E60 M57d30n2 jakopään pettämisen ennakointi ja remontti?
  • Laku
    • 17676
    On varmasti, mutta pointtini on, että vähemmälläkin laukeaa jakopää.
    • 530xdTouring
      • Jan 2016
      • 58
      • Siikajoki
      Eli ihan arpapeliä kelle sattuu paska mäihä
      • Laku
        • 17676
        Näinhän se on aina ja kaikessa.
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5461
          • FI
          Eiköhän tuo päde ihan mihin vaan osaan käytetyssä autossa.
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            Noita M57N2 koneisia on tälläkin foorumilla ja Suomessa yleensäkin valtavasti niin aika vähän on kyllä kuulunut ongelmia siihen nähden.
            todelliset kilsat lähentelee 400tkm.
            Tämä
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • 530xdTouring
              • Jan 2016
              • 58
              • Siikajoki
              Niinpä, toisissa vaan vikaantumisriski isompi kuin toisissa
              • repsa
                • 1407
                • Lempäälä
                Tämä
                ja välissä oli se maininta todellisista kilsoista >400tkm. Kyllähän tuo nyt kun kaivoi oikein rauhassa erinäisiä bmw-forumeita lävitse ajatuksella niin näyttäisi että on ihan luotettava jakopää, mutta ennakoivana huoltona pitäisi todellisten kilometrien lähestyessä 300-350tkm niin ketjut vaihtaa. Ei ilmennyt kyllä oikeastaan missään että onko kyseisissä autoissa ollut 15 vai 30tkm vaihtoväli öljyille, mutta oletan että jotain siihen väliin, tai kohti isompaa väliä.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  Paikallinen moottorikoneistaja sanoi kanssa että 30tkm vaihtovälit + sellaiset öljyt jotka on moottorin pitkäikäisyyden sijasta optimoitu vähäisiin kulutuksiin rikkoo melkein vermeestä kuin vermeestä myllyt. Tollanen 0W-30 kusi sen 30tkm ajettuna on aika surullista litkua koneesta ulos valutettaessa...
                  • tero_v
                    • 985
                    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                    Tuo meidän ostettu saksasta bemarilta 80tkm mittarissa vuonna 2010 edellisen omistajan toimesta ja nyt tosiaan se 185tkm lasissa... koko ajan suomessa ollu 15-18tkm vaihtovälillä 5w40 öljyillä
                    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    e36 318is "M-sport" -92
                    • Juzaari
                      • Feb 2014
                      • 31
                      #25
                      M57t2
                      Mites sitten konetyyppi M57T2? Nyt alla tuo N47 koneelinen 3-sarja ja vaihtoon menossa, tämä tosin 177hp mut kai samaa ongelmaa kuin yleensä N47 koneissa. Uskaltaako näitä nakuja kohta hommata lainkaan.
                      • muuris
                        • 3501
                        Tulipa juuri yksi tapaus minullekin tietoon, ketju poikki vakiosta 280tkm rullatusta autosta.
                        Originally posted by muuris View Post
                        Vaatiiko ko homma välttämättä kannen, öljypohjan ja motin irroituksen autosta?
                        Kai jollakin on kokemusta, minkä verran oikeasti pitää purkaa, jotta ketjujen, laahaimien ja kiristimen vaihto onnistuu? Koskeeko ongelma näissä lisäksi jakopään ketjupyöriä tai öljypumpun ketjua?
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Ite vaihtaisin jakopäärempan yhteydessä myös kaikki rattaat ja keinuvivut. Keinut saa ainakin Febin/INA:n tekeleenä tarvikkeena, kuten myös jakopään ketjusarjat (luultavasti täysin sama, kuin orkkis), ja maksavat orkkiksiin verrattuna huomattavasti vähemmän. Ketjupyörät pitää ostaa OEM:nä vaikka Pielmeieriltä, Speed-Autoteileltä tms.
                          Purkamisen suhteen jotakuinkin tässä järjestyksessä puretaan: Lukkopellin ylin osa, syylärin kiinnikemuovi, syyläri, vesiletkut, imusarja, alipainepumppu, polttoaineputket, suuttimet, venakoppa, moniurahihnat ja kiristimet, dampperi, öljypohja, jakopään koppa, ketjun kiristimen lukitus pohjaan ohuella teräslankatikulla, ketjujen laahaimet pois irroittamalla niiden lukitustapit kannesta, nokkapyörä (voi olla, että tämä piti irroittaa ennenkuin laahaimet lähtee välistä, ei voi muistaa), korkeapainepumpun ratas, öljypumpun ratas ja kampuran ratas. Nokissa ja jakopään rattaissa on selvät ajoitusmerkit ja kampuran lukitustapin kanssa sitä on erittäin vaikea kasata väärin.
                          Muistelen, että jakopään rakenne on sellainen, että kaiken saa purettua myös kansi paikallaan. Se kone, jonka korjasin, tuli osittain purettuna ja siitä meni myös venttiilit vaihtoon, niin käytin ite kannen irti ja tein kasauksen ns. oikeassa järjestyksessä, että kansi tulee vasta jakopään kopan jälkeen. Jos sen tekee kansi paikallaan, niin jakopään kopan yläpään joutuu kasatessa tiivistämään liimalla, koska se tiivistyy normaalisti kannentiivisteellä kannen kiristyksen yhteydessä. Jakopään kopassa on ohjuriholkit, joten se on irroitettava ja asennettava vetämällä/painamalla likipitäen täysin suoraan kohti lohkoa ensimmäiset/viimeiset ~4 mm.
                          Edit: Mitä tuossa pikaisesti silmäilin, niin osiin menee karkeasti tonni, kun uusii ketjusarjat laahaimineen + kiristin, ketjupyörät(nokkien hammaspyöriä turha vaihtaa), keinuvivut ja tiivisteet.
                          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                          • muuris
                            • 3501
                            Kiitokset O-Peksille vastauksesta Tästä selvisi se syy, miksi TIS ohje käskee irrottamaan kannen.
                            Nelivedossa tuo öljypohjan irrotus teettää "vähän" vielä ylimääräistä jumppaa.
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                            • säkkij
                              • 299
                              • Rauma
                              #29
                              Noniin itsellä stoppasi kone 110km/h vauhdissa ilman mitään kolinoita ja nätisti rullasi tien sivuun. Nokan anturista jäi vikakoodi, camshaft sensor 003ec0, väärässä asennossa? Aluksi oli railipaineesta ja muustakin
                              Ylempi ketju tuli katottua ja on paikallaan mutta alempaa ketjua ei varmaan pysty ilman valtavaa purkamista tarkistamaan?
                              E30 325i Cabrio '87
                              E61 525d M-Sport LCI
                                • 9228
                                Ei se ylempikään ketju liiku, jos alempi on poikki. Pyöritä konetta ja kato nokkatunnistimen reiästä, liikkuuko nokka-akseli. Mitä koodeja se nyt oikein antaa?
