m73 e38 750i moottorin sivuäänen arvoitus: video- löydetty!
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    Olisko mielipiteet mistä sisätilassa kuuluva moottorin jurnutuksen alkuperä mahtaisi olla? Ulkopuolelta sitä ei kuulu..:think
    Joku laakeria veikkaisin mutta toistaiseksi stetoskooppin kanssa ei ole löydetty mitään. Itse arvelin laturia mutta se lataa sen 14v..
    Vikakoodia ei ainakaan tähän liittyvää ei ole. "Engine fail safe prog" joskus tulee mittaristoon. DISsin kanssa ei vaan pääse kovin syvälle sisään. Moottori vaikutta muuten ok'lta eli rauhallinen tyhjäkäynti ja tehoja about tallella.
    video http://youtu.be/2xv_gEXjTkA
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Kyllä tuo saattaisi vähän kuulostaa diodivikaiselta laturilta (vähän huonosti kuuluu ainakin tabletilta katsottuna). Tasajännitemittaus akusta ei tässä tapauksessa paljastaisi ongelmaa, kannattaisi mitata suoraan laturin B+ terminaalista vaihtojännitepuolelta (AC) vaihtojännitepitoisuutta (rippelijännite). Ei siis akun navoilta, koska akku vaimentaa amplitudia. Tasasuuntauksen toimiessa luokkaa 10-20mV, viallisessa laturissa huomattavasti enemmän, jopa 1-2V.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      Netissä puhutaan jokunveran siitä diodi viasta tässä laturi mallissa, mutta en oikein ymmärä miten viallinen diodi voi aiheuttaa sellainen ääni??:think
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Zoui
        • 6350
        Laittaisin että se sulla vaihdelaatikon öljypumppu siellä jurnuttaa...
        Elämä on pihakivestä.
        • EPDM
          • 4624
          • Lahti.
          hmmm, millä perusteella noin ajattelet??
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Heguli 31
            • 10114
            • KVLA
            Ota käyttöhihna hetkeksi pois testin ajaksi.Silloin pystyt päättelemään tuleeko ääni itse perustekniikasta.Eli moottorista tai laatikosta.Ja jos ääni poistuu,niin silloin se tulee jostain apulaitteista.Vesipumpusta,laturista ym.Ja sitten niitä apulaitteita voi käsinkin pyöritellä,kun hihna on irti.Eli tuntuuko "näppituntumalla" mitään välystä tai kahnausta tms. poikkeavaa.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              +1, siellä on kuitenkin kaksi eri hihnaa, joten tällä metodilla voi poissulkea apulaitteita tosi nopeesti, kunhan muistaa että vesipumppu pysähtyy toisen hihnan mukana, ja toi M73 ei tykkää yhtään ylimääräisistä lämmöistä.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Zoui
                • 6350
                Oman kokemuksen perusteella omasta pumppuviasta, ei ihan sama ääni mutta hyvin lähellä.
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  Kyllä se vain aiheuttaa.
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    Asia selvitetään ens viikolla. Kiitos palautteesta. Laturihan ei paljon maksaa (150€) mutta toista automaatilaatikko remonttia en kestä. Vikakoodia laatikosta ei toki ole ja se toimii ihan normaalisesti. Öljytaso pitää toki tarkistaa kun on hikoillut jonkunverran kyllä. Juuri maksoin yli kolme tonnia A mersun laatikon kunnostuksesta, eikä se edes tullut kuntoon ( long live laakkonen/powermatic ) joten sehän tähän vaihdoinkin. Olis hieman irooninen vaihtaa yksi laatikko viallinen toiseen..
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • EPDM
                      • 4624
                      • Lahti.
                      Laturi vaihdettu uuteen...sama ääni vieläkin. Eli luokaa epäonnistuneita kokeiluja...
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1298
                        Kokeilitko sä nyt ilman apulaitteita käyttää moottoria?
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • EPDM
                          • 4624
                          • Lahti.
                          En...
                          Toki olihan laturin pyörän laakerit ja alimmainen ohjaustehostin pyörä vaihtokunnossa, joten ei se ihan turhaan mennyt. Mutta alkuperäinen ongelma vieläkin askertuttaa.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • EPDM
                            • 4624
                            • Lahti.
                            Laatikon öljy vaihdettiin mutta ääni jäi ennällaan...alkaa vaihtoehdot käydä vähissä...:think
                            Onko muita ehdotuksia mistä ääni voi johtua. Olihan siinä laaitkon pohjasasa jotain töhnää kerääntynyt magnettiin mutta ei nyt paljon. Laatikko siis toimi aivan normaalisesti joten en jotenkin usko että se olisi syypää siihen enään..
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Joko kokeilut käyttää ilman apulaitteita?
                              Aprilia RSV4
