Haiseeko tässä topicissa vähän semmonen korruptiomainonta?
Automaatin korjaus Recro latvia
Originally posted by Akron View PostRecrolla näkyy olevan myös mahdollista tilata heiltä korjattu automaattilaatikko, vaihdattaa Suomessa ja lähettää rikkinäinen laatikko heille. Onko mitään tietoa missä hinnoissa nuo korjatut laatikot pyörivät?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View Postesim. 6HP19 2100e tai 6HP26 1900e ja toimituskulut yht. 200eCurrent: F10 528iA '11
EXs:
E38 740iA '95
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Originally posted by Akron View PostEli käytännössä tulee halvemmaksi käydä paikan päällä korjauttamassa kun huomioidaan Suomessa tulevat asennuskulut päälle.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by bemu530 View PostOnko tähän tarkempaa kuvausta "Fully rebuild"?E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Originally posted by levis69 View PostVoiko tuota nyt enää tarkemmin kuvata.... Laatikko puretaan ja kuluvat osat uusitaan,myös turbiini avataan ja kunnostetaan.. Sitähän rebuild tarkoittaa!BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
BMW 320dA -09
Originally posted by levis69 View PostMiten meni?
Kustannusarvio piti eurolleen vaikka oli ylimäärästä selvitystä jonkun verran.
Ja onhan tuo takuu aika loistava.
Melkein toivos että tulis vikaa nii pääsis uudestaan pyörähtään superalkossa 😂G31 540d xdrive
E28 535iA ikiprojekti
Our Remanufacturing includes:
• Torque converter(turbine) remanufacturing;
• Valve body remanufacturing (change of valves and solenoids);
• Replacement all the soft materials, including clutches and clutch packs, seals and gaskets;
• We also resurface all the hard parts that show signs of wear and change them if needed;
• DYNAMOMETER TESTING with recorded inspections to shift patterns and shift pressures. A stall test, fluid leak test, lockup test and park test are performed. Tests are made at varying RPM's and at full and closed throttle positions;
• Oil and filter change.BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
BMW 320dA -09
