Vapaavirtaussuotimet , yhdistetty topikit
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Eli oisko porukalla jotain kokemuksia? Et edes isommat kivet jäis siihen eikä menis koneeseen asti.
    Tota viileetä ilmaa ajattelin järjestää tosta etupuskurin aukosta sellasella pelti putkella.
    Last edited by petrolhead; 08-01-2012, 19:41. Reason: yhdistetty samannimisiä topikkeja -petrol.
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    Green Twister, BMC tai K&amp;N kaikki on ihan jees...K&amp;N saa myös version jonka voi laittaa suoraan alkuperäisen tilalle vakioasennuspaikkaan!
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • Hasardi
      • Dec 2002
      • 1860
      • Der Hauptstad
      Joo, Green Twisteri valmiilla suojapurkilla ja imuletkulla on hyvä. Nyt on ITG tötterö käytössä, joka on myös hyvä...käyttävät kilpa-autoissa samaa.
      Tuolla on faktat ja hehkutukset:
      Tuolta voi tilaa:
      Näitä saa myös KaasutinExpertilta pääkaupunkiseudulla, tyyppi myy niitä Sipooossa.
      Stadtluft macht frei.
      • Mauritius
        • 327
        • KRS
        Bmw:n alkuperäinen sudatin! Ei noi tuning suodattimet mitään auta kuitenkaan!!
        Ja ne päästääki sitten niin paljon paskaa läpi.
        • Hasardi
          • Dec 2002
          • 1860
          • Der Hauptstad
          Ei noi orggiskokoonpanolla juuri autakaan...mutta tässä tapauksessa ainakin auttaa! :lol:
          Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
          Myöskin toi aika mässyt äänet 5 hevosvoiman lisäksi!
          • dantte
            • Mar 2003
            • 1532
            Ite meinasin heittää tos jossainvaiheessa tollasen K&amp;N twisterin kii. En sit tiiä suodattaako mitää.. :lol:
            • fender
              • 26
              • keski-suomi
              vapaavirtaus suodin???
              ostin hiljattain k&amp;n kartio suodattimen, mut se ei oikeen toiminu rupeaa hyytymään 3000 kierroksen jälkeen eli saa vissiinki liikaa ilmaa. onko muuta konstia kun ruiskun säädätys??? auto on 320i coupe -95 6 koneella, vakio suodattimella toimii hyvin...
              ei ku hanaa!!!
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                juu on toinen vaihtoehto. laitat vakiosuodattimen takas ja heität sen imuäänien koventajan helvettiin.
                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                • rei7pir8
                  • 248
                  Re: vapaavirtaus suodin???
                  Ei se kyllä liikaa ilmaa voi saada! :roll:
                  On siinä ilmamäärämittari joka ottaa lisäilman huomioon!
                  Etkai vaan oo poistanu muutakin tarpeellisia osia kuin ilmanputsarin??
                  (kuten em. mittarin)
                  525iA -91
                  518i -90
                  324tdic -88
                  • sqxo
                    • Mar 2004
                    • 902
                    • no man's land
                    Ootko kokeillu siis noitten kartiosuodatin-ongelmien jälkeen vakio-ilmanputsarilla että toimii normaalisti? Vai tarkoititko vaan että toimi normaalisti ennen kartiosuodattimen vaihtoa muttet ole testannut vakioputsarilla sen jälkeen? Jos et oo testannu niin vaihda vakio takasin ja ihmettele että toimiiko se oikeesti normaalisti sillä vakiolla..
                    Ettei olis kartiohärveliä kiinnittäessä joku kumiletku/putki irronnu tai revenny hapertuneisuuttaan tms siitä ilmamäärämittarin ja imusarjan välistä? Katso huolellisesti, saatat joutua irrottamaan jotain nähdäksesi kaikki putket yms..
                    Onko se kartiosuodatin kunnolla kiinni? Pystytkö laittaa kuvaa konehuoneesta? Missä se kartiotatti on kiinni, suoraan ilmamäärämittarissa vai? Onko siinä mitään sovituspalaa välissä?
                    Eihän menny jotain roskaa ilmamäärämittariin kartiohuudatinta asentaessa? Olihan testattaessa bensaa tankissa enemmän kuin pari litraa? :lol:
                    • fender
                      • 26
                      • keski-suomi
                      siis vakio putsarilla toimii moitteettomasti ennen ja jälkeen, laitoin vakion takas... mut laakkosella ne sano et senkun lyöt kiinni vaan, ei näköjään passaa luottaa niihinkään... niin ja kaikki letkut on tarkistettu ettei niissä oo vuotoja, vaihdoinkin letkun mikä tulee mittarin ja imun väliin oli haurastunu, kuulemma tyyppivika.. laitoin sen siihen vakion tilalle suoraan mistä se irtoaa eli ilmamittari jäi siihen... niin ja tankki oli täynnä
                      ei ku hanaa!!!
                      • sqxo
                        • Mar 2004
                        • 902
                        • no man's land
                        Ootko lukenu tota threadia? Linkki:
                        Siellä ainakin jauhetaan jostain suppilosta joka pitäis tulla kartiotötterön ja ilmanputsarin väliin ja jota ilman ei voi elää (?).. :shock:
                        • biimer327
                          • Dec 2003
                          • 1928
                          • Eastside
                          Joo,kiihdytys suppiloa...
                          "Suck my dick!"
                          -Ron Jeremy
                          • rei7pir8
                            • 248
                            Joo tosiaan, vakioputsarissahan on se kiihdytyssuppilo ja sen tehtävä on tasata ilmavirtaukset ennen ilmamäärämittaria.
                            Eli sulla on mennyt virtaukset pyörteilyksi sillä vaparisuodattimella niin kuumalankamittari alkaa silloin hourimaan!
                            525iA -91
                            518i -90
                            324tdic -88
                            • sqxo
                              • Mar 2004
                              • 902
                              • no man's land
                              Siispä laita sinne taikazuppilo ja kerro sit et lähtikö toimimaan! :wink: :lol:
