Automaatin öljynvaihto Bemarilla
  • Hemi
    • 18880
    Tsekkaa öljyn väri ajettuasi 2-4000tkm. Vasta sitten tiedät oliko aiemmat vaihdot tehty ajallaan vai ei.
    • HJP
      • 1282
      Inspection II:seenhan tuo automaatin öljynvaihto kuuluu, jos ei ole "ikuiset" öljyt. Joten jos inspection II on joskus tehty, niin eiköhän öljytkin ole vaihdettu.
      • mikalkai
        • 308
        Moi,
        Itselläni tekee -94 E36 325iA myös kylmänä hieman sitä, että pitää käyttää kierroksia aika korkealla, että vaihtaa isompaa silmään. Juurikin 40km/h alueella hieman ärsyttävä piirre. Omastani oli öljyt vaihdettu n. 50tkm sitten ja kävin itse vaihdatin ne aika nopsaan, kun auton ostin. Aiemmin ei ollut mitään moskaa ollut mukana (ainakin dokumenteista näin päättelin) eikä kyllä tälläkään kertaa. Öljy kyllä oli hieman tummaa mutta kuulemma kuuluu asiaan, tiedä sitten.
        Onko tuo kylmänä hieman "nihkeähkö" isommalle vaihteelle vaihtaminen sitten ominaisuus? Tuntuu myös, että kylmänä "moottorijarrutus", eli kun vain päästää kaasun päältä, on paljon voimakkaampi, kuin lämpimänä.
        Mika K
        Ajossa:
        E39 530i Touring M-Sport
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          #34
          Mulla on ZF 5HP30 lootassa sama "ominaisuus" eli kylmänä vaihto 1->2 tapahtuu normaalissa n 1300rpm, mutta 2->3 vasta n2500rpm. Ensimmäisen 2->3 2500rpm vaihdon jälkeen loota vaihtaa 2->3 normaalisti, eli noin 1300-1400rpm:ssä. Ja öljyt vaihdettu kk sitten, sama ominaisuus tosin oli vanhoilla öljyilläkin.
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #35
            Näyttää olevan, kaikissa kokeilemissani on ainakin.
            • seppotappo
              • 17
              • Pohjanmaan lähellä
              #36
              Moro,
              itselläni on 523ia vm96. Erehdyin ns. ison huollon yhteydessä vaihtamaan automaattilaatikon öljyt kyseiseen kamppeeseen. Jälkeenpäin tuumattuna v*tuttaa koko päätös: Tällä hetkellä se s**tanan automaattiboksin valo ja perätilaohjelma on mennyt päälle seitsemän kertaa vaihdon jälkeen, ennen vaihtoa ei kertaakaan.
              Pieni vinkki muille: Elekää vaan vaihtako laatikon öllejä muutenkuin laatikon sisuskalujen vaihdon yhteydessä.
              t. Seppo
              • tepi_
                • 2182
                • TKu
                #37
                Juuri äsken n.5min sitten soittelin ME-autoon Raisioon ja ajattelin jo valmiiksi kysyä,että mitäs tuo oman laatikon öljynvaihto kustantaisi...
                Asian esitettyäni,kysyi saman tien huoltopäälikkö,että miksi haluat ne vaihdattaa? No sanoin että ei ole mitään hajua milloin nahkahousu on niitä vaihdellu ja autolla jo ajettu yli 200tkm..Että olis mukava ajella kun tietää,että laatikossa on uudet öljyt.Sanos vaan,että ei niitä sitten kannata vaihtaa jos ei ongelmiakaan ole..että juurikin monta tapausta jo heilläkin mistä on automaattilodjut hajonneet tuon vaihdon jälkeen.
                Kannattaa kuulemma tarkistaa vaan,että siellä sitä öljyä on..Saa ainakin tuo oma loota pitää vanhat öljyt sisällään,ennenkuin riskeeraan laatikon hajoamisen uusilla öljyillä.
                Tämä vaan tiedoksi muille,ketkä asiaa pohtivat..
                • marko.m
                  • 332
                  • Keminmaa
                  #38
                  Morjensta.
                  Mitä öljyä olis hyvä kayttää 525iA 24v -91 lootassa? Laatikko on mallia 'ei ole öljytikkua konehuoneessa'. Varaosaliikkeessä katsoi kirjasta että Mobil ATF 220 käy. Ja jos tarkistan öljyt ennen vaihtoa ja ne on punaset eikä haise pahalle ja sitä on riittävästi niin kannattaako hommaan edes alkaa kun laatikko mielestäni pelaa hyvin? Kolmosvaihe vain hieman viheltää.
                  ja vielä että onko se automaatille normaalia että kun alkaa kiihdyttää millä tahansa vaihteella niin kierrokset nousee välittömästi n. 500rpm? Laatikko ei muuten luista.
                  316i e46 -04.
                  Ex. 525i e34 -91
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #39
                    Koskeekos tämä öljynvaihdon "vaarallisuus" vain ja ainoastaan automaattilootia?
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #40
                      Kyllä.
                      • chorrus
                        • Jan 2003
                        • 565
                        • 00100
                        #41
                        BLA BLA BLA.
                        Minun molempiin Bemuihini on öljyt + suodattimet vaihdettu, eikä mitään ole todellakaan hajonnut, vaihdot jouhenivat ja tuli itsekin sellanen hyvä fiilis, että nyt sielläkin kiertää kunnon öljy.
                        Eiköhän nämä öljynvaihtoon hajonneet laatikot ole sitä kastia, että laatikko on vian ilmetessä yritetty korjata öljynvaihdolla??
                        AUDI TT Roadster 3.2
                        PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
                        PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
                        ex.
                        E38 740iA cosmosschwarzmetallic
                        E38 740iA bmw schwarz II
                        E39 530dAt titansilbermetallic
                        E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
                        E32 735iA - lachssilbermetallic
                        E24 635CSI polarismetallic
                        AUDI A6 TDI
                        SAAB 'takemenow' 900i
                        CITROËN XSARA VTS
                        CITROËN JUMPER
                        FORD MONDERO
                        ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
                        + 23 x Peugeot
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #42
                          Originally posted by chorrus View Post
                          BLA BLA BLA.
                          Juuri näin, tai sitten se öljynvaihto on kätelty oikein huolella.
                          • marko.m
                            • 332
                            • Keminmaa
                            #43
                            Tarkistin ne öljyt ja aika mustat oli. Piru kun on niin kaks piippunen asia tuo öljynvaihto. Laatikko kyllä pelaa hienosti.
                            316i e46 -04.
                            Ex. 525i e34 -91
                            • Pmak
                              • Nov 2006
                              • 178
                              • Lahti
                              #44
                              Pikkasen OT, mutta tohon aikasempaan keskusteluun. Eikös ton tomaatin ole tarkotuskin käydä aluks vägän kovemmilla kierroksilla, jotta moottorin lämmöt nousis nopeammin?
                              • chorrus
                                • Jan 2003
                                • 565
                                • 00100
                                #45
                                Kyllä, mulla tehnyt jokaisessa autossa tätä. Ei mitään rajottimentapailua todellakaan, mutta kyllä se venyttää kierroksia ylemmäks ennen vaihtoa. Näin siis kylmänä.
                                ex.
                                AUDI A6 TDI
                                CITROËN XSARA VTS
                                CITROËN JUMPER
                                FORD MONDERO
                                + 23 x Peugeot
