Originally posted by Ozzii
View Post
Maalaustopic 2
Väriä siihen kohtaan mihin tarvii ja sit lakka koko osasta yli. Kannattaa sit tarkistaa ennen lakkausta, et se väri varmasti peittää. Laitat tallin pimeeks (tai missä nyt maalaatkaa) ja katot jollain kirkkaalla lampulla. Näitäki on nähty, et on vedetty vaan nopeesti kerros väriä ja kaikki paistaa auringonpaisteessa läpi. Jos tuosta ois vähä apuu vaikka. http://www.coravari.fi/automaalausohje
Mites kun ei ole tuosta epoksimaalista kokemuksia niin ajaako saman asian kuin happomaali?? Ku yleensä vetäny hapot niihin mitkä on pellillä ja sit hinkkaväri...
Ku eikö tuo epoksi mene myös pohjamaalista?? tarviiko sen päälle vielä hinkkaväriä?F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Ei se epoksi aja samaa asiaa kuin happopohja. Tosin käytännössä et tarvitse happopohjaa taas lainkaan mikäli pohjalla ei ole ruostesyöpymää, vaan puhdas ehjä pelti(varsinkaan jos kyse ei ole sinkkaamattomasta museoautosta).Originally posted by riuska View PostMites kun ei ole tuosta epoksimaalista kokemuksia niin ajaako saman asian kuin happomaali?? Ku yleensä vetäny hapot niihin mitkä on pellillä ja sit hinkkaväri...
Eli se epoksi käy pohjamaalista, eikä itsessään tarvitse enään hiontaväriä(tosin suosittelen/märkää märälle).
Niin vähän ajattelinkin että ei korvaa happoa.Originally posted by Hemi View PostEi se epoksi aja samaa asiaa kuin happopohja. Tosin käytännössä et tarvitse happopohjaa taas lainkaan mikäli pohjalla ei ole ruostesyöpymää, vaan puhdas ehjä pelti(varsinkaan jos kyse ei ole sinkkaamattomasta museoautosta).
Kiitos tiedoista taas.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Miten tarkkaa on muuten tuo pohjamaalin parasta ennen päiväys? tilasin about 4kk sitten automaalit.net tuon pohjamaalipaketin (troton filler) ja nyt vasta huomasin että siinä on 6kk pakkauksesta parasta ennen..eikä toisiaan olla lähelläkään pohjamaalausta vielä..Ei mitään kerrottavaa
Kun ei "hifistellä", niin sinkattujen peltien päällä riittää ihan hiomaväri kun käytetään kaksikerrosvärejä(värimassa ja lakka erikseen). Ehkä nokkapellin etureunassa ja etulokasuojien alareunoissa voi käyttää ohutta epoksipohjaa.Originally posted by riuska View PostEli kun ei hifistellä niin pelkällä epoksilla pärjää ennen pintaväriä. Kyse akryylimaalista.
Ei taida olla kyseinen auto sinkitty ja vedetään ihan akryylimaalilla perusväri.Originally posted by Hemi View PostKun ei "hifistellä", niin sinkattujen peltien päällä riittää ihan hiomaväri kun käytetään kaksikerrosvärejä(värimassa ja lakka erikseen). Ehkä nokkapellin etureunassa ja etulokasuojien alareunoissa voi käyttää ohutta epoksipohjaa.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Siinä tapauksessa suosittelen ehdottomasti siirtymistä yksikerrosjärjestelmään, eli tuohon Teknoksen 2K TeknodurOriginally posted by riuska View PostJuu yli 30 vuotta vanha
Combi 3430-05:een(polyuretaani maali).
http://www.teknos-group.com/tseloste.nsf/($All)/671502F66E31BFFEC225792E00379C02/$File/FI_1144_Tuoteseloste.pdf?OpenElement
Eli siinä on yhdessä "paketissa" kaikki mitä tarvitaan, eli se happopohja, epoksi, hiontaväri ja akryylipinta.
Tarvittaessa niille alueille missä on ruostepikkusyöpymää ruosteensyöjä ja kolmen tunnin kuluttua pellin mustuttua voi tuon ruiskuttaa suoraan päälle. Nappaa muuten sitten niin kiinni että ei lähde enään kuin "piikkaamalla".
Toimii siis happo+epoksipohjana ja muodostaa hiottavan kalvon, joka kuitenkin toimii jopa pintamaalina!
Eli periaatteessa ei tarvitse ennen maalausta enään mitään ja pysyy muuten pohjissa kiinni mekaanisessakin rasituksessa kuin tauti(käytetään raskaan kaluston rungoissa tänällään).
Toisaalta, tämän päälle voit laskea ihan normaalisti hiontavärin tai vaikka kitata. Lisäksi tämä kuivuu nopeasti, eikä siis tarvitse murehtia välihiontoja eikä oikaisukitattaessa että happopohja tulee näkyviin(kitti ei pysy yhtenäisenä kerroksena).
Itse käytän nykyään pelkästään tätä pohjilla näissä sinkkaamattomissa ameriikan harrasteautoissa ruosteen syöjän kanssa.
Sekoitussuhde 6:1.
