Originally posted by hopeanuoli
Automaatin öljynvaihto Bemarilla
Ensiksi Lassille: Hienomekaniikkaa täynnä olevan automaattilaatikon vertaaminen moottoriin ontuu kuitenkin ehkä pikkuisen?
Moonshine sen jo kiteyttikin, mutta kyse on juuri siitä että mikäli hansikaslokerossa sattuu olemaan 100% huoltohistorian omaava kirja josta edelliset ja ajallaan laatikonöljynvaihot on nähtävissä, ei ongelmaa=riskiä juuri ole.
Itse olen sitä mieltä että mikäli tätä ei ole, on öljynvaihdosta aiheutuva riski selkeästi suurempi kuin siitä saatava mahdollinen hyöty.
Erityisesti tämä pätee näihin vihreäkilpisiin "ikiöljylaatikoihin", joissa vaihdosta saatava hyöty ei koskaan realisoidu muutenkaan.
Riski laatikon vaurioitumisesta toki pienenee merkittävästi silloin kun samalla vaihdetaan suodatin, vedetään öljypohja auki ja pestään se.
Tällöin uuden suodattimen puhdistuskyky ehkä riittää ottamaan vastaa laatikon seinämiltä/sopukoista uudella öljyllä peseytyvä moska/piki.
Laatikon kokonaiselinkaaren pidentämiseen tällä on kuitenkin melkoisen olematon vaikutus, mikäli kyse ei ole poikkeuksellisen raskaasta peruskäytöstä(eurokaravaanari?).
Tuo jonkun mainitsema laatikon tyhjentäminen pitämällä autoa käynnissä ja "pumppaamalla" kaikki ~8 litraa ulos epäilyttää. Tällöin saadaan kaikki tiivistyspinnat ja venttiilikarat takuulla kuiviksi jolloin öljykalvoa ei ole.
Mieluummin vaikka 5 öljynvaihtoa peräjälkeen jolloin alkuperäistä öljyä jää systeemiin pienempi osa, mutta kuiviltaan käyttö voi kostautua.---
Kyllä ensimmäiseksi epäilisin juuri öljyn vähyyttä laatikossa - tuo on tyypillinen oire siitä. Kannattaa tarkistaa heti tilanne, tuo luistaminen nimittäin syö kitkapinnat nopsasti loppuun ja se käy kalliiksi.Originally posted by MarttiKKMitenkäs on, kun oma autoni 530dA tekee kylmänä siten, että jos lähtee liikkeelle kierrokset nousee ja lähtee nytkähtäen liikkeelle? Jos lämmin, niin ei tee tuota eli tuolloin lähtee heti liikkeelle.e90 330d -05
Normaalisti E39:n pitäisi kyllä sytyttää vaihteiston häiriövalo, jos öljy on vähissä ja paine tippuu edes hetkeksi. Valo sammuu kun auton käynnistää uudelleen mutta vikahistoriaan jää ympäripyöreä tieto, jota merkkihuolto ei osaa tulkita (Metro-Auto oli vaihtamassa yhteen laatikkoa kun eivät osanneet löytää vikaa, Nätkin lisäsi öljyä ja taas loota pelasi). Itse sain yhdessä koeajo-540:ssa valon syttymään lähtemällä paikaltaan kaasu pohjassa aavistuksen jarrulla ensin jumittaen. Tässä valo ei syttynyt "normaaliajolla". Yhdessä 523:ssa sain valon syttymään ajamalla "täysillä" pitävään ja pitkään mutkaan vaihteita käsin pykältäen.---
Pystyykö tuon öljyn ja suodattimen vaihdon tekemään itse? Kun ei ole öljytikkuakaan...
Toinen juttu:
Toisen broidin 525ia -94 tekee aamuisin seuraavaa. Laatikko ei vaihda kolmoselta isommalle kuin vasta tasan 3000rpm. 40km/h alueelle menee kolmosella aika lujaa noilla kierroksilla, eikkä viittis huudattaa kolmosellakaan koko matkaa... Sen ekan kerran jälkeen vaihtaa ihan normaalisti 2000-2500rpm kaasun asennosta riippuen.
itselläni automaatti myös ja kilsoja mittarissa jotain liki 260t. joka kesä olen vaihdattanut laatikkoöljyt eli noin 30tkm välein. autossa on huoltokirja mutta siinä ei kyllä ole dokumentteja vaihteistoöljyn vaihdosta....vanhassa öljyssä ei ole ollut mitään epäpuhtauksia. Pohjois pohjanmaalla liikkuvat tomaattikuskit suosittelen teille autokorjaamo h.erkkilää raudaskylällä ,tietää kyllä bemuista kaiken.Originally posted by MoonshineNyt tais punainen lanka hävitä, nimittäin se ongelma muodostuu juuri silloin kun autolla on tahkottu 200tkm ja sitten se ensimmäinen tunnontuskia poteva "uuden" auton omistaja ottaa ja vaihdattaa ne öljyt, jolloin aikojen saatossa saostunut paska lähtee liikenteeseen ja loput voi lukea BTCF:n ongelmat-osiosta. Jos laatikkoon on säännöllisesti vaihdettu öljyt, ja öljyn vaihtaja osaa hommansa, en näe mitään riskiä koko operaatiossa.
