Olisiko kellään tietoa tuosta E82 DME puhaltimen ohjauksesta ja sulakkeesta, missä mahtaisi sijaita Diagnostiikka näyttää DME sisälämpötilaksi 120 C vai voiko olla F ? auto on Amerikan tuontia.
Mitä ihmettä kulkee e39 vm 01 touringin tupakansytyttimen kautta? Miksi siinä on 30A sulake? Kiinnostaa lähinnä siksi kun se sulake oli palanut, että mikä sen mahdollisesti poltti. Oikosessa se ei ole kun toimii hyvin sulakkeen vaihdon jälkeen.
saako mistään sähkökaavioo missä ilmoitetaan johtojen väritykset. tarve olis saada e36 m50b25 moottorin sähkökaavio. tarvis selvittää että mikä väri on mihinkin anturiin ym. ei viitsisi purkaa koko johtosarjaa sen vuoksi.
Osaako joku opastaa miten tuon wds nettiversion saa näkymään. Explorerilla koitettu, alkuun näkyi vain oikeassa ruudussa alkuohjeet.
Nyt päivitetty vanhempi Java v6 ja yritetty räplätä asetuksia, nyt toimii vasen puoli, siis valintataulukot, vasemmalla näkyy ohjetiedostot noista, mutta ei kytkentäkaavoja.
E39 m52 moottorin ja korin välisen johtosarjan pistokkeen kytkentä kaavio hukassa?kellään heittää vaikka linkkiä?olen koittanut hakua mutta en vaan löydä.
