Automaatin öljynvaihto Bemarilla
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #46
    Originally posted by marko.m View Post
    Piru kun on niin kaks piippunen asia tuo öljynvaihto. Laatikko kyllä pelaa hienosti.
    Miten niin kaksi piippuinen? Musta kilpiseen öljynvaihto kuuluu ja sillä selvä. Kipin kapin kauppaan ostamaan suodatin ja öljyä.
    • Behemoth
      • 561
      #47
      Lainataanpa tätä vanhaa topicia. Onko E38 740:ssa 5HP30-loota? Jos on niin onko tämä vihreäkilpinen loota?
      E66 730Ld LCI
      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #48
        ZF5hp24 ainakin uudemmissa (-97). Katsomalla selviää onko vihreä kilpi.
        • Behemoth
          • 561
          #49
          Eli ilmeisesti 08/94 E38 740:ssä 5HP30. Kuuluuko tuohon lootaan tämä öljynvaihto huolto-ohjelmaan? Ei tosiaan vielä kärry saapunut mulle, joten ei pääse kurkkaileen tuota kilpeä. Mutta on kait näissä nyt joku sääntö, että mihin poksiin kuuluu öljynvaihto ja mihin ei (musta/vihreä kilpi) ? Kiinnostais tietää jo etukäteen ennen ku pääsee selaileen huoltokirjaa tehdyistä huolloista.
          E66 730Ld LCI
          • TaTsi
            • Sep 2008
            • 15
            #50
            Mielenkiinnolla olen lukenut näitä puolesta ja vastaan autom. öljynvaihtoja.
            Kyllähän se nyt niin vain on, ettei se laatikko mihinkään öljynvaihtoon hajoa vaan siihen p askan määrään joka sinne vuosien/kilometrien jälkeen karttuu.
            Miksi muuten vaihdatte moottoriin tahi manuaaliin öljyt? Eikös se nyt sama asia ole?
            Pienenä esimerkkinä;
            Aikoinaan ostin autom. Scorpion (juu forti) ja sehän alkoi viikon päästä humppaamaan vaihteita siihen malliin, ettei se minun mielestäni autom. kuulu. -> Pajalle, laatikko auki, tulos oli, että joka paikka oli aivan mustana. En tiedä onko muissakin laatikoissa sellaisia pieniä kuulia, joiden Kuuluisi liikkua sellaisissa Pienissä kanavissa Vaikuttaen laatikon toimintaan, mutta nämä kuula Eivät liikkuneet sitten oikein mihinkään eikä mitenkään.
            -> Laatikko putsattiin, vaihdettiin Uudet öljyt ja Kas, sehän toimi niinkuin pitikin (koko sen ajan kun se mulla oli 2v).
            Ja mistäs tämä sitten johtui? No siitä tietenkin et OHJEKIRJASSA luki ettei niitä tarvitse vaihtaa, eikä niitä sitten oltu koskaan ennen vaihdettu!
            PS.
            Sellaista vaihdelaatikkoa ei ole edes BMW keksinyt, etteikö sinne niitä öljyjä (Oikein vaihdettuna) kannattasi vaihtaa säännöllisesti.
            PSS.
            Eikä sitten hermoja/herneitä
            T. EHKÄ 520/525 autom. tuleva omistaja.
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 881
              • Sawo
              #51
              Itellä ainakaan ei ilmenny mitään vikoja vaikka ~300tkm ajettuun 325iA:han vaihdoin uutta öljyä ~6l sekä suodattimen. Saksassa&suomessa hieman laiminlyöty (mustalätkäsen) lootan huoltoja, oli vielä alkuperänen suodatin nimittäin paikallaan, liekkö öljyroppuakaan koskaan aukaistu Hieman oli myös magneetit keränny ohutta metallipölyä mutta omasta mielestä todella vähän noin paljon ajettuun autoon nähden. Hyvin on pelannu ja ei ainakaan huonommin ruvennu öljyn vaihdon jälkeen vaihtamaan! Nyt talveks tarkotus vaihtaa taas uutta satsia sisään..
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • Tompa 79
                • Sep 2008
                • 17
                #52
                Saisko hieman vinkiä 325 tds vm.94 lootan öljyn vaihtoo?? Mistä tunnistaa mikä loota:think Mitä öljyä:think Vaihto ohjeita Siis perus tomaatin ölpän vaihto hanskassa mut, kokemuksen tuomia neuvoja otetaan vastaan mielellään. Tarkotus vaihtaa ölpät lähiaikoina
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #53
                  SEARCHilla löytyy.
                  • Tompa 79
                    • Sep 2008
                    • 17
                    #54
                    Siis loota ilmeisesti ZF5hp18:think Voiko käyttää öljyä joka omaa luokituksen ZF TE-ML 4D/17C:think Vaihto ohjeet vielä hakusessa
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #55
                      Tuosta vaikka http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=zf5hp18
                      Öljyksi käy Dexron3, esim. Mobil ATF320
                      • Tompa 79
                        • Sep 2008
                        • 17
                        #56
                        Juu tuo mobilin öljy omaa myös tuon zf luokituksen. Ja hinta on huokea 6€/l. Ajattelin ihan perus vaihdon suorittaa ilman huuhtelua. Jos vanha öljy näyttää pahalta ni sit voi harkita huuhtelua Laatikko toimii ihan ok! Muutama moukari vaihto joskus 2-3 välillä muuten ei vikoja.
                        • Gozilla
                          • Sep 2009
                          • 268
                          • Sipoo
                          #57
                          Tänään kävin vaihdattamassa vasta 4-vuotiaaseen/60tkm ajettuun X3 6-speed AT vaihteistoon öljyt Powermaticissa, maksoi maltaita, mutta kuulemma ainoa oikea paikka vaihdattaa noi öljyt??
                          No, hyvä mieli jäi kun sanoivat että oli öljyt vielä ihan OK väriset ja tuoksuset. Eiköhän noilla uusilla litkuilla nyt seuraavat 100tkm työnnä menemään...
                          Huomenna onkin sitten suuren huollon loppuhuipennus.
                          Moottoriöljyt + suodatin.
                          Peräöljyt ( etu/taka )
                          Naftasuodatin
                          Jarrunesteet
                          Jäähdytinnesteet ( tarkistus/vaihto?? )
                          Jarrujen läpikäynti
                          ja kaikkee pientä kivaa mitä tulee vaan mieleen...
                          M135 F21 2013
                          320d X-drive E90 2009
