Vapaavirtaussuotimet , yhdistetty topikit
  • Gonzalez
    • 2632
    :!: :shock: Onko kellään kuvaa tosta suppilosta E36:sen vakioputsarissa/missä se tarkalleen ottaen sijaitsee/mitkä ovat sen mitat(jos vaikka itse väsäis)?? Onko se irrallinen palikka vai kiinteänä??
    Rupesin muistelemaan että en kyllä muista moista nähneeni, ja otin tossa juuri putsarikotelon käteen omasta kärrystä enkä löydä minkäänlaista suppiloa mistään!! :shock:
    Jonkunasteista tyhjäkäyntihumbausta kun esiintyy edelleen, olisikohan tämän suppilon puute sen aiheuttaja... :roll:
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • turnet45
      • Mar 2004
      • 27
      • kotoa
      Kartiosuodattimesta
      Eikös tuo "suppilo" juttu menny ohi, väärään paikkaan? malli on e30 ja suppilo on laitettu vakioilmanputsariin laitettavan vapaavirtaussuotimen kanssa.
      Kartiosuodattimen, kuten alkuperäisellä kirjoittajalla, idea on juuri ettei tuota suppiloa tarvi rakentaa. Itselläni se pelaa ainakin heittämällä.
      Korjatkaa jos olen väärässä, näissä olettamuksissani. Ja ainakin "omastamielestäni" auton toiminto muuttuu ihan selvästi. Vastaa alakierroksilla paljon herkemmin kaasuun. En tiedä sitten vaikuttaako asiaan tehoputkisto, joka autooni on asennettu, varmaankin. Koska prosenttuaalisestihan nuo tehot kasvaa. Eli jos on 1,8 on lähtötehoja jo paljon vähemmän kuin 2,5 tehoputkella varustetussa. Veikkaisin että täätltä tulee sitten tuo "tuntuman" että moottorin käytös paranee.Bensan kulutus kuitenkin hieman ainakin kasvaa :-)
      RideToStorm
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Re: Kartiosuodattimesta
        Ja varmaan sen takia että ne "mielikuvitushevoset" laukkaa siellä korvien välissä ja kaasujalka on siten raskaampi... Ihan kuin joku pörinäputki, pakko revitellä kun se ääni on (hetken) niin kiva.
        • turnet45
          • Mar 2004
          • 27
          • kotoa
          Mielikuvitus
          Juu, tätäkin olen epällyt, jo aiemmissa "virtaus" keskusteluissa. .... "mielikuvitusta" enkä kyllä valitettavasti kuule suodattimen murinaa, ku Tehoputkistosta tulee jo korvia huumaavat metelit. mut pointina, ei tuo mikään vapaavirtaus suodattimen puolustus puhe ollut. Suodattimia on todellakin montaa tyyppiä ja montaa merkkiä.
          En todellakaan usko, että vakioilmanputsariin laitettavasta on mitään apua, ja just jossain pikku koneessa. Sitten kartio suodattiakin on monen tyyppisiä, omani on "kask toiminen" eli ulkopuolisen kartion lisäksi on myös "sisäpuoleinen kartio"
          Mut siis netistä löytyy mittaus tuloksia suodattimien tuomista arvoista, eikä ne päätä huumaavia ole. Puhuin vain kokoajan "mututuntumalta"
          ps.omani ei ole paikallaan, en oo jaksanu laittaa takaisin ku oli ongelmia päästöjen kanssa, ni otin sen pois. Ei sillä kyllä vissiin niihin mitään vaikutusta kuitenkaan ollut.
          RideToStorm
          • rei7pir8
            • 248
            Kävin eilen kattomassa autoliikkeessä M5:sta vm-92.
            Siinä oli samannäköinen ja suunnilleen samankokoinen ilmanputsarikotelo kuin omassa 525i -91:ssä!
            Imutorvia vain oli 2 ja massamittari ja läppärunko olivat tietenkin isompia mutta, itse ilmansuodatin oli melkein samankokoinen! :!:
            Eiköhän ne ois M5:seen pistäny isomman filtterin jos siitä ois hyötyä!
            :roll: :roll:
            ELI 525i:ssä ei ainakaan ole hyötyä mistään vaparista vaikka ois lastukin!
            Oli muuten harvinaista touring-mallia se M5:nen!
            525iA -91
            518i -90
            324tdic -88
            • turnet45
              • Mar 2004
              • 27
              • kotoa
              juu,juu
              Joo, elikkäns siinä oli kaks imutorvea? =eli saa happea enemmän? Mut toinen juttu tietenki on toi ilmamassa mittari, ei varmaan riitä pelkästään noi tupla torvet?
              Kartio suodatin perustuu juuri samaan= eli ilmaa enemmän,mutta saman kokoisesta reiästä....??? Eli tekee pyörteen siihen. Kokeile Pullolla, laita vettä sisään,käännä nurin päin ja pyöräytä. Tulee pikkasen eri tahtiin vesi sieltä pullosta, kun jos vaan käännät pullon ylösalaisin.
              Ei pelkkä suodattimen koko merkkaa mitään.
              Mut siis, se ilma massa määrä mittari varmaan M5 lisää hapen saannin ihan toiseks kuin vakiossa. Koska ilman Gasoa ei ole tehoa, ja ilman ilmaa, ei pelkkä Gaso riitä. Sit onkin toinen juttu, ne pitää saada sopivaan suhteeseen
              Kokeilkaa, emmäätiä :-)
              RideToStorm
              • pete81
                • 2056
                vapaavirtaus suodatin
                minkälainen suodatin kannattais laittaa e36 328i, onko mitään vaikutusta (muutakin kun lisää imuääntä)
                • Nacno
                  • 511
                  eiköhän tästäkin aiheesta oo jo miljoona topiccia, searchia.
                  • Hartzza
                    • Dec 2003
                    • 24
                    Re: vapaavirtaus suodatin
                    Ja kaikki oravaa pienemmät paskat pääsee koneeseen
                    E61 530D LCI
                    • -kiki-
                      • 1160
                      • Hämeenkyrö
                      #25
                      Yhtä paljon hyötyä kuin pussillisesta pähkinöitä
                      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                      • rei7pir8
                        • 248
                        #26
                        Varsinki tuo 2,8 ahistaa jokaisesta imuilmankulkupaikasta paljon enemmän kuin filtteristä!
                        Eli isompaa imusarjaa, läppärunkoa ja massamittaria kehiin!
                        525iA -91
                        518i -90
                        324tdic -88
                        • pete81
                          • 2056
                          #27
                          elikkä suodattimesta ei ole mitään hyötyä ja lisää vaan imuääntä?
                          • biimer327
                            • Dec 2003
                            • 1928
                            • Eastside
                            #28
                            Eikä välttämättä lisää imuääniäkään.
                            "Suck my dick!"
                            -Ron Jeremy
                            • nevada99
                              • 82
                              h
                              Korvien väliin sillä saa jotain mutta mitenkäs lastun kanssa? kuulemma jonkinmoisesti parempaa hyötyä
                              • pete81
                                • 2056
                                #30
                                onko tietoa hyvästä lastusta?? merkkiä, tehonlisäystä, hintaa ym..???
