Mikä Akku "paras"?
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #91
    Originally posted by PAOK View Post
    Kaikki akut on kannattaa "täyttöladata" ennen käyttöön ottoa, koska monestikkin akku on saattanut olla useamman kuukauden toimittajan varastossa. Tämä koskee myös Vartaa ja Exideä. AGM: etuna on se, että se ottaa virtaa vastaa normaali akku huomattavasti nopeammin eikä ole moksiskaan, jos pääsee tyhjenemään. Mitä laturin kokoon tulee niin periaatteessa sillä ei ole väliä kuinka tehokkaalla laturilla ts.Ah virtaa syöttää, kuhan laturi pyystyy tuottamaan on yli 12v.
    Täyttöladata ? Auton laturi työntää pikkasen isommalla virralla varausta akkuun kuin yhdenkään tallista löytyvä 12V laturi. Autoon kiinni ja ajamaan pidempi lenkki.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • zener
      • 14789
      Eipä tullu kyllä omaa akkua mitenkään alkuladattua... Tais olla n. 1h laturissa kiinni kokeen vuoksi ennenku löin autoon kiinni. Pitkää matkaa ei oo vielä tullu ajettua, mutta keskiviikkona tulee n. 200km ajoa niin jos siinä ois sitte tarpeeksi alkulatausta?
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Kentsu
        • 1397
        #93
        Paras akku on ilmainen akku.
        Mitä on tullut tehtyä kuormitustestejä akuille niin en ole huomannut muuta eroa merkkien välillä kuin sen että vanhemmiten tulos huononee.:think
        Ampeeritunti-lukeman lisäksi voi vertailla valmistajan ilmoittamaa maksimivirtaa , käsittääkseni kertoo käynnistystehosta paljon (tai ainakin tämä luku on se jonka mukaisesti kuormitustesti tehdään).
        Tämä akkuvouhotus menee mullakin monesti yli hilseen. Ainakin itsellä äärettömän harvoin tulee vastaan sellainen tilanne että kaipaisi akulta käynnistykseen ne viimeiset ampeerien rippeet, ja jos tarvitsee niin sehän yleensä vain kertoo että autossa ei jokin muu seikka ole kondiksessa. Kestotestejä noille akuille pitäisi tehdä. Mulla on E39:ssä sama akku kuin sen ostaessa 2005, ei oo mikään BMW, Varta tai Bosch tms merkkiakku, en muista enää mikä se oli kun joskus katsoin... Aina on käynnistynyt ja virta riittänyt, joten sitten kun tuo sippaa niin täytyy yrittää hommata vastaava tilalle jos vielä löytyy. Aika koomisia muuten tällaiset jutut että "Ostin testivoittajan, noh sippasi samalla viikolla mutta ei hätää, sain takuuseen uuden!"
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #94
          Mäkin ostin uuden akun koska luulin sen olevan syypää tuohon webaston toimimattomuuteen. No eipä webasto toimi vieläkään, eli tolla 3v vanhalla vartalla olis vielä menny heittämällä pari vuotta lisää
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Kentsu
            • 1397
            #95
            No nyt selvitin tuon oman akun niin se on Hoppecke. Enpä ole Suomessa nähnyt myynnissä... Onko jollain muullakin tuollasesta kokemuksia? Googlen mukaan ihan made in Germany http://www.hoppecke.com/
            • zener
              • 14789
              Mulla alko mennä laatikko vikatilaan ku käytti Eberiä esim. 15minuuttia... Uusi akku ja homma toimii.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #97
                Meijän firman trukeissa on noita :think hyvin ne niissä pelaa
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #98
                  Ammattikäyttöönkin tehtyjä, kunnon vehkeitä. Optiman kanssa samaa kastia, taitavat olla AGM-akkuja kaikki!
                  Kestää isältä pojalle, kovaa tärinää, syväpurkujakin hyvin jne...
                  • herja
                    • 1649
                    #99
                    Kävin mittailemassa vähän akun jännitettä kun starttaaminen on ollut pikkuisen tahmeata. Olihan siellä huikeat 11.56V jänöä, tarttis varmaan lähteä kaupoille mutta ei oikeen viittis laittaa satkua kiinni akkuun. Taidan kokeilla jotain huoltotoimenpidettä ennen uuden ostoa.
