Originally posted by marko.m
Automaatin öljynvaihto Bemarilla
Originally posted by Bmw Master View PostZF5hp24 ainakin uudemmissa (-97). Katsomalla selviää onko vihreä kilpi.Last edited by Behemoth; 02-10-2008, 10:07.E66 730Ld LCI
ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
Mielenkiinnolla olen lukenut näitä puolesta ja vastaan autom. öljynvaihtoja.
Kyllähän se nyt niin vain on, ettei se laatikko mihinkään öljynvaihtoon hajoa vaan siihen p askan määrään joka sinne vuosien/kilometrien jälkeen karttuu.
Miksi muuten vaihdatte moottoriin tahi manuaaliin öljyt? Eikös se nyt sama asia ole?
Pienenä esimerkkinä;
Aikoinaan ostin autom. Scorpion (juu forti) ja sehän alkoi viikon päästä humppaamaan vaihteita siihen malliin, ettei se minun mielestäni autom. kuulu. -> Pajalle, laatikko auki, tulos oli, että joka paikka oli aivan mustana. En tiedä onko muissakin laatikoissa sellaisia pieniä kuulia, joiden Kuuluisi liikkua sellaisissa Pienissä kanavissa Vaikuttaen laatikon toimintaan, mutta nämä kuula Eivät liikkuneet sitten oikein mihinkään eikä mitenkään.
-> Laatikko putsattiin, vaihdettiin Uudet öljyt ja Kas, sehän toimi niinkuin pitikin (koko sen ajan kun se mulla oli 2v).
Ja mistäs tämä sitten johtui? No siitä tietenkin et OHJEKIRJASSA luki ettei niitä tarvitse vaihtaa, eikä niitä sitten oltu koskaan ennen vaihdettu!
PS.
Sellaista vaihdelaatikkoa ei ole edes BMW keksinyt, etteikö sinne niitä öljyjä (Oikein vaihdettuna) kannattasi vaihtaa säännöllisesti.
PSS.
Eikä sitten hermoja/herneitä
T. EHKÄ 520/525 autom. tuleva omistaja.
Itellä ainakaan ei ilmenny mitään vikoja vaikka ~300tkm ajettuun 325iA:han vaihdoin uutta öljyä ~6l sekä suodattimen. Saksassa&suomessa hieman laiminlyöty (mustalätkäsen) lootan huoltoja, oli vielä alkuperänen suodatin nimittäin paikallaan, liekkö öljyroppuakaan koskaan aukaistu Hieman oli myös magneetit keränny ohutta metallipölyä mutta omasta mielestä todella vähän noin paljon ajettuun autoon nähden. Hyvin on pelannu ja ei ainakaan huonommin ruvennu öljyn vaihdon jälkeen vaihtamaan! Nyt talveks tarkotus vaihtaa taas uutta satsia sisään..
O: E24 osasia
Originally posted by Tompa 79 View PostSaisko hieman vinkiä 325 tds vm.94 lootan öljyn vaihtoo?? Mistä tunnistaa mikä loota:think Mitä öljyä:think Vaihto ohjeita Siis perus tomaatin ölpän vaihto hanskassa mut, kokemuksen tuomia neuvoja otetaan vastaan mielellään. Tarkotus vaihtaa ölpät lähiaikoina
Originally posted by Tompa 79 View PostSiis loota ilmeisesti ZF5hp18:think Voiko käyttää öljyä joka omaa luokituksen ZF TE-ML 4D/17C:think Vaihto ohjeet vielä hakusessa
Öljyksi käy Dexron3, esim. Mobil ATF320
Tänään kävin vaihdattamassa vasta 4-vuotiaaseen/60tkm ajettuun X3 6-speed AT vaihteistoon öljyt Powermaticissa, maksoi maltaita, mutta kuulemma ainoa oikea paikka vaihdattaa noi öljyt??
No, hyvä mieli jäi kun sanoivat että oli öljyt vielä ihan OK väriset ja tuoksuset. Eiköhän noilla uusilla litkuilla nyt seuraavat 100tkm työnnä menemään...
Huomenna onkin sitten suuren huollon loppuhuipennus.
Moottoriöljyt + suodatin.
Peräöljyt ( etu/taka )
Naftasuodatin
Jarrunesteet
Jäähdytinnesteet ( tarkistus/vaihto?? )
Jarrujen läpikäynti
ja kaikkee pientä kivaa mitä tulee vaan mieleen...M135 F21 2013
320d X-drive E90 2009
