No nyt ovat paikallaan! Hyvin napsahtivat kun vähän veisti reiän reunaa. Laitoin vielä pienet tipat Super Attacia niihin, etteivät itsestään lentele. Kerran toinen isompi rengas meinaan irtosi, kun kampesin toista kiinni.
Kannattaa tosiaan ne pienemmät laittaa ensin. Ne ovat vaikeammat ja isommat reiät tosiaan tietenkin pienenevät jonkin verran jos niihin laittaa renkaat ensin ja työskentelytila täten samalla.
Otin muutamia kuvia klipsuista jotka pitää avata sun muista vaiheista mittaristo purettuna. Voin laittaa kuvia jos kiinnostusta on, kun tästä aiheesta on aika paljon kyselty. Nyt kasaamaan mittaristoa takaisin paikoilleen
Edit: Jees, kaikki funkkaa eikä mitään hajonnut ja mittaristo paikallaan. Ajotietska sano heti "LOW BEAM FAILURE", eli toinen ajovalo palo samalla kun laitoin mittariston kiinni. Sattumaa vai virtapiikki kun en jaksanut ottaa akkua irti?
Edit2: Jep, sulake paloi Eli kannattaa akusta ottaa se piuha irti!
