11 535dX LCI
  • Silli
    • May 2003
    • 101
    Jatka ihmeessä. Pitkästä aikaa törmäsin täällä asialliseen topikkiin jossa kirjoittaja tietää mistä kirjoittaa .
    EI SITÄ " minkäs väriset vanteet laittasin tähän, onks nää teijän mielestä kivat...... " plaa plaa
    E91 320D /// M-SPORT Touring
    Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
    Ex: E30 325 Touring
    • Phaedrus
      • Nov 2004
      • 1888
      Ehdottomasti jatkoa, kiitos!
      • tauno_rulez
        • Jun 2009
        • 3
        Myös jatkoa lukisin mielenkiinnolla!
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Täällä myös ollaan "kuulolla"
          • pheno
            • 2011
            Pystyiskö tuolla näyttämään esim. 540:n DME 3.3:n kuvia ja käppyröitä moottorinohjauksen toiminnasta ? Mikäli siis tuo DME:n tarvittavat tiedostot on saatavilla..
            • JTMD
              • 831
              Tämähän alkoi kiinnostamaan ihan oikeasti kun lueskeli noita linkkejä :think
              Löytyisikö jostain valmiita karttoja mistä voisi kuvitella lähteä muokkaamaan itselleen sopivaa?
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Jezuz
                • Aug 2005
                • 165
                • Varkaus
                Olenkohan nyt ymmärtänyt oikein, sinänsä ihan se ja sama mikä motronic m1.3 purkki on kyseessä jos vaan eprom on sama niin karttojen sijainnit on todennäköisesti samat.
                Oon kyl tod. pihalla tästä vielä mutta jospa nyt tää vaikka aukeis joskus...
                Pimpanos Los Poslinos
                • herrakani
                  Tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta. Hyvä kun otit esille.
                  Jos ymmärsin oikein, niin tollaisen binäärin voi suoltaa tuollaisella ohjelmalla eeprom-programmerilla blankolle 27c64/256/tms kiteelle ja binääriä voi puukottaa etukäteen jollain noista softista? Profit?
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Onko noissa purkeissa lähtökohtaisesti 256kt vai 512kt kokoiset piirit vakiona? Jos muokkaukseen löytyy hyvät työkalut, niin pitää kyllä oman kikkareen piiri vaihtaa sähköisesti purettavaan malliin. :think
                    • herrakani
                      Hmm, tässä hommassa taitaa suurin ongelma ollakkin se ilmalärpän (ilmamäärämittari) korvaaminen paremmin virtaavalla yksiköllä.
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Jostain luin että siihen on periaatteessa mahdollista vaikka maf laittaa sovittimen avulla?
                        • Tzeimi
                          • Nov 2004
                          • 2070
                          • Banshee - Jyväskylä
                          Kokeiltiin tuossa omassa vessassa kuumalankakikkaretta... Ei merkittävää parannusta lärpättimeen verrattuna + tk:ta sotki ylävirtaan olevan putken/putsarin resonointi tjsp. Lärpätin jäi kiinni, joku muu kohta kuristaa enemmän tässä tapauksessa.
                          & 02 tulpo saniteetti dyno
                          • Jezuz
                            • Aug 2005
                            • 165
                            • Varkaus
                            Miten ne resonanssit ilmeni?
                            • herrakani
                              Juu ja mä en tarkoittanut kuumalankapurkkia vaan sellast hitachimallista.
