Mikä Akku "paras"?
  • PUPPE22
    • Nov 2007
    • 3
    • West Coast
    Laitan viestiä jatkossa tästä uudesta EXIDEstä miten on pelittänny... saa nähä, huomenaamulla saattaa vähä jännittää miten käy Webaston kanssa...no ei se ainakaan pitäis vielä loppua tai sitte pitää kokeilla ajastaa Webasto pari kertaa peräkkäin ja kattoa akun todellinen kapasiteetti... Exidellä muten 2V takuu...ja jos jollain samallainen akku käytössä niin ois kiva kuulla palautetta...:think
    • TJJ
      • 7591
      Ei taida tollasesta olla hyötyä, jos on vaan 2h/kerrallaan virtaa tolpassa? Kun ei kerkeä hirveästi lataamaan. :think
      Rupesin moista ratkaisua miettimään, kun tuo Eberi on ja pätkä ajoa tulee... Ja ei huvittaisi uutta akkua hetkessä tuhota, Energie -merkkinen.
      On siitä hyötyä, toki latausaika saisi olla pidempikin tai sitten pitäisi hankkia järeämpi XS25000 malli... Minulla ei ole webastoa/eberia, mutta paljon pätkäajoa, penkinlämmitin päällä ja jonkinverran lisäelektroniikkaa. Kyllä tuo laturi on auttanut selvästi, ei tarvitse jännittää lähteekö kylmänä käyntiin vai onko varaus pudonnut liian alas ja kuuluukin vaan naks.
      Latausaikaa tulee 1,5-2h kotona ja samanverran töissä (kovilla pakkasilla).
      E39 528iA
      • zener
        • 14789
        Joo, harkinnan arvoinen juttu tuo.
        Defan 4a laturi, joka juuri tarkoitettu autoihin jossa webasto/eber on n. 105e
        CTEK XS 3600, n. 50e
        Miten ctek:n asennus? Virallisesti ei taida konehuoneeseen soveltua... Tosin akkukin on E32:ssa takapenkin alla. :think
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Fabsu
          • 1754
          Mistä noita Faam-akkuja saa? Edullinen ja suht hyvä.
          e30 318i -88
          • jani73
            • 4345
            Mulla on E34:ssa XS7000 apparin penkin alla, luulisi sopivan E32:n. Kickpaneelista verkkovirta ja takapenkin alta 12v, maton alla/kynnyskotelossa kulkevassa johtokourussa. Johdon molemmissa päissä vielä 10A sulakkeet varmistelemassa.
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Itsellä ollut ko. akku noin 2viikkoa käytössä, mutta ei löydy webastoa. Aikasempi akku oli edellisen toimesta vaihdettu 60ah että eiköhän tuolla pärjää muutamat vuodet eteenpäin
              F82 harraste
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                jos kello on mallia "kiinteä 2h aika ja pystyt valitsemaan vain mihin vuorokauden aikaan tuo 2h osuu" nii hätä ei ole tämän näköinen, mattopuukolla kellon saa modattua vaikka jatkuvasti päälle
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • zener
                  • 14789
                  Anna kun arvaan, kello jumiin?
                  Menee kyllä jo OT:n puolelle.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  Instagram
                  • peto2
                    • 8290
                    vahvasti OT puolella mennään mut e39iin ostettiin just 110Ah hopeinen varta, hyvin pyörittää..
                    siinä kellossa on siellä ulkokerällä kahdessa rivissä muovinastoja toisessa rivissä on nastat jotka katkasee virran ja toisessa nastat jotka kytkee virran päälle.. niistä vain poikki tarvittavat nastat
                    • eldrin
                      • May 2007
                      • 521
                      Juurikin näin. Meillä tehty sama modi jo pari talvee takaperin, ja virrat päällä aina 6h kerralla
                      e60 530iA -04 Olivine Grün
                      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                      e34 540iA -94 Arktissilber
                      ///ex
                      • TJJ
                        • 7591
                        Jos latausaika on lyhyt, niin kannattaisi kuitenkin ottaa tuo 7A CTEK (siis XS7000) tai vieläkin tehokkaampi malli. Minulla Ctek on E39:ssä hankalokeron alapinnassa ja menee sulakkeen kautta hanskalokeron yläreunassa olevaan sulakerimaan (osassa sulakkeista on jatkuva virta joten lataus onnistuu sitä kautta). Sulakkeellekin löytyi rimasta tyhjä paikka.
