M10, ruisku -> kaasari?
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #31
    Tarvii kokonaista 1 reikä porata..[ATTACH]120245[/ATTACH]
    Ja on sitten tarkka sovitus.
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #32
      Mitä hyotyä tuohon lisäilmaluistin kiinnityskohtaan on porata reikää?
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #33
        No eipä se kyllä auta mitään .
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • isoR
          #34
          No niin tämähän "vähän" venyi tämä koneen irroitus tuosta E28:sta, ei ole perheessä enää vetokoukullista autoa, ja kavereilla on muka niin kiire kun pitäis käydä n.30km reissu... No kaikilta en etes kehannu kysyä ku joskus kieltäytyny niille suuntautuvista projekteista...
          Mutta aamulla oli hyvä keli, ja aivan liikaa virtaa vapaapäivälle, kävin ostamassa ketjutaljan, ja hommasin pätkän 6" lankkua, siitä ja tontilla pyörivästä rakennusjätteestä (2x4,2x2 + yms...) tehtiin naapurin kanssa "kiikku", johon ripustimme jo mainitun taljan ja sitä myötä nostimme moottorin pois E28:sta.
          Nyt sitten seuraavaksi pientä tiivisteremonttia, ainakin kampuran stefat kumpaankin päähän, virranjakajan alumiinikotelon tiivisteet...
          • isoR
            #35
            Originally posted by vexu524tdic View Post
            Tankkivaruste eli se lähtö/anturipaketti passaa e28 > e30 suoraan (ainakin prefaceliftissä), siinä on isompi imulinja ja paluu valmiina. Pumppupaketti suodattimineen menee pienellä askartelulla e30.
            Onkohan prefl/fl tankeissa eroja? Kun -87 518i:n tankkivaruste ei käy -88 316:n tankkiin.:think (kuva 1.)
            Entä onko tuossa 316:n tankissa paluulinja tuo toinen vai? Menee toiseen reunaan tankkia ja tankkiin sisälle. (kuvat 2 ja 3.)
            Toki tuo kuvissa näkyvä 316:n tankki ei ole tulossa käyttöön, on vaan siihen helpompi suunitella kuin että noitua auton alla
            • vexu524tdic
              • 785
              • Gallia = Kinnula
              #36
              Tämä osoittautuikin vääräksi tiedoksi, kaveri kokeili e30 tankkivarustetta e28:iin kun epäili sitä vialliseksi. Noinpäinhän se passaa, vaikka jääkin lyhyeksi niin voi kokeilla kunhan ainetta on tarpeeksi. Toisinpäin ei tosiaan onnistu.
              Pahoittelen väärää tietoa.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • isoR
                #37
                Öljypohjan vaihto? E28:n kone (M10B18 ruisku) ja E30:n (M10B??) öljypohja, ei sovi yhteen vaan ottaa öljyn imusihtiin kiinni? Onko joku asennus virhe, vai onko öljypumppuja erimallisia? Kun ainakin bmwfans:sin mukaan olisi sama pumppu E21, E30 ja E28.
                Ääh... se on tietenki 02 tms. pumppu ja pitempi jalka/sihti...
                E. V***U... tarpeeksi pyöritteli osia käsissä ja putsas E30:n koneesta öljysihdin, niin älys että öljypohja on ajettu johonki ittiään kovempaan kiinni, ja on tietenki läjässä, ja on myös sihdissä jälkiä kosketuksesta.
                • isoR
                  #38
                  Eipä olis enää kun vähä sähkö juttuja:think
                  Bensapumpun maadoitus? Johonkin maapisteeseen??? Vai pitääkö vetää keulille johonkin tiettyyn?
                  Sulakerasialta tulee maajohto (ruskea), mihin?
                    • 16696
                    #39
                    Maihin johonkin. Ei pidä koska on siis maa.
                    Maa maihin, edelleen.
                    • isoR
                      #40
                      Niin tuntu olevan. Ja nyt se jo käy, ja VETÄÄ...
                      No ei sillä oikiasti kuuhun mennä mutta on se nyt huomattavasti mukavempi ku ennen
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #41
                        Se putsarikoteloki löytyi sulle, pitäs vaan hakia joku ilta. Varmaan tällä viikolla käyn kipaseen.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
