Originally posted by petrolhead
M10, ruisku -> kaasari?
No eipä se kyllä auta mitään.
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
isoR
No niin tämähän "vähän" venyi tämä koneen irroitus tuosta E28:sta, ei ole perheessä enää vetokoukullista autoa, ja kavereilla on muka niin kiire kun pitäis käydä n.30km reissu... No kaikilta en etes kehannu kysyä ku joskus kieltäytyny niille suuntautuvista projekteista...
Mutta aamulla oli hyvä keli, ja aivan liikaa virtaa vapaapäivälle, kävin ostamassa ketjutaljan, ja hommasin pätkän 6" lankkua, siitä ja tontilla pyörivästä rakennusjätteestä (2x4,2x2 + yms...) tehtiin naapurin kanssa "kiikku", johon ripustimme jo mainitun taljan ja sitä myötä nostimme moottorin pois E28:sta.
Nyt sitten seuraavaksi pientä tiivisteremonttia, ainakin kampuran stefat kumpaankin päähän, virranjakajan alumiinikotelon tiivisteet...
isoR
Originally posted by vexu524tdic View PostTankkivaruste eli se lähtö/anturipaketti passaa e28 > e30 suoraan (ainakin prefaceliftissä), siinä on isompi imulinja ja paluu valmiina. Pumppupaketti suodattimineen menee pienellä askartelulla e30.
Entä onko tuossa 316:n tankissa paluulinja tuo toinen vai? Menee toiseen reunaan tankkia ja tankkiin sisälle. (kuvat 2 ja 3.)
Toki tuo kuvissa näkyvä 316:n tankki ei ole tulossa käyttöön, on vaan siihen helpompi suunitella kuin että noitua auton allaLast edited by Guest; 27-05-2014, 13:07.
Originally posted by isoR View PostOnkohan prefl/fl tankeissa eroja? Kun -87 518i:n tankkivaruste ei käy -88 316:n tankkiin.:think (kuva 1.)
Pahoittelen väärää tietoa.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
isoR
Öljypohjan vaihto? E28:n kone (M10B18 ruisku) ja E30:n (M10B??) öljypohja, ei sovi yhteen vaan ottaa öljyn imusihtiin kiinni? Onko joku asennus virhe, vai onko öljypumppuja erimallisia? Kun ainakin bmwfans:sin mukaan olisi sama pumppu E21, E30 ja E28.
Ääh... se on tietenki 02 tms. pumppu ja pitempi jalka/sihti...
E. V***U... tarpeeksi pyöritteli osia käsissä ja putsas E30:n koneesta öljysihdin, niin älys että öljypohja on ajettu johonki ittiään kovempaan kiinni, ja on tietenki läjässä, ja on myös sihdissä jälkiä kosketuksesta.Last edited by Guest; 26-06-2014, 18:09.
isoR
Eipä olis enää kun vähä sähkö juttuja:think
Bensapumpun maadoitus? Johonkin maapisteeseen??? Vai pitääkö vetää keulille johonkin tiettyyn?
Sulakerasialta tulee maajohto (ruskea), mihin?
Se putsarikoteloki löytyi sulle, pitäs vaan hakia joku ilta. Varmaan tällä viikolla käyn kipaseen.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
