Elikkäs missä sijaitsee M40 moottorissa nk. "tyhjäkäyntimoottori"? Varmaan jollain tavalla jumissa, koska käy hetken seisseenä n. 2k rpm ja vähän ajan päästä tasaantuu pikkuhiljaa normaaliin tyhjäkäyntiin.
M40 tyhjäkäyntimoottori
Hyvin kyllä korjaantu tuo tyhjäkäynti ku putsasi tuon tyhjäkäyntimoottorin (tyhjäkäyntiventtiili, eng. idle control valve). Olihan siellä seinämät ihan mustassa paskassa, mutta en uskonu että niin paljoo vaikuttaa. Lamppuöljyssä sitä vähänaikaa lioteltiin (en tiedä onko paras mahdollinen liuotin mutta ei muutakaan ollu .
Meinas käydä kyllä höperösti ku otin sen pötkylän irti niin lähti se imusarjan tiiviste silleen vituralleen, niin siinä jo vähänaikaa piti pohtia, että pitääkö se koko imusarja ottaa irti. Ei mikään puolentunnin homma. No onneks se tiiviste lähti sieltä sitten pois ja saatiin kaverin kanssa se I.C.V. sinne hyvin takasi.
Ajattelin vielä, että ostas uusia putkia sinne koneeseen. Se putki mikä menee siitä ilmaputkelta on päistä ihan auki ja se mikä menee sinne venttiilikoppan päähän sieltä imusarjan alta on myös päästä auki. No pitä katella."Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
Originally posted by only BMWPurkasitko ton tyhjäkäynti moottorin vai liuotitko "kokonaisena"?
Purkaminen on suht helppoa. Ottaa vaan siitä pötikän alta ensin putken pois. Kannattaa olla varovainen että ne ruuvit sun muut jutut ei hypi koneen sisuksiin Sitten vaikka avaa sen pannan, joka on sen pötikän ympärillä. Sitte sen saa väännettyä irti siitä imusarjasta. Tän jälkeen enää se sähköjohto siitä irti."Position One, Position One"
