BMW puhelin
  • Ackbar
    • Aug 2010
    • 253
    Saattaa olla takapuskurissa. Näin ainakin faijan e39:ssä aikoinaan.
    • jupsu3
      • Mar 2012
      • 1
      • Lahti
      #152
      Itsellä meni ainakin kauan etsiä missä tuo motorola luurien takaboksissa sijaitseva simkorttipaikka on niin joten jos jollain muulla samaa ongelmaa että puhelimen alla oleva paikka ei toimi ja kontista ei löydy reikää johon simi laittaa niin alla havainnollistava kuva: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._sa_629_trunk/
      boksi siis sijaitsee kontissa vasemmalla olevan lyykyn sisältä siitä ylhäältä, pultattu kiinni, irroita ja laita simkortti sisään ja wola toimii, toimi ainakin sonera prepaidilla..
      • baier4ever
        • May 2004
        • 560
        • Jurva
        #153
        Omassa e46 -03 kyseinen luuri
        Ja hain dna kortin ja sain kortin kytkettyä pin-koodin jälkeen tuli näyttöön kaikki asiakaspalvelu , käyttöpalvelu, numeropalvelu jutut mutta kun yrittää soittaa niin ei muuta kuin piippaa varattua pari kertaa ja katkee.
        Missä vikaa:think
        Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
        Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
        Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
        ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
        E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
        • deezaye
          • 189
          • Turenki Rock City
          #154
          Sama ilmiö kun nykyaikaisella kännyllä yrittää soittaa ja se ilmoittaa että "Verkko varattu" ... Mut todnäk tuossa kyse siitä, että ei ole kenttää.
          E53/M54B30 -04
          E39/M57D30 -99
          E34/M30B35 -88
          E28/M10B18 -85
          • baier4ever
            • May 2004
            • 560
            • Jurva
            #155
            Nyt yllätteäen toimii ja löytää verkon. Alä kysy miten alkoi toimimaan
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              #156
              itellä on -99 e39 ja en saa puhelinta toimimaan millään
              puhelimen mallista en tiiä mut johdon nokassa se roikku
              no puhelimen alla korttipaikka ei toimi niin oon nyt kokeillu tuonne kontin puolelle niin alkaa kysymään koodia mut en saa laitettua sitä koodia muuta kuin tuonne 16:9 näytöön mutta mittaristo vielä kyselee :think
              ja kun en sa sitä koodia muualle niin auto ei lähde käyntiin..
              pitää laittaa koodi uudestaan ja deactivated niin autokin toimii taas normaalisti
              autoon on kyllä vaihdettu uudemman mallin m-sport ratti napit toimii kaikki
              eihän tuo prepaid nyt niin kallis ollu mut vituttaa silti ku ei saa puhelinta toimimaan..
              ja miten päin se kortti pitää siis laittaa sinne kontin puolelle??? simi keulaan päin ja ylös vai alas päin kumpaakin oon kokeillu ei vaikutusta
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 570
                • 127.0.0.1
                #157
                Nyt on ajossa e46 -01 facelift ja siinä tämä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...entre_console/
                DNA:n kortilla ei toiminut, mutta Saunalahden vanhalla kortilla toimi. Korttien sirussa fyysisestikin eroa. DNA:n kortilla siru on pienempi, kuin vanhassa Saunalahden kortissa.
                Nyt puuhastelin homma niin, että Androidkännykästä aktivoin soitinsiirron soittamalla **21*+3584012345678# kun menen autoon. Tein kätevästi työpöydälle pikasoittokuvakkeen. Ajojen jälkeen sitten klikkaan pikasoittoa ##21#, jolloin soitonsiirrot loppuu. Kätevää ja toimii tuleviin puheluihin. En ole vielä pahemmin testannut, että mikä numero radiossa näkyy, kun tulee puhelu soitinsiirron kautta.
                EDIT: Onko kukaan koskaan vaihtanut sitä "roller coveria (51 16 7 039 184)" joka rullataan siihen puhelimen päälle? Tuo oma on jo muutamassa osassa eikä oikein mem perälle piiloon. Kuvassa siis osa 8: http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._parts_teleph/ Saako tuota edes varaosana vai pitääkö vaihtaa koko keskikonsoli?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Jos löytyy varaosanumero niin tsäännit on hyvät että saa. Schmiedmann ainakin osasi arpoa hinnan 11,83€ sekä mustalle että beigelle.
                  • Ringali
                    • Feb 2007
                    • 91
                    mistähän kiikastaa kun omassa e39 vm. 99 on siemenssin luuri keskikyynärnojassa ja puhelin on langaton ja sim paikka on puhelimessa itsessään. Hommasin saunalahden prepaidin siihen ja kun pin koodin antaa, puhelin käynnistyy ja mid näytössä lukee pin accepted ja sen jälkeen card being read, sitten puhelin sammuu. aina sama homma, ei vaikutusta onko auto käynnissä, virrat päällä, tai puhelin irroitettuna 'telakasta'. Sen verran ehtii olla päällä että sain luettua saunalahden tervetuloa tekstiviestin ja siihen tyssää..
                    voiko vika olla puhelimen akussa mikä on tullut tiensä päähän? vai pitäisihän sen ladata itseään kun on omalla paikallaan telakassa.
                    puhelin mallia tämä: siis siemens gsm s10D
                    F10 520d ja e36 328i turbo
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #160
                      KL-varaosat, 16,40e
                      Autokeskus, 15e
                      Molemmissa toimitusaika noin 1 viikko.
                      Miten toi vaihdetaan/asennetaan? :think
                      EDIT: Mandfed Pielmeier:stä teki tarjouksen, alle 13,5e kotiin toimitettuna. Voisinki ottaa samaan syssyyn parit klipsut, joilla lattiamatot saa kiinni. Ja kuraläpät ja ja ja...
                      • ADiJA
                        • Sep 2012
                        • 245
                        • Varkaus
                        #161
                        Mites puhelimen jälkiasentaminen facelift e39:iin? Riittääkö pelkkä keskikyynärnojan vaihtaminen puhelimeen vai vaatiiko muutakin? :think
                        Maxda 626 -99
                        Opel Astra GTC -05
                        NYT:
                        BMW e39 520i -01
                        • Terno
                          #162
                          heh
                          just eilen illala mietin äysin samaa retrofittausta prefaceliftiin. Tosi en kerennyt tarkemmin tutkimaan vielä.
                          • zeniitti
                            • Oct 2011
                            • 570
                            • 127.0.0.1
                            #163
                            Oisko tuolta ohjetta: http://www.gavandkel.co.uk/E39.html
                            • peto2
                              • 8289
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #164
                              Originally posted by Terno View Post
                              heh
                              kyllä se hiukan vaatii.. hands free vaatii mikrofonin ja tuplapuhekelaiset kaiuttimet. puhelinta käyttääkseen olis hyvä olla ratissa puhelin nappula samoin kuin MID:ssä tai navi
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Terno
                                #165
                                Niinhän se on. Vähän tutkin tota, niin tarttee varmaan etsiä joku purkuauto. No harrastamistahan tämä on....
