Akun lataus: laitteet päällä vai pois?
  • edelweiss
    • Oct 2009
    • 14
    Olen siis kuullut jostain, että laitteita kannattaisi olla päällä, kun lataa autolla akkua. Onko tässä mitään perää?
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Ei kannata akun päälle laittaa mitään, päin vastoin. Pitäähän ne tulpatkin saada irti latauksen ajaksi mikäli on normaali akku.
    • edelweiss
      • Oct 2009
      • 14
      Oikeesti, (luultavasti) aikunen ihminen. Tossa iässä pitää jo kestää se, että on ihmisiä, jotka haluaa ottaa asioista selvää.
      • Muurahainen
        • 9195
        Tarkoitatko apuvirran antamista vai akun latausta?
        Jos latausta niin tosiaan jostain akuista otetaan ne korkit auki.
        Apuvirran antamisessa en oikein osaa sanoa, voi olla että vähentää piikkiä kun on puhaltimet yms päällä mutta ei oikein empiiristä tutkimista tästä löydy.
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Toki, mutta kysytty asia nyt sattui jäämään vähän pimentoon että mitä haet takaa.
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            Eipä liene mitään merkitystä. Latausaikahan vain hieman pitenee. Auton laturikin lataa akkua riippuen tarpeesta.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • spiidi10
              • Nov 2008
              • 78
              Joissakin automerkeissä on kielletty apuvirran antaminen koska jännitepiikki voi
              sekottaa elektroniikan, siihen perustuen vois olla vastaavasti ihan aiheellinen
              neuvo pitää autettavassa autossa jotain päällä johon se piikki purkautuis
              eikä sekottais autettavan sähköjä.
              Tämä ihan teoriatasolla ilman mitään faktoja mut jos joku niin väittää niin
              olen valmis kyllä uskomaan.
              0400- 239 238 tai 0400- 512 904
              [email protected]
              En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
              • Supa
                • 7597
                Ja ei se apuvirran anto yleensä muuten aiheuta ongelmia muutakuin sillon kun kaapelit nyppästään liian nopeasti irti.
                Varsinkin jos autossa missä on akku tyhjä on akku mennyt oikeasti tyhjäksi voi olla ettei se ota aluksi yhtään virtaa vastaan joten laturin takana ei ole juurikaan kuormaa tällöin.
                On siis syystä pitää useempi minuutti piuhoja kiinni ja antaa akun heräillä.
                Siitä se suurin piikki yleensä syntyy jos laturilta häviää kuorma äkillisesti eikä jännitteensäädin kerkeä reagoimaan siihen tarpeeksi nopeasti.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
