m60 ja m62 remmiahdin
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    Onko tietoa/huhua/mutua tämän pajan valmistamasta remmiahdin setistä?
    Omaan e39 535:een haaveillut kyseisestä setistä, kdfi:n ohjauksen kera.
    Ei sitten mitään osta se ja se auto, bullshittii, en osta.
    Kyllä, tulee kadulle ja ei, en aio teettää pussitestejä, pussit on kunnossa!
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    Setistä ny eioo mitää tietoo mutta onko autos manuaali askilla?
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      Eip oole. Tomaatti on hän. Ei kestä? Vai muita onkelmia?
      • ike24
        • Mar 2011
        • 957
        • haapavesi
        Tahtoohan se olla heikko lenkki. Mutta miten sun laatikko toimii sitten kun vaihat moottorinohjaus boksin? joudut ehtiin vielä laatikonohjauksellekkin boksin ja semmoisen joka pystyy sitä ohjaan
        • [fuse]
          • Nov 2011
          • 299
          • Kerava
          Tollanen tullu mieleenkään. Kiitos.
          Tosin noitten sivuilla on automaattinki toteutettu toi remmisetti. Pitää varmaan kysellä heiltä, tarjoavat meinaan jotain omaakin ecuansa.
          • Muurahainen
            • 9195
            Se on auton omaan boksiin tuleva ohjelma luulen.
            Melkoisen monimutkainen tuo automaatin ohjaus saada toimimaan ilman orginaali moottorin ohjausta.
            • teme87
              • Jun 2011
              • 27
              • E-Karjala
              Itsekkin olen suunnitellut samaa settiä. Joko stage 4 tai 6. Onko foorumin remmimiehillä mielipidettä ko. Setistä? Ja mikä kannattaisi hommata moottorinohjaukseksi? Ja mihin tehoihin asti tuo Eaton m112 riittää M62b44 moottorin päällä?
              sigpicE39 540i 6 GANG "M-sport" (harraste/kesäauto),
              E39 525DA Touring exclusive (käyttis), E61 525IA (käyttis)EX pelit: E28 518i, E30 318i, E36 318i Touring, E39 528i M-sport
              • mrrk
                • Sep 2007
                • 516
                • Satakunta.
                Kannattaa hieman tutkia asiaa ennen tilaamista.
                Ebay vastaavissa seteissä ollut sanomista ja tuo näytti samanlaiselta.
                Ainakin Bimmerforums sivuilla aiheesta kokemuksia.
                • [fuse]
                  • Nov 2011
                  • 299
                  • Kerava
                  Vähän huonosti löysin ainakaan ite tietoa tuosta...
                  e39 remmiahtaminen on niin mystinen asia
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    Koko bmw veekasin ahtaminen on mystinen asia. Steve Dinan on ajanut ihan reipasliikkeisellä m60 turbolla kilpaa aikoinaan joten kyllä m60/62 kestää kun tehdään oikeat temput. Suomessa tietoa on huonosti ja maailmaltakaan ei oikein hyvin löydy tietoa.
                    Se vähä mitä minä tiedän on se, että vakiokoneen kiusaaminen yli 0.5bar on ennen pitkää aika herkästi mäntä/kansivaurio. Äärimmäisen tärkeää että säädöt on viimeisen päälle kunnossa.
                    Pakosarjat tekisin ahdettuun kunnolliset. Oletettavasti auttaa 7-8 pyttyjen lämpöongelmaan ainakin jonkinverran.
                    ESS motorsportin sarja on alunperin 0.48bar max ahto. Sillä antavat jonkinlaisen takuunkin paketille. Sarja käyttää heidän tekemää ohjelmaa vakiopurkkiin. Ess sarjassa ahdin on keskipakotyyppinen joka on moottorin lämpökuorman kannalta ahdintyypeistä paras. Lämpökuorma olisi hyvä pitää minimissä näiden veekasien kanssa.
                    koneen liikkuvat osat kestää todistetusti mukisematta melkoiset teholukemat. Ne eivät ole ongelma.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Täällä oli muistaakseni juttua noista. Kantsii varautua et kaikki ei näytä tehdastekoiselta...
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • [fuse]
                        • Nov 2011
                        • 299
                        • Kerava
                        Tohon m62 kysymyksiä topicciin jo kirjotinki mut ehkä tää on osuvampi paikka kysyy asiasta.
                        Eli eilen illal sitten kännipäissäni ostin VF:n käytetyn remmiahdin setin kun niin halvalla sai Mut mitäs hittoo sille moottorinohjaukselle nyt sit tekee. Tosiaa kdfi ois hyvä ratkasu jos ei olis automaattilootaa! Yritin jo selailla nettii mut ei löytyny oikee mitää, am I screwed?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei tuon setin mukana tule mitään lastua tms?
                          Sitten vain muuttamaan manuaaliksi niin kdFi sopii hyvin paikoilleen
                          • [fuse]
                            • Nov 2011
                            • 299
                            • Kerava
                            Hitto miten kallis ja työläs vastaus!
                            • ike24
                              • Mar 2011
                              • 957
                              • haapavesi
                              Säädätä se alkuperäinen ohjaus. Jos innostutkin myymään setin nii voisin ostaan sen.. voithan toki ostaa siihen ohjausboksin jolla sitä pystyy ohjaan. Mutta se laatikko kyllä porsii
