m10 ruiskutus..?
  • JJT
    • 6694
    #31
    Eipä taida sopia kaasarimallin laturi k-jetin kanssa. Siinähän laturi tulee kiinni siihen lohkoon pultattavaan alumiinihäkkyrään, johon tulee myös se määräjakajahässäkkä. Itsekin pitäis etsiä käypänen laturi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • oge30
      • Apr 2005
      • 60
      eikös laturi ole sama, mutta häkkyrä eri. saatan olla väärässä, mutta ljettimallin laturi on istuttavissa kaasarimallin tellinkiin
      • jamizetti
        • 84
        • lahti
        #33
        Vaihdoin juuri e28 ruiskukoneen e30 bemariin ja kolvasin väri väriin johdot ok. 1kpl oli 0,5 neliöinen valkoinen johto mustalla raidalla mille en löytänyt paikkaa. Kysymys olisi vaa semmonen että pa-paineet tulee ja muuten kaikki ok mutta suuttimista ei tule bensa ulos. testattiin kone kun se oli vielä me28 bemaris kiinni ja toimi. mitäköhän olen unohtanut tehdä???
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2714
          • P-Karjala
          #34
          Otitko selvää että e28 ja e30 on samat värit eri antureille, suuttimille ja laitteille?
          Kuullostaa siltä ettei nyt kolvaukset menny ihan kohdalleen.
          • jamizetti
            • 84
            • lahti
            #35
            Pitää tarkistaa. kiitos neuvosta
            • peddee e30
              • Apr 2014
              • 176
              • simo
              #36
              juu löysimpäs näinki vanhan keskustelun täältä ja semmonen ois kysymys että jos e30 m10b18 kaasari lohkoon laittaa e21 2.0 ruisku kannen, niin männät joutunee vaihtamaan? minkälaiset mukit olis sopivat ?
              e30 316"i"
              e36 318is
              e30 318
              • Bluesman
                • Aug 2019
                • 36
                • Hinthaara
                #37
                M10b20
                Vanha ketju mutta osui lähimmäksi.
                Ostin veneen missä kyseinen marineversio jonka haluaisin ruiskuttaa.
                Nykyisessä kannessa mekaaninen raakavesipumppu, onko autokäytössä jotain vastaavaa paikkaa vai onko marine erikoisuus?
                -Imusarja
                -Ruiskuhilut
                -kaapelisarja
                -muuta, mitä?
                -Mika
                  • 16752
                  #38
                  -Imusarja
                  -Ruiskuhilut
                  -kaapelisarja
                  -muuta, mitä?
                  -Mika
                  Vesipumppu kannessa ? Nokka pyörittää vai hihna ? Autokäytössä pumppu on lohkossa ja laturin hihna pyörittää. Kuvia ?
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    #39
                    -Imusarja
                    -Ruiskuhilut
                    -kaapelisarja
                    -muuta, mitä?
                    -Mika
                    Varmaan selvintä on laittaa M10 L-jetronicin imusarja, koska sen pitäisi mennä "heittämällä". Itse jos tekisin eo. muunnosta niin laittaisin microsquirt-ecun (=toiminnallisesti Megasquirt2), joka on suunniteltu vesitiiviiksi. Polttoaineelle välisäiliö ja siirtopumppu sekä painepumppu. Ja liitokset puristusliittimillä. Ei mitään klemmari-virityksiä. Aluksi voisi olla hyvä jättää syttykin alkuperäisen jakajan varaan niin on vähemmän muuttujia ja säädettäviä asioita. Kun luotto laitteeseen kasvaa niin sitten syttyennakotkin purkin ohjaukseen.
                    Tällaisia mietteitä:think
                    • Bluesman
                      • Aug 2019
                      • 36
                      • Hinthaara
                      #40
                      Tuossa kuva, ei omasta veneestä mutta löysin tähän hätään netistä. Lisää saa kuvia kun laitaa googleen BMW B130 hakusanoiksi.
                      Autokäytön pumppukin on käytössä, veneessä on lämmönvaihdin joten moottori pyörii sisäisellä kierrolla 50/50 glykooli/vesi seoksella, lämmönvaihtimessa kiertää kyseisellä pumpulla.
                      Mika
                      • Bluesman
                        • Aug 2019
                        • 36
                        • Hinthaara
                        #41
                        Mistähän mahtaisi kyseisiä osia löytyä? En ole aikaisemmin ollut tekemisissä Baijerilaisen merkin kanssa joten ei sitten niin mitään tietoa mistä kannattaa kysellä.
                        Mika
                        • Bluesman
                          • Aug 2019
                          • 36
                          • Hinthaara
                          #42
                          Ja sellainen vaihtoehtokin tuli mieleen jos uudempi kone vois tulla ajatuksiin? Ainut ehto on että nykyisen koneen nokka ja pakosarja sopii, muut osat on sovitettavissa. Olisiko tähän vaihtoehtoja olemassa?
                          Saisi uudempaa tekniikkaa jolloin ainakin teoriassa voisi kuvitella paremman polttoainetaloudellisuuden?
                          Jopa Diesel moottorit tulee silloin kyseeseen.
                          -Mika
                          • hencca89
                            • Sep 2011
                            • 619
                            • ikaalinen
                            #43
                            Itse koittaisin vaan löytää bolt on l-jet kamoja.
                            Itse "ruiskutin" kaasarin m10 foorumilta bongaamilla kamoilla.
                            Imusarja, suuttimet, johtosarja, ilmamäärämittari ja ohjainpurkki. Tulppaa kannessa olevan pumpun ja ulkoinen pumppu.
                            Toki kyseessä auto, mutta samapa tuo. Kulutus tippui huomattavasti
                            Tuollasen muutoksen pystyi tekemään ilman että tiesi mitä tekee
                            Joten siitä mielestäni on hyvä lehteä liikkeelle.
                            BMW E91 320
                            MB W108 280SE
                            SUZUKI GSX-R
                            BMW K100 "cafe"
                            • Bluesman
                              • Aug 2019
                              • 36
                              • Hinthaara
                              #44
                              • poke
                                • 3137
                                #45
                                Minulla löytyisi hyllystä täydellinen m10:n k-jetronic ruisku. Laita privaa, jos olet kiinnostunut
                                Kulkineet/projektit:
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
