Lukkoperä ei lukota
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    #61
    Ei vakiona. Lisävarusteena toki saanut.
    Aahaa
    • Hanza
      • 1931
      • Juvan Shell. Requiescat in pace
      #62
      Originally posted by mehtojarvi View Post
      tätä aihetta kans sivuten,ihmetellyt kun e30 mitä olen omistanut polttanut/vetänyt 2 renkaalla paljon helpommin,kuin e36:set mitä nyt on,ei millään edes lumella:think
      eikä siis missään noista ole ollut lukkoa.
      Kyl mulla ei oo kahella hangannu lukoton e30 oikee ikinä. Joskus pienenä tyttönä ku kumia poltin jarrulla ni yhtä raitaa se jätti. Talvella pitää aina ratilla viskata, että sladiin lähtee kunnolla. Ei ne suoraan kahella hangannu ku joskus harvoin.
      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
      t: luft waffel
      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
      • Timse
        • Feb 2011
        • 119
        • Savo
        #63
        Vielä tuohon, että kun nostin koko takaosan autosta ylös ja pyöritin toista rengasta niin toinen pysyi paikallaan. Ku eikös toisen pitäs pyöriä edes toiseen suuntaan. Vai kuinka?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #64
          Ei sen mikään pakko ole pyöriä toiseen suuntaan.
            #65
            Vaihde vapaalla ?
            • Timse
              • Feb 2011
              • 119
              • Savo
              #66
              Vaihde vapaalla ?
              Khyll.
              • Hautalintu
                • Nov 2008
                • 699
                • Ulvila
                #67
                Vaihde vapaalla ?
                pykälä tupaan niin avoimella perällä on aina pyöriny toinen rengas vastakkaiseen suuntaan... myös omegassa jossa oli lukko, ja hyvä semmonen olikin, keli ku keli niin kahdella piirti sen aikaa ku voima loppu
                "Ilo ilman E30 on teeskentelyä"
                "I'dont drive fast, I just fly low"
                "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät pahentaisi."
                ❒Single ✔Taken ❒Forever alone
                  #68
                  Khyll.
                  Eli ei mitään vikaa.
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #69
                    Avoimet perät rupee kyl näppärästi lukottaa sillon kun ovat menossa rikki Joskus E30 316i bemarissa meni 2 perää rikki ja kummatkin alko olee aika lukkoperämäisiä ennenkö hajosivat
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                    • MarQu
                      • 5538
                      • Vaasa
                      #70
                      Jep niin tekevät. yksi 316i kv touringi ollu missä oli "luonnon"lukko
                      • J. Kuusisto
                        • 860
                        • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
                        #71
                        Viime kesän partyillä yks kaveri sai idean sulattaa mökkialueella e39 530d manuaalilla kumit katuun. (Punainen m-sport ja kaverin pää kattoikkunasta pihalla)
                        Aikansa leikittyään, bemun perässä tapahtui jotain ja perä jäi lukkoon.. Se antoi pikkuisen periksi asfaltilla kääntyessä, tosin lievän paukkeen saattelemana. Jokusen viikon se taisi kestää sen jälkeen kunnes hajosi kokonaan. Eli niinsanottu köyhänmiehen-tee-se-itse-lukkoperä.
                        e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
                        e28 M535i -85
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tasauspyörästön keskitappi leikkasi kiinni jos ei pyörinyt kuin toiselta puolelta.
                          Ei ole avonaista perää tarkoitettu tuohon hommaan, ei ole siellä välissä laakeria.
                          • estervainaa
                            • Jan 2008
                            • 665
                            Mites yleistä on tuo lukkoperän rutina? e34 m5 murikka pitäisi olla kiristetyllä 75% lukolla itsellä, esim parkkipaikalle ajaessa tiukassa käännöksessä hitaassa vauhdissa perä napsahtaa tuntuvasti ja myös kuultavasti. Tuntuu pitävän kuitenkin ihan hyvin.
                            Onko tuo ominaista vai tarviiko alkaa varaperää huoltamaan :think
                            -89 "m5" rataprojekti
                            -02 transporter syncro
                            -01 e53 3.0i
                            -93 318is rataprojekti nro II
                            • Discohai
                              • Aug 2007
                              • 1726
                              • 02
                              #74
                              Se on ihan normaalia perässä jossa on normaalia kovempi esijännitys. Itsellä tekee samoin ja taitaa olla noin 50%.
                              E30 V8 M-Technic II
                              Myydään uusia bmw-varaosia
                              Täällä,
                              täällä
                              ja täällä
                              Puretaan:E32 735ia
                              Puretaan:E34 525ia
                              Puretaan:E34 535ia
                              Puretaan:2kpl E30
                              Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                              • ss900
                                • 104
                                #75
                                Mikä perä autossa?
                                Eikös IS pitäs olla tuo lukko? Tosin lumellakaan ei pyöri välillä kuin toinen, mutta välillä tuntuu menevän asfaltti pätkiäkin molemmat pyörien. Tänää tunkkasin perän ylös ja pyöritin toista rengasta ja toinen ei pyöri mihinkään, joten tästä voidaan tehdä johtopäätös? Ja perästä ei löytyny tyyppilaattaa ja avaamaan en alkanu.
                                Missä päin murikkaa sen tyyppikilven/laatan pitäisi olla?