Ja kyllä oikeasti epäilyttäis vaihtaa moottoriinkin öljyt, jos edellisestä öljynvaihdosta on 200tkm. Toisaalta jos moisen auton olis ostanu, niin eipä taitais kyllä epäilyttää juuri mikään
Ammattitaitoisessa automaatti huollossa sanoivat: Jos rupeaa oikuttelemaan öljynvaihdon takia, niin olisi hajonnut muutenkin. Yhtälailla se vanha öljy paskaa kierrättää kuin uusi. Parempi vaihtaa kuin jättää vaihtamatta.
Jos vanhassa öljyssä paskaa niin uusi suodatin ja öljypohjan putsaus ja hetken päästä uusi operaatio niin tulee paskat pois. Ajattelisin...
eräs automaattimies sanoi, että jos suodattimeen / öljyyn tulee paskaa, on laatikossa jokin vika.. Toki öljyt tummenevat vuosien / kilometrien saatossa, mutta irtonaista ei sais löytyä..Originally posted by Bmw MasterAmmattitaitoisessa automaatti huollossa sanoivat: Jos rupeaa oikuttelemaan öljynvaihdon takia, niin olisi hajonnut muutenkin. Yhtälailla se vanha öljy paskaa kierrättää kuin uusi. Parempi vaihtaa kuin jättää vaihtamatta.
Siinä vaiheessa kun vanha suodatin on niin tukossa että sen suodatuskyky on nolla ja paskaa on kierrossa, on laatikko joka tapauksessa loppu, tai hyvin lähellä sitä. Öljyn vaihto on siis tässäkin tapauksessa täysin turha ilman suurempaa remppaa/sisäpesua.
Kyllähän ne huollossa öljyjä mielellään vaihtelevat...ei siinä mitään.
Kaikissa skenaarioissa voittaja on aina öljynvaihtaja...paitsi jos joku vaihtelee ihan hyvää hyvyyttän omaan piikkinsä asiakkaiden atariöljyjä.
En tiedä syytä, mut mulla tekee vähän samalla tavalla, kakkosella 3000rpm -> kolmonen mutta neloselle meneekin melko pian. Ja sen myös tekee että jos pysähtyy ja heti painaa kaasua, lähetäänkin vasta hetken päästä. Eli pitäisi varmaan öljyn määrä tarkistaa/lisätä. Vaihdettiin kyllä joku nelisen litraa +suodatin, tietämättä milloin viimeksi on vaihdettu vai onko ollenkaan, auton mittarilukemakin on erittäin epäilyttävä... tiedä sitten miten kestää. Ei vielä ainakaan ihmeempiä häiriöitä ole ollut.Originally posted by Bmw MasterPystyykö tuon öljyn ja suodattimen vaihdon tekemään itse? Kun ei ole öljytikkuakaan...
Toinen juttu:
Toisen broidin 525ia -94 tekee aamuisin seuraavaa. Laatikko ei vaihda kolmoselta isommalle kuin vasta tasan 3000rpm. 40km/h alueelle menee kolmosella aika lujaa noilla kierroksilla, eikkä viittis huudattaa kolmosellakaan koko matkaa... Sen ekan kerran jälkeen vaihtaa ihan normaalisti 2000-2500rpm kaasun asennosta riippuen._______________
Ex: E36 325ia -94
Ex: E28 520i -86
A: Ei se öljyn vaihto koskaan turhaa ole.Originally posted by HemiSiinä vaiheessa kun vanha suodatin on niin tukossa että sen suodatuskyky on nolla ja paskaa on kierrossa, on laatikko joka tapauksessa loppu, tai hyvin lähellä sitä. Öljyn vaihto on siis tässäkin tapauksessa täysin turha ilman suurempaa remppaa/sisäpesua.
B: Ei ne mielellään vaihda niitä.
C: Atariin ei tietääkseni öljyjä vaihdeta...?
Joo-o, nyt nuo molemmat e34:set on käynnyt laatikon öljynvaihdossa ja hyvin toimii. Eipä tullut paskaa kummastakaan. Eli sinne oli varmaankin joku joskus aiemminkin vaihtanut...
