M20 Turbo / mäntäasiaa
  • JJT
    • 6694
    #61
    Originally posted by Bimmer325i View Post
    Osaatko sanoa b25 kannen palotilan tilavuuden?
    Kannattaa mitata kansi että paljonko on mahdollisesti plaanattu,
    Jacek
    30-11-2004, 21:00
    Samalla tavalla mittasin itse uuden M20B25 palotilan 43ml ja käytetyn mutta hyvin pestyn ja vakiokorkuisen M20B20 palotilan 40ml.
    Tuollainen tieto löytyi. Muistelen itekin mitanneeni samaa luokkaa b25 kannesta.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Bimmer325i
      • Feb 2010
      • 36
      • Etelä-Karjala
      #62
      Jacek
      30-11-2004, 21:00
      Miten mittaan sen? venttiilikopan tasosta kannenpintaan? ku ei ole minkäänlaisia lukemia paljonko se uutena on...
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #63
        Tuo kannen palotila kannattaa tosiaan itse mitata. Täältä sitä tietoa ei saa, koska mittatulos riippuu, mittaajasta, mittalaitteista/tavasta, kannenkorkeudesta, tulpasta, venttiileistä, seeteistä yms... itsellä ollut -885 (M20B25) kansia joissa palotila 38-42cc.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #64
          Mitta tiivistepinnasta tiivistepintaan.
          Olikohan se mitta uutena 125.1mm, joku korjatkoon tuon jos oon väärässä.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • JJT
            • 6694
            #65
            Näin on, 125,1mm +-0,1mm
            Myyn:
            • duuk
              • 10587
              • Saaressa
              #66
              Voithan sä tiputtaa sitä puristussuhdetta laittamalla vaikka paksumman tiivisteen väliin... :think
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Bimmer325i
                • Feb 2010
                • 36
                • Etelä-Karjala
                #67
                Sitä olen ajatellut, ei innostais enään purkaa alakertaa...
                mistä saisi edullisen pahvin? olen katsellut noita cometic 3.05mm mutta hinta on se 260€ että saako tuon halvemmalla mistään? ja paljonko tuollainen tiputtaa puristuksia? vakiohan taisi olla 1.75?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #68
                  Jos nuo mäntäsi on setan malliset, niin et tarvi paksumpaa tiivistettä. Ja Cometic kannattaa muutenkin unohtaa.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Bimmer325i
                    • Feb 2010
                    • 36
                    • Etelä-Karjala
                    #69
                    Mittasin tänään männän "kupin" syvyyden, se oli aika lailla tasan 10mm jos niinku pidetään lattarautaa männänpäällä kupin reunojen tasalla ja siitä mittasin tönärillä... Eli ovathan ne kyllä syvemmät kuin alkuperäiset joista mittasin suunnilleen 7.5mm
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Mikä vika siinä cometic:n tiivisteessä on? Mulla on ainakin toiminut hyvin vaikka kymmeniä kertoja ollut jo +110C penkityksessä.
                      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                      M3 e90 & "M3" e30 turbo
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #71
                        Liian epävarma tiiviste. Samanhintainen kuin esim. Navalinean kynsitiiviste, joka varmasti toimii ja kestää tehoa.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
