F11:ssa ainakin on ja mahtuu 105Ah AGM.
Mikä Akku "paras"?
Ei ainakaan alkuperäisillä kiinnikkeillä mahdu. Tietenkin jos jättää pois sen oikealla olevan päätytukipalikan pois ja luottaa siihen että akku pysyy paikallaan kiilaamalla sen peltiä vasten. Se ylätukirautahan ei tue itse akkua ollenkaan. Toki voisit kuvan laittaa miten sulla on akku kiinni siellä? Ei vain huvittais mitään patentteja tehdä...Originally posted by Laku View PostF11:ssa ainakin on ja mahtuu 105Ah AGM.F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Laku View PostF11:ssa ainakin on ja mahtuu 105Ah AGM.Onko sedanissa ja farkussa eri kokoiset akkukotelot?Originally posted by Driver22 View PostEi ainakaan alkuperäisillä kiinnikkeillä mahdu. Tietenkin jos jättää pois sen oikealla olevan päätytukipalikan pois ja luottaa siihen että akku pysyy paikallaan kiilaamalla sen peltiä vasten. Se ylätukirautahan ei tue itse akkua ollenkaan. Toki voisit kuvan laittaa miten sulla on akku kiinni siellä? Ei vain huvittais mitään patentteja tehdä...
Siis kyllähän se 105Ah joka on 4cm pidempi mahtuu, mutta ilman modauksia/omia pantetteja ei saa akkua kiinnitettyä mitenkään.Originally posted by Heguli 31 View PostOnko sedanissa ja farkussa eri kokoiset akkukotelot?
Paikallisessa akkuliikkeessä oli hyllyssä 105Ah/950 Varta AGM josta lähti 843Amppeeria huoneenlämmössä testilaitteella, toki tuskin oli täydessä latingissa. Minun autosta jossa on Vartan orkkisakku (7v vanha ilmeisesti) 90Ah/900A ja ajettu muutama kilometri -2c pakkasessa, niin irtosi 450A ja meinasi myyjä että vaihtoon menee.Last edited by Driver22; 25-10-2017, 12:03.F31 330D Xdrive M-Sport
Tilasin omaan tämän:
https://www.ebay.de/itm/Exide-AGM-St...YAAOSwEaBZ6d~N
Ei kovin paha hinta. Toimituskulut kuului hintaan. Autojerrystä kysyin tarjouksia, niin luokkaa 350 € asennettuna. Tuntui kalliilta.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Mitä noita agm akkuja oon tuloksia repinyt irti testerillä niin todella harvoin antaa sen luvatun määrän löylyä pihalle mitä kyljessä pitäisi. Mutta epäilen että johtuu rakenteesta että akku ei pysty aivan kaikkea ampunaan pihalle ja näin vääristää hieman arvoa. Pitäisi joskus kokeilla vertauksen vuoksi exiden ns optiman kopiota että mitä se antaa pihalle ja verrata perus agm.Tosin Ah erot ovat näillä rajut vaikka kummastakin lähtee saman verran kylmäkäynnistettäessä ampeereita.
Selailin mielenkiinnosta hintoja ja osui tälläinen 6pv tuore testi silmiin:
AGM puolela Varta vei ainakin Boschista voiton, Exide ei ollut mukana.
Huomionarvoista että Banner huono kylmässä.
Perinteisissä akuissa mukana tuntemattomampia merkkejä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Alkuperäinen oli 105Ah, uusi samoin. Mahtui alkuperäisillä kiinnikkeillä. Olisiko F10 ja F11 erikoikoinen tai vain 535d? Otan kuvan, jos ehdin, jaksan, muistan...Originally posted by Driver22 View PostEi ainakaan alkuperäisillä kiinnikkeillä mahdu. Tietenkin jos jättää pois sen oikealla olevan päätytukipalikan pois ja luottaa siihen että akku pysyy paikallaan kiilaamalla sen peltiä vasten. Se ylätukirautahan ei tue itse akkua ollenkaan. Toki voisit kuvan laittaa miten sulla on akku kiinni siellä? Ei vain huvittais mitään patentteja tehdä...
Myös E61:een (535d) sain mahtumaan 105Ah:n 95Ah:n tilalle. En muista, jouduinko kiinnikkeistä luopumaan. Tappelun takana se ainakin oli. Koodattuahan ei ko. autoon sitä kokoa saanut, mutta v. 2015 pakkasilla oli Motonetista 95Ah loppu.Näillä mennään:
Itseasiassa uskon että riippuu enemmänkin varustetasosta...jos on paljon sähköisiä apulaitteita (ja tehdas webasto) niin akut tuppaa olemaan isompia. Veikkaan (sen enempiä tietämättä) että akkukotelo aina sama mutta akun koon mukaan vaihtuu kiinnikkeet?Originally posted by Driver22 View PostTaitaa olla eri akut jos 535D:ssä on 105Ah vakiona :think mulla siis tuo 525D 3.0l koneella.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tuon akun kapasiteetti oli 79.8Ah, purkuaika reilu 15h 5A purkuvirralla. Teen vielä toisen testin toiselle, samanlaiselle akulle.Originally posted by Micce///M View PostTästä aiheesta innostuneena teen juuri testiä, mikä on uuden Vartan 95Ah agm silverin kapasiteetti todellisuudessa. En ihan heti löytänyt mitään valmistajan antamaa toleranssia?
Eli on varmaan ihan yksi lysti onko autoon akku koodattu 90Ah vai 95Ah arvolla.
Jännite oli testin alkaessa? ja päättyessä?Originally posted by Micce///M View PostTuon akun kapasiteetti oli 79.8Ah, purkuaika reilu 15h 5A purkuvirralla. Teen vielä toisen testin toiselle, samanlaiselle akulle.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
