Lämpökytkin ala- vai ylävesiletkuun
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Sähköflektin lämpökytkimen asennus, ala- (outlet) vai ylävesiletkuun (inlet)?
    Ilmastoinnin potkurin ohjaus otetaan aina syylärin yläreunasta.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Ylävesiletkuun.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • jad
      • Feb 2007
      • 279
      Paitsi jos anturi on alaletkussa.
      Kuuma jäähdytin neste menee syyläriin ylävesiletkuun, ajoviima jäähdyttää nesteen, jolloin se koneeseen mennessään on riittävän viileää. Paitsi jos neste ei jäähdykään riittävästi niin silloin flekti menee päälle.
      Ylävesiletkuun laitettu anturi on "tyhmempi" koska se ei tiedä, tarvitaanko jäähdytystä.
      Jos laittaa yläletkuun anturin niin kytkeytymislämpötila tulee olla korkeampi kuin alaletkuun asennettava. Alaletkuun tulisi 70-90 asteinen ( riippuu käytöstä ).
      Yläletkuun yli 95 asteinen.
      Asteluvut perustuvat omiin hyväksi havaittuihin kokemuksiin eri projekteissa.
      www.carbonracingteam.fi
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Mutta ylävesiletkussa se kuuluu "virallisesti" olla ja niin se periaatteessa on myös suoraan tehtaalta, joten kuvittelisin siinä olevan joku pointti että insinöörit sen siihen kohtaan tyrkkää.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Huono yleistys kun tässä ei puhutta tarkaan mistä moottorista on kyse. Toki voidaan olettaa mihin koneeseen Doni tätä kysyy
          Mutta esim. S14 anturi on alavesiletkussa(termarissa, ja ekoissa s14:ssa syylärissä alareunassa).
          Aprilia RSV4
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Bilteman adapterissa sanottiin että "alavesiletkuun" ja 90 asteinen anturi siihen, hyvin on toiminu . Mutta hyvä vastaushan tuossa jo tulikin aikasemmin!
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Alavesiletkuun tietysti.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Ylävesiletkun lämpötila kertoo moottorin lämpötilan. Siihen kytkemällä flektiä ohjataan about koneen todellisen lämpötilan mukaan.
                Jos alavesiletkuun kytkee, silloin ohjataan vai moottoriin menevän nesteen lämpötilaa. Sitä ei mistään voi tietää minkä verran neste lämpiää moottorin läpi kiertäessään. Sehän muuttuu kierrosten (vesipumppu) mukaan, kuormituksen, ympäristön lämpötilan jne mukaan.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Nimenomaan
                  Moottorin lämpötila-anturi kuten flektin anturikin on aina termostaatin perässä josta näkee moottorin todellisen lämpötilan ja sen että kykeneekö enään syyläri ja termostaatti yksinään pitämään lämpöjä kurissa.
                  Yleensähän homma menee näin että termostaatti pyrkii pitämään lämmön 88-92c ja flekti taas lähtee peliin 96-98c.
                  Nämä asteluvut ei välttämättä ole bemarissa käytettyjä sillä bemareissahan on termostaattejakin 80c jne. mutta pointti varmaan selvisi.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Mutta meneekö näissä vedenkierto kuten m10:ssä?
                    m10:ssähän jostain syystä on termostaattikin alavesiletkussa, siihen en ole enempää perehtynyt että kiertääkö m10:ssä vesi ns. väärinpäin??
                    Mutta sanottaisiinko nyt sitten enempien epäselvyyksien välttämiseksi että flektin anturi AINA termostaatin jälkeen
                    Jotta anturi kykenee lukemaan riittääkö termostaatti pitämään lämmöt kurissa.
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      Just sen takia laintinkin ton ekan kommentin. Kun eri vehkeissä voi vedenkierto olla poikkeava.
                      Aprilia RSV4
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Eikös flektin tarkoitus ole jäähdyttää vettä jäähdyttimessä, eikä moottoria? Eli alavesiletkussa se kertoo veden lämmön jäähdyttimen jälkeen, eli onko tarvetta jäähdyttää lisää vettä. Ylävesiletku voi olla kuuma vaikka termari vielä kiinni->flekti huutaa turhaa kun vesi ei edes kierrä jäähdyttimessä vielä.
                        • jad
                          • Feb 2007
                          • 279
                          Kuten sanoin jo aiemmin. Laittaa kumpaan vaan haluaa. Jos laittaa ylävesiletkuun, niin silloin koneeseen menevä vedenlämpötila on "mitä sattuu". Mutta varmasti riittävän alhaista.
                          Alavesiletkuun laitettaessa koneeseen menee halutun lämpöistä (melkein ).
                          Esim. 1 Ylävesiletkussa. Kone lämpiää rajusti muutamassa nopeassa vedossa, ulkolämpötila on alhainen ja syyläri isokokoinen, sekä ajoviima hyvä. Jäähdyttimelle menevä vesi on esim 105 asteista, flekti lähtee päälle ja koneeseen meneekin alle 70 asteista, jolloin koneen lämpötila "humppaa".
                          Esim 2. Alavesiletkussa. Lähtötilanne sama kuin yllä, mutta alavesi anturi haistaa koneeseen menevän veden 80 asteiseksi. Eli riittävän alhaiseksi, joten flekti ei kytkeydy "turhaan" ja koneen lämmöt pysyy tasaisena. (Moni autovalmistaja nojautuu juuri tähän teoriaan).
                          Edit: Ja tämäkin on kyllä totta:
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Missä autossa autovalmistaja on laittanut flektin anturin alavesiletkuun, menen heti tarkistamaan kyseisestä autosta asian.
                            Ja tuo lämpöjen humppaus teoria ei kyllä pidä paikkaansa, siitä taas termostaatti pitää huolen.
                            Ja tällaisessa "normaali vesikiertoisessa" autossa, missä vesi menee ylhäältä alas, niin ylävesi letku ei kyllä kuumene ikinä vasta kun termostaatti aukeaa, joten täyttä puppua tuokin Sillä termostaattihan sen veden sinne päästää, ei se muuta kautta sinne pääse.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Miten musta tuntuu, että e39:ssä on flektin anturi tuolla alavesiletkun liepeillä...
                              Kokeileppa joskus, ylävesiletku on kuuma ja alavesiletku kylmä ja termari kiinni.
