M40 tyhjäkäyntimoottori
  • tunedkeijo
    • 3
    • Salo
    Elikkäs missä sijaitsee M40 moottorissa nk. "tyhjäkäyntimoottori"? Varmaan jollain tavalla jumissa, koska käy hetken seisseenä n. 2k rpm ja vähän ajan päästä tasaantuu pikkuhiljaa normaaliin tyhjäkäyntiin.
  • nahis
    • Mar 2004
    • 161
    • vaasa
    Imusarjan takana sellanen pötikkä.siis tulipellin ja imusarjan välis.
    BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
    • tunedkeijo
      • 3
      • Salo
      elikkä siis pyöreä "pötkö" johon menee liitin (2 johtoa) ja yksi letku?
      Kiitos!
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Kiitos!
        Niin (+kymmenen merkkiä)
        • skooppi
          • 5
          Jos tyhjäkäynti on kova tai vaihteleva niin kannattaa tarkistaa ettei mikään alipaneletku vuoda.
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Hyvin kyllä korjaantu tuo tyhjäkäynti ku putsasi tuon tyhjäkäyntimoottorin (tyhjäkäyntiventtiili, eng. idle control valve). Olihan siellä seinämät ihan mustassa paskassa, mutta en uskonu että niin paljoo vaikuttaa. Lamppuöljyssä sitä vähänaikaa lioteltiin (en tiedä onko paras mahdollinen liuotin mutta ei muutakaan ollu .
            Meinas käydä kyllä höperösti ku otin sen pötkylän irti niin lähti se imusarjan tiiviste silleen vituralleen, niin siinä jo vähänaikaa piti pohtia, että pitääkö se koko imusarja ottaa irti. Ei mikään puolentunnin homma. No onneks se tiiviste lähti sieltä sitten pois ja saatiin kaverin kanssa se I.C.V. sinne hyvin takasi.
            Ajattelin vielä, että ostas uusia putkia sinne koneeseen. Se putki mikä menee siitä ilmaputkelta on päistä ihan auki ja se mikä menee sinne venttiilikoppan päähän sieltä imusarjan alta on myös päästä auki. No pitä katella.
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • only BMW
              • 67
              Purkasitko ton tyhjäkäynti moottorin vai liuotitko "kokonaisena"?
              • only BMW
                • 67
                Kertokaas nyt pitääkö/pystyykö ton tyhjäkäyntimoottorin purkamaan jotta sen saa kunnolla puhdistettua. Vai saako sen kokonaisena putsattua ja rasvattua niin paljon kun sille mitään voi ylipäänsä tehdä.
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  Miten hemmetissä ootte sen saanu irti edes. Tuntuu että mulla ei mahu sinne millään menemään? Joo ja noita putsausvinkkejä otetaan vastaan kans!
                  E32 750i 11/89
                  • Xhawk
                    OBTCF Member
                    • 2326
                    Ei sitä saa purettua ellei lisää rautaa siihen ensin laita (vasaraa tai kirvestä). Ihan kokonaisena liottelin sitä siellä lamppuöljyssä ja hyvin sieltä sisästä sen paska irtos. Jotain tosi myrkkyä sinne kannattaa laittaa niin varmas lähtee. Mulla nyt ollu mitään järkevää siinä just saatavilla ku tuli vähän hetken mielijohteesta tuo puhdistus. Sitten puolen tunnin päästä päästelin paineilmakompressorilla ilmaa sinne sisälle ja puhaltelin loput mustat mömmöt pois sieltä.
                    Purkaminen on suht helppoa. Ottaa vaan siitä pötikän alta ensin putken pois. Kannattaa olla varovainen että ne ruuvit sun muut jutut ei hypi koneen sisuksiin Sitten vaikka avaa sen pannan, joka on sen pötikän ympärillä. Sitte sen saa väännettyä irti siitä imusarjasta. Tän jälkeen enää se sähköjohto siitä irti.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tuossa yhdet puhdistusohjeet.
                      • vecu90
                        • Feb 2010
                        • 5
                        • finland
                        m40 tyhjäkäyntiventtiili
                        Onko tuolle tyhjäkäyntiventtiilille joku oma sulake tai rele koska venttiilille ei tule virtaa virrat päällä tai käynnissä ollessa?
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          Eipä enään löytynyt.
                          Mitä idle control valve tykkää jarru cleanerista tms rasvanpoistoliuottimesta?
                          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Tykkää hyvää, noilla ainakin itse on tullut putsailtua lisäilmaluistit.
                            • Hausenkeisen
                              • 1
                              • Kempele
                              Voisko omassakin m40b18 e30:ssä olla vikaa tyhjäkäynti moottorissa, kun auton laittaa käyntiin kylmänä kierrokset on jossain +1500 rpm ja välillä on lähellä 2000 rpm. joskus lämpimänä käynnistäessä jää lähelle tuhatta kierrokset, mutta eikö sekin oo liian korkea?
