Sähkökaaviot
This is a sticky topic.
  • creatious
    BTCF Member 2006
    • Jul 2005
    • 194
    #61
    välityspalvelin
    Originally posted by pete81
    ei toimi nykyään, täytyis olla varmaan Venäläinen IP. sivuille pääsee http://crass.on.ru/bmw/ mutta ei pääse lataamaan.
    Jos tarviis todellakin venäläisen IP:n niin sitten venäläisen välityspalvelimen käyttö pitäis toimia.
    Kokeilin kyllä pariakin proxyä, mutta lataamaan ei pääse. Ilmasia proxyja löytyy mm. http://www.aliveproxy.com/ -> Russian federation.
    Kannattaa tarkastaa sivun tarjoaman tarkistuspalvelun kautta, että toimiiko palvelin, jos haluaa välttämättä kokeilla itsekkin.
    • Tasmaani
      • 11
      E30 318i 83-
      Tästä helppolukuiset sähkökaaviot vanhemmanmalliseen E30:seen.
      E30 325i M-tech2 -89 taxi
      E21 316 -78 Projekti
      Ex E30 316i -89
      Ex E39 528i -96
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        #63
        http://themurrays.homeip.net/bmw318/...cal/index.html
        Hyvä juttu, lisää näitä Tein tuosta pdf:n jonka voi hakea talteen täältä.
        • wj
          • Sep 2003
          • 3253
          • Järvenpää
          #64
          Editoin ensimmäiseen postaukseen etm 1&2 linkit. Sieltä löytyy vanhempiin malleihin kaaviot.
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • VaihtoVirta
            • 558
            • Kuusamo
            #65
            Jos jollakulla on tiedossa e12:sen sähkökaaviot niin olis kiva saada tietää itsekkin, että sellaiset on olemassa
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              #66
              Jotain löytyy E12:een, laita privaa niin katellaan jollet muuten löydä.
              • kostaja!
                • 3
                #67
                löytyiskö joltakin 318 -99 malliin moottorin räjäytyskuvia, kytkentäkaavioita yms. joista löytyisi esim. anturien paikat jne. ? Tulisi todella tarpeeseen.
                • Häyhis
                  • Aug 2005
                  • 7
                  #68
                  katsoppas tommonen kun www.realoem.com siellä tuntus aika hyvin olevan kaikkea
                  • hednam
                    • 957
                    #69
                    e30 325e ja 325i kaaviot ois tarpeelliset. Ellei joku voi suoraan lantiosta heittää eroaako johtosarjat?
                    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                    • blc
                      • 127
                      #70
                      Laitoin tommosen .pdf:n mistä löytyy noi mallit...
                      Löytyy myös iX:n, avon ja M3:n kaavioita jos joku tarttee.
                      Täältä
                      • jonde___
                        • Jul 2005
                        • 91
                        #71
                        m50b25 525i 24v -95
                        tarvis sähkökaavion koko autoon ... jos joku viittis laittaa
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #72
                          FAQ...
                          • Tomo_
                            • Sep 2006
                            • 2
                            Saiskohan jostain sähkökaaviot auto on e30 316 vm.84ja kone kuulemma 320i vm.82 kun tekniikka on vaihdettu ja sähkövedetty aika omalaatusesti..
                            • mika74
                              • Dec 2003
                              • 145
                              • kokkola
                              #74
                              Originally posted by tihuovin View Post
                              L-jet boxin kytkiksiä tuskin löydät mistään, mutta jos sattuisit sellaisen ihmeen tekemään, niin kerro ihmeessä muillekin.
                              Motronic kytkikset löytyy, tosin Porsche specifiset, mutta aika yleispätevä myös muihin saman version motroniceihin. Kytkikset motroniciin löytyy mm. täältä.
                              Timo
                              joku tommonen löyty
                              http://www.saunalahti.fi/~keewet/ljet/ljet.htm
                              • joenbimmeri
                                • Nov 2006
                                • 203
                                #75
                                Ja täältä löytyy myös...