                        E39 528iA
                        • jani73
                          • 4345
                          Mutta ei se laturi lataa sen enempää kuin akku ottaa virtaa vastaan. Eli jos akku ei ole aivan tyhjä, niin kyllä tuo XS7000 ainakin jo riittää ja luultavasti tuo pienempikin, varsinkin jos laturia käytetään päivittäin.
                          Korjatkaa jos olen aivan väärässä.
                          • zener
                            • 14789
                            Ainakin mitä netinsyövereistä kaivellu niin virranottokyky kylmässä vaihtelee, mutta on kuitenkin 3-7a luokkaa tunnissa. Eli riippuu akusta.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • -KK-
                              • Jul 2005
                              • 265
                              #29
                              Originally posted by KATKU View Post
                              Tollanen akkutesti löytyi toisesta threadistä.
                              TM-testi:
                              1. Trane
                              2. Faam
                              3. Varta Silver
                              4. Banner
                              5. Energie (paras kylmäkäynnistyvyys)
                              6. Exide
                              7. Bosch (oleellisesti huonompi kuin saman tehtaan sama Varta eri tarroilla!)
                              8. Hankook
                              9. Powerline
                              10. Zap
                              11. Biltema, jossa ei muuta hyvää kuin pitkä takuu.
                              Ostin tuon TM testin perusteella Tranen akun itelleni parisen viikkoa sitten. Valitsin E39 540 :n normaalin 90Ah kapasiteetin tilalle 100Ah mallin.
                              Entinen akku oli varmaan alkuperäinen kymmenen vuotta vanha. Vieläkin käynnistyi auto omassa ajossa, mutta kertaalleen viime keväänä oli akku tyhjentynyt kun oli lyhyemmässä ajossa kylmässä. Ainoa oire muuten oli, että joskus sähköinen ratti ei laskeutunut alas käynnistettäessä ja nyt toimii joka kerta. Eli vanhasta akusta voi aiheutua niitä mystisiä vikoja.
                              Tarkistin tuon vanhan akun ja siinähän se tarkistus ikkuna näytti vaihtoehtoa "vajaa akku". Ei siis sitä, että akku olisi lopussa tai täysi. Myyjä kertoi, että tuo näyttää vain yhden kennon tilan, eli huonolla tuurilla joku toinen kenno voi olla huonommassa kunnossa. Niin akussa oli nestettäkin reilusti yli kennojen (suljettu kierto noissa), mutta pinnalta ne kennot oli todella huonon näköiset mitä ylhäältä päin katteli. Olin kyllä elvytellyt akkua CTEK :llä ja käynnistihän tuo, mutta varmasti oli kapasiteetti jo vähentynyt aikojen myötä. .
                              • Tommix
                                • 5550
                                • S:t Karins
                                #30
                                Originally posted by tigu View Post
                                Itsellä meni kanssa hermot ku aina oli virrat kateissa..webastoa ei tarvinut pyörittää kuin 10min ni akku tyhjä.
                                Ostin tuon boschin s6:sen ..on toiminut todella hyvin vaikka webastoa on pyöritetty ja ajettu suht paljon "pätkäajoa".Hintaa oli kl:ssä vuosi sitten 240e..suolainen hinta mutta rahoille saa kyllä vastinetta..suosittelen
                                Sama akku tuli Mätänetistä haettua, 199 eskoa. Toivottavasti pelittää kun Saariselälle mennään ja pakkasia on luvattu...
                                Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                                Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                                ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                                Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
