Lukkoperä ei lukota
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Lukkoperä ei lukota
    Soralla ja jäällä(lumi) auto pyörittää molempia renkaita hyvin, mutta ku asvaltilla sutasee niin ei pyöri kun toinen. Taikka välillä jää kaks raitaa mutta ei aina.
    Eli kysymys: Miten hyvin toi perä lukottaa? Kokemuksia? Prosenttien mukaan vissiin 25%. vai 20... eni vei.
    Auto 325 -94 coupe M-tech
    330d -03 M57N
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    no kyl 75% kitkalukko ainaki paskaringissä pyörittää kummallakii en nuist 25% tiie :/
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • LoudPipe
      • 1434
      Kuullostaa levyjen ja jousten vaihtohommilta
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        niin jättää kyllä 25% lukko kahella kokoajan ja sitähän käytetään M3 ja M5:kin ja kaikki polttaa kahella.
        ettei sulla vaan oli ihan vakio perä, sillä kyllä vakio perä lumella ja soralla jättää kokoajan kahta reitaa, mutta kun asvaltilla kokeilee, niin ei jätä...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Bääm
          • 401
          • Pori
          Eikös jonkun tornarin mukaan näissä kaikissa ollu lukkoperä.
          Niin kun jo mainittin niin välillä jää kaksi raitaa asvaltillakin. Tosin auto on tomaatti ja paikallaan ruopiminen on aika hankalaa silleen jarrulla. En tiedä johtuuko hyvästä pidosta ja hyvistä takajarruista, mutta joko vauhti kasvaa tai moottori ei jaksa nostaa kierroksia. Vanhoilla renkailla sain jotenkin pyörimään mutta uusilla aika vaikeeta...
          Tiedän... tehon puutetta
          330d -03 M57N
          • LoudPipe
            • 1434
            Nojoo, sulla ei ole lukkoa. Suoraan suditeltaessa saa lukottomallakin kaksi raitaa aikaan, kunhan tehot riittää
            • Bääm
              • 401
              • Pori
              No voi ny... Sit mua on kusetettu! Alkaa päitä tippua.
              330d -03 M57N
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Kun myyjiltä kyselee esson baarissa niin joka toiselta löytyy myymästään autosta lukko... siitä sitten voi päätellä lisää.
                Eiku vaan perä tunkilla ylös ja pyörittämään takarengasta, siitä näkee onko lukkoa.
                • LoudPipe
                  • 1434
                  Kyllä sen huomaa jos on lukko, esim soralla pyöriteltäessä lähtee paljon paremmin kurveista. Helppo tapa testata on nostaa toinen takapyörä ilmaan ja vaihteen ollessa vapaalla koittaa pyörittää rengasta. Jos sen kanssa joutuu ähisemään, on perä lukolla. Lisäksi perän metallilaatassa lukkoperissä on S-kirjain
                  EDIT: pahus, hidas olin
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    mutta kuten on todettu, niin on olemassa lukkoperiä, missä ei ole laatassa S-kirjainta, mutta miksi ei ole siinä hyvä kysymys.
                    • Nobody
                      • 224
                      • KOTKA
                      Sama meininki edellistä pemaria ostettaessa, ilmotuksessa LUKKOPERÄ, no sit koeajolenkillä totesin myyjälle "eihän tässä mitään lukkoa ole", vastaus, "no kyl se ainakin luistoon lähtee märällä" ... jahas, että sikäli ...
                      - Nobody is perfect -
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11793
                        vaikuttaako asiaan jos on lukollinen perä mut lukottoman perän öljyt?
                        • LoudPipe
                          • 1434
                          Vaikuttaa. Levylukko tarvii kitka-aineet tai se alkaa luistamaan varmasti. Sama juttu muuten prätkien kytkimissä, älkää missään nimessä laittako pyöriin autojen öljyjä!
                          • hawkki
                            • 458
                            • Vuosaari
                            Tämä taas hyvinkin tapauskohtaista. Esimerkiksi omaan pyörään ei sais laittaa prätkiin tehtyjä öljyjä vaan ihan tavallisia "auton öljyjä"
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              tws
                              castrol tws käy ainakin motoihin...
                              Aprilia RSV4