                    Retard Member
                    • Kentsu
                      • 1397
                      #100
                      No perskeles, sittenhän se onkin ihan "merkkiakku" vaikka itselle kyllä ihan outo nimi. Tämä ei ole täysin huoltovapaa eli kennoihin voi lisätä nestettä, joka on mielestäni parempi kuin täysin suljettu.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #101
                        Joka tarkoittaa ettei se ole AGM-akku. Ihan turha hurahtaa niin paljon noihin kaikenmaailman hienoihin lyhenteisiin, akku kuin akku tyhjenee jos siihen ei ladata yhtä paljon kuin sitä puretaan ja kaikki kärsivät syväpurkauksesta, toiset ehkä vaan vähän enemmän muttei se sieltä hangesta silti käyntiin lähde tyhjällä akulla. Ei näillä vellihousu-pakkasilla ja nykyajan jännitekompensaatioilla tarvita edes mitään superpowerextreme akkuja, mutta niistä saa maksaa toki halutessaan. Penari käynnistyy ihan hienosti jos kone yleensä jaksaa pyörähtää, toisinkuin joku amerikan diisseli.
                        Jos agm-akku ottaa kylmänä vähän enemmän sähköä vastaan, se ei ehkä tyhjene yhtä nopsaan mutta joku 10% on ihan sama. Väitän että sokkotestissä kukaan ei tietäisi millainen kuutio siellä kontissa oikein majailee.
                        Akkutekniikka on niin vanhaa, ettei kannata todellakaan olettaa saavansa mitään erityisen hienoa tai kouriintuntuvaa ostamalla juuri se kallein testivoittaja-akku. Samat lait niihin pätee, ja valmistajat jaksaa edelleen hehkuttaa sivuillaan käänteentekevänä teknologiana kymmeniä vuosia sitten keksittyjä juttuja.
                        Käyttöiän erot tulee käyttötavasta, ei merkistä.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Lakeson
                          • 649
                          Tuossa on perää, mutta on akuissakin merkkejä joita kannattaa välttää.
                          Pakko mainita esimerkkinä Bilteman prätkäakku, jolla ei parin kk jälkeen saanut Bläkkäriä käyntiin. Jaksaa kyllä pyörittää, mutta ei riittävän nopeasti. Aikuisten akulla tärähtää käyntiin kun nappia hipasee.
                          Ei mopolla mahottomia..
                          • teamwerner
                            • Jan 2008
                            • 175
                            • Tampere/Kangasala
                            #103
                            Itsellä oli edellisessä 330d:ssä Exiden akku, johon olin kyllä hyvin tyytyväinen. Kylmäkäynnistyvyys ollut hyvää ja akuissa kahden vuoden takuu.
                            Juuri viime viikolla vaihdoin myös nykyiseen X3:seen Exiden, kun Keski- Euroopam ihmeakku hyytyi, kas kumma:think
                            Mutta mitään erityisiä testejä en ole tehnyt, mutta exideä voin suositella näin kolmen vuoden kokemuksella. Noin 140-150€ asennettuna.
                            • Mad_Mike
                              • Apr 2009
                              • 177
                              • Oulun seutu
                              #104
                              Täällä kesti edellisen omistajan vaihtama normi 88Ah. n.vuoden. Ei pakkasilla enään tahtonut käynnistyä aina webaston käytön jälkeen ja hälyytinkin huuteli itsekseen. Kävin motonetissä katteleen bossin AGM akkua (199€) mut myyjä sai suostuteltua ostamaan Sznajderin 95Ah 850A AGM akun(139€). Myyjän mukaan bossia on reklamoitu enemmän suhteessa myynti määrään. Alunperin hain Vartan AGM akkua, mutta eipä niitä löytynyt(esim akkutalosta ois saanu vasta ens vuonna) joten päädyin tuohon ratkasuun. Aika näyttää onko hyvä akku, ainakin on lauantaista asti toiminut oikein hyvin Muutenki tunnostaa siltä että monet akut ratsastaa just sillä merkillä joka on painunut kaikkien mieleen vuosien saatossa...:think
                              Edit: Oli tuolla Sznajderilla se 2 vuojen takuu ja ctekillä tuota on tarkotus väliin latailla.
                              530XD LCI M-Sport
                              ex E39 530iA M-Sport
                              ex E39 530dAT
                              • Radon
                                • 463
                                • Suomi-Finland
                                #105
                                Todellakin on eroa joka toista väittää ei kyllä asiasta mitään tiedä, esimerkiksi fulmen merkkiset on kyllä ihan täyttä kuraa, toki noissa saattaa tulla huonoja valmistuseriä mutta joillekin merkeille niitä tuntuu sattuvan melkoisesti enemmän mitä toisille
                                Perstuntuma on että varta,bosch on ainakin selvästi keskivertoja parempia ja on käytössä edelleen salama merkkinen akku joka on 12 vuotta vanha tähän ei moni nykyakku pysty.
                                Paljon noissa kertoo jo akun paino, toiset merkit painaa reippaasti vähemmän mitä toiset.
