M20 Turbo / mäntäasiaa
  • Sami
    • 1332
    #31
    Eipä kerenny kaikkea lukea tässä kiireessä mutta vakiot 2.5 männät näyttää olevan ja vieläpä ne katti männät eli 8.8 puristus....Ja ihan normaalin ylös tulevat eli ei oo kampuraa tai muutakaan muutettu...
    • Pluto
      • 1860
      • Raisio
      #32
      Tuossa kaverin ukko sorvas mulle pikkasen männistä pois. Alunperin olivat samanlaiset kuin ensimmäisessä postauksessa olevissa kuvissa.
      Täytyy mitata mihin puristus tuolla menee.. ja tuli hommattua 2,05mm kansipahvi, kuin originaali on 1,75mm
      BMW F32 435d
      • Bullitt
        • 2786
        Varmaan johonkin M10:iin löytyykin noita mahlen mäntiä, mut kertokaa vaan, jos jostain löytyy ihan vakiolla M20B25 porauksella, eli 84 mm, ja mielellään muutenkin sopivat.
        • Maza
          • 4322
          • Kannus/Kokkola
          #34
          Katsoppas.. tutun näköiset männät. Mä sorvautin kanssa aikoinaan juuri tuollai männät omaan turbomyllyyn.. En mitannut puristussuhdetta, mutta perstuntumalla vakiotiivisteellä uskoisin sen olevan jotain ~8.4:1.
          • Jubu
            • 937
            • Kuusankoski
            #35
            itsekkin otin 2.05 tiivisteen atoylta.
            onhan tuossa naulassa roikkumassa 2mm kuparikin , mutta sen puolestapuhujia tuntuu olevan niukasti ... :roll:
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #36
              Sama resepti, vapaastihengittävänä.
              Eli samanlaiset 2,5-männät, joista hieman enemmän veks. Myös venttiilikoloja jouduin syventämään. Alkuperäinen ÄÄRIMMÄISEN TYPERÄ 2,5-kampiakseli tunkiolle ja tilalle 2,3-kampiakseli. Mäntä tulee hieman lohkon tason yli, mutta vakion tiivisteen kanssa mahtuu loistavasti pyörimään. Tuolla sorvausmäärällä puristukset 10,5:1.
              Muokatulla K-jetronic-kannella ja ruiskulla, nokka: imu 284, pako 272 ja peltisarjalla yms yms. 194hp ja VÄÄNTÖ 274nm.
              Joo... Nyt heti joku valopää tietenkin kyselemään dynolappuja.
              Löytyy, mutta niitä kuvia ette saa. Se joka epäilee, niin epäilkööt.
              Nonni, nythän nää kuvat saa taas liitettyä.
              • Sag
                • 104
                #37
                Ilmeisesti melkoisen kestäviä noi M20 koneen vakiomukitkin, kun sorvattuilla männillä ajellaan vielä 400+hp tehoja
                • caj-mikael
                  • 26
                  #38
                  Kyllähän nuo männät todellakin kestää. Itse olen rakennellut opelin koneita ja otetaan esim 3.0Le kone joka täysin vakiorojuilla mutta ahtin lykätty kylkeen, Sytkä myöhäselle, kakku kohdilleen (puristus suhde 8.5:1) Ja penkkiin 267hv/380nm 0.9 paaria, ja kyllä kesti. itselle tuli silloin melkeettis 25t kilometriä vuoressa ja oli joka päiväisessä ajossa
                  1.4 bar ahtoja säädettävä poksi, vakio pahvilla tehot 342hv/440nm vääntöä,
                  Vaikka onkin Bemariclupi niin voihan sitä kirjoittaa nuista kestoista. ja niin juu tuo 2.5 mäntä oli muistaakselni ohkasimmasta kohrasta 8mm paksu
                  T:Caj-Mikael
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #39
                    Dynolaput ei niinkään kiinnosta, mutta se kiinnostaisi tietää onko jakajalle tehty jotain? Mitkä perusennakot ja maksimi ennakot?
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • Lese
                      • 220
                      • Lavia
                      #40
                      Kerrohan mullekin mikä tekee 2,5 kampurasta äärimmäisen typerän. Muuttaako muutaman millin pidempi isku paljonkin koneen luonnetta?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #41
                        Kokeile, niin huomaat...
                        2,5-kone muutenkin alaväännöiltään erittäin heikko. Alle 4-tonnin ei tapahdu yhtään mitään. Lähtee yhtä kiivaasti kuin löisi villasukalla jääkiekkoa.
                        • bemmu84
                          • 165
                          • Harjavalta
                          #42
                          Nyt kun täällä on puitu tätä mäntä asiaa oikein olan takaa niin jos joku tietäisi mistä saisi M50B25 myllyyn matala puristeiset männät, olisin erittäin kiitollinen informaatiosta. Halk. 84mm, puristuskorkeus muistaakseni 34mm vakio puristus 10.5 ja 8 paikkeille se pitäis saada laskettua, tietysti kansihommat laskee sitä hiukan mutta ei tarpeeksi.
                          • tuRbo
                            • 300
                            #43
                            Jos laittaa m20b25 lohkoon b23:sen kampiakselin pystyykö käyttämään vielä vakio mäntiä ja kankia?:think
                            e30 325i M-tech II
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #44
                              Pystyy.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • tuRbo
                                • 300
                                #45
                                Mitäs nokkaa suosittelette M20b25:seen turbo käyttöön:think
                                e30 325i M-tech II
