m60 ja m62 remmiahdin
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #31
    Originally posted by sierra4x4tbo View Post
    Aikamoista..
    -Timo
    Mua pisti tuossa kuvassa pahasti silmään toi malpassin kertova paineensäädin. Niitä ei oikein luotettavaksi voi sanoa. Paineet heittelee jo uutena miten sattuu. Säädä siinä sitten moottorinohjausta kun joka kerta kun käy ahdoilla, muuttuu peruspaine.
    • sierra4x4tbo
      • 2109
      • Lappeenranta
      #32
      Sekin..
      -Timo
      M535i BiTurbo -85
      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
      --=MushroomMotorsport=--
      --=MaxTuned.com=--
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Originally posted by Roisto View Post
        Mitä tuolle on tehty jos nyt on jo 243 kaakkia?
        En tiedä mitä on tehty, mutta penkkilappu löytyy. Lastu?, vapari löytyy ja takapönttö heivattu meneen.
        Listan kärkeen se M60b40 tai m60"b44"... Sitten nuo mainitsemasi asiat
        Mites tuo Kdfi, aika plug in näyttää sivujen mukaan olevan, manuaalin kanssa ei pitäisi olla ongelmia? Mitkä auton "ominaisuudet" menettää tuon purkin myötä, obc:n toiminnot ainakin, entä muuta?
        Ei toi kone jumppa hirveesti houkuttele, mutta ei sekään täysin pois suljettu ole. Toi aski EHKÄ kestäis maltillisella käytöllä ton 300hp, mutta sen ny tietää mitä avaamaton/vahvistamaton aski sanoo kun enemmän innostuu räppäileen, kun todistettavasti vakionakin saatu hajalle. Ja sekin että saa kokonaisuuden paljon helpommin toimivaks. Mutta nää on niitä ens talven juttuja, Projekti topikki tulee ehkä v-loppuna.
        • Muurahainen
          • 9195
          Melkeen pääset luultavimmin jumppaamaan muutenkin jos päädyt ahtamaan M60 konetta.
          Ei kuitenkaan ole ihan bolt on muunnos.
          Tuolla B40 versiolla pääsisi äkkiä tavoitteen lähelle.
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Sekin on tiedossa ettei toi kattila mahdottomia avaamatta kestä, mutta mielummin tohon pikkulohkoon harjottelee ja opettelee, niin tietää sitten mitä ei tee B40:n kanssa ja taas saa vähän tavotteita hilattua ylöspäin.
            • mrrk
              • Sep 2007
              • 516
              • Satakunta.
              #36
              Avaamattomalla b40 pääsee lähelle 600 hv jos muut osat on ok.
              Harjoittele eka tolla b30 niin ei harmita niin paljon ja sitten laitat m60b44 remmillä.
              • mantamane
                • Dec 2012
                • 58
                • Taipalsaari
                #37
                Mitä maksaa remmiahdin setti bolt onina m62b44 manuaaliin?
                Millaisiin lukemiin päästään?
                Mistä saa tuollaisen kitin ja mihin pitää ecu lähettää ohjelmoitavaksi.
                • mrrk
                  • Sep 2007
                  • 516
                  • Satakunta.
                  #38
                  Tolla pääsee alkuun
                  ja riittää se pidemmällekin
                  • mantamane
                    • Dec 2012
                    • 58
                    • Taipalsaari
                    #39
                    Millainen ecu tossa tulee mukana? Kokonaan uusi boksi vai joku chippi johtosarjaan?
                    Nyt ois omassa lohkossa teräsputket joka reijässä ja kasattu uusilla laakereilla, niin uskaltaisi kokeilla.
                    • mrrk
                      • Sep 2007
                      • 516
                      • Satakunta.
                      #40
                      Oma ecu lähetetään heille ja parin viikon (kuukauden) päästä saa takaisin muokattuna.
                      • mantamane
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Taipalsaari
                        #41
                        Mienkäs tämän sopivuus?
                        Pitääkö tehdä öljypohjaan ahtimen öljypaine paluuputkelle paikka?
                        • mapa
                          • 518
                          Ei. Ahtimessa ei kierrä moottoriöljy.
                          Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                          Tig hitsausta, myös alumiini
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            #43
                            Hei mistä remmiahdin bolt on sarjoa vois tilata / kannattaa tilata ?
                            itse löysin jonkun mikä oli 5500e koko setti, tuli myös boxii siru...
                            saako halvemmalla ?
                            autoni : bmw 740 m60b40 6 v manual
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              saako halvemmalla ?
                              Bolt on kittejä ei varmaa juuri tuon halvemmalla saa missä on ohjelmat yms. mukana.
                              • leksii
                                • 1034
                                Ess saa norjasta ahtimen + kiinnitysraudan ~2.5k siihen sit vaan ite hommaa välijäähyn, putket, moottorinohjauksen, suuttimet jne nii tulee kerralla hyvä ja voi ajaa viinalla, eikä tarvii millään lastuilla leikkiä, vaikka toimivahan se sellasenaankin on :think
                                e28 535i Touring
                                e28 m535i + s38
                                e34 535i --> ?
                                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
