m73 e38 750i moottorin sivuäänen arvoitus: video- löydetty!
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Vaihdettiin ohjaustehostinkin mutta sama ääni vieläkin.
    Kaikki kiristinrullat ovat nyt myös vaihdettu...ja kokeiltu ilman apulaiteita.
    Onko muita ehdotuksia?
    Auto siis toimii muuten ihan ok..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      Sama ääni kuului myös ilman apulaitteita? Miksi sitten osa apulaitteista turhaan vaihdettu?
      • HeL_rOt
        • Mar 2011
        • 46
        • Haapavesi
        Äänesta ei kovin saa videon perusteella selvää, mutta itsellä kalisi turbiini tai vetolevy 1200-1500 prm, ja ainoistaan kun laatikko oli lämmin. Tämä todettiin stetoskopilla. Öljyjen vaihto ei vaikuttanut mitenkään. e39 540i kyseessä.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          kun osa oli huonossa kunnossa siltikin, vaikka ei ollut ollut äänen syy.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Tässä tapauksessa ääni kuuluu kaikissa olosuhteessa, oliko lämmin tai kylmä ja kaikissa kierosluvuilla...
            En voi keskiä muuta kun vaihteisto vaihto, vaikka se toimii ihan moitteettomasti..
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Zoui
              • 6350
              Vähillä öljyillä ajettu ja nyt se laatikon pumppu vollottaa siellä vaikka onkin uudet öljyt... Kokeile vielä sitä mr tranny ihmeainetta ennen lootan vaihtamista, jos myynnissä ja hiljaiseksi vain pitää saada.
              Tai sitten ei, mistä noista tietää pelkän videon perusteella.
              Elämä on pihakivestä.
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                No siinä oikein kusettajan neuvo
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • Zoui
                  • 6350
                  Siitä voi olla kahta mieltä, toiset korjaa itselle aina viimeisen päälle jos kyseessä on tarkoitus autoa pitää hautaan asti, nimimerkillä tehdasuuden laatikon ostanut. Mutta jos autoa on myymässä, niinkuin topikin kirjoittaja on, ei ihmeaineella tehty fiksaus (mikä toimii) kai nyt kusetusta ole
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    No ei tuo huonoa ainetta ole mutta ääniä ei taida hiljentää.
                    Tarkoitettu turbiinilukon korjaukseen.
                    • Oreshin Mikko
                      • Apr 2015
                      • 55
                      • Moskova
                      #25
                      Tällä tavalla kulahtanut turbiini piti samanlaista ääntä, kun tuossa videolla, mutta vika voi olla toisaallakin, ääni vaan kuulosti tutulta.
                      F85 X5 M
                      Ahdettu avolava
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #26
                        Kun vaihdettiin öljyä uuteen niin muistaakseni oli kyllä ihan riittävä määrä vanhaakin...mutta onhan sitä voinnut lisätä silloinkin jälkeenpäinkin....
                        Kokeillaan sitä ainetta...
                        Ääni siis muistuttaajos naapuri porais muurattuun väliseinään porakoneen kanssa. Yritän ottaa parempi video äänitys...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #27
                          Niin, mutta piruvie kun se laatikko toimii muuten ihan hienosti....
                          Sehän tässä arsyttää enemmän. Melkein toivoisin että se kilahtaa kunnolla niin tietäisi että se olisi varmasti siinä. Epay'sta niitä saisi 5-600€ rahtineen...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #28
                            uusi ääninäytte lisätty
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #29
                              Foorummilaiselta löytyi sopiva laatikko ja turbiini joten vaihdetaan sitten seuraavaksi sen....laitan auto lihoiksi jos se ei korjaannu sen kautta!
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #30
                                jep...laatikko vaihdettu.....ja?
                                ...sama ääni vaan jatkuu. Tämä romu menee nyt paaluun!
                                Tarjouksia otetaan vastaan....
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
