Vaikein vanos-ongelma koskaan. Apua!
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    #31
    Auto on menossa ensi viikolla osaaviin käsiin nokkien ajoituksen säätöön.
    Jos nyt oletetaan että ketju on venynyt, niin ei kai uutta ketjua tarvitse ostaa, vaan säätämällä saa kunnolliseksi? Venyy vielä se uus myös jos sellaisen hankin
    Katsoin tuossa inpasta, niin viimeisen 255:n käynnistyksen aikana nokan virhekoodi on tullut 242 kertaa, eli vanos toiminut 13 kertaa 255:stä käynnistyksestä.
    Keskimäärin toimii siis joka kahdeskymmenes kerta.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2195
      • Karstula
      #32
      Jos se ketju on niin paljon venynyt ettei kiristimessä riitä vara ,niin ei onnistu saada ajoitusta kohdalleen vanhalla ketjulla eli uusi hommattava. Ja no jos se ketju on venynyt niin laittaisin suosiolla uuden paikoilleen vaikka vielä kiristimen vara riittäisikin..
      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        #33
        Ei M54 moottoreissa ketjun venyminen ole ongelma, tai jakopäät yleensäkään.
        • T.H.O.M.A.S
          • Jun 2006
          • 91
          #34
          Veikkausta
          Oma veikkaus vastaavaan puhti poissa startista tällöin silloin-> Imunokan anturi tai sen johodoissa hämminkiä,uusi orkkis paikalleen
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            #35
            Noniin, tämä asia on nyt sitten loppuunkäsitelty.
            Nokkaketju oli venynyt ja kiristin rikki. Onneksi tuo kiristin ei ollut kokonaan pettänyt.
            Nyt vois sanoa että vittu mitä paskaa edellisellä korjaamolla minne meni 400€ ja "ajoitus on ok".
            Nyt toimii kuten pitää ja tehot on tullut takaisin.
            Super iso kiitos kaikille auttaneille, varsinkin naukkikselle joka huomasi tuon väärät asteet mun ottamista kuvista ja Pazi88:lle joka varmisti asteet ja selvensi asiaa.
            Tokikaan ei pidä Phenoa unohtaa, joka on koodannut TestO:n.
            Toivotaan että tästä threadista on apuja muillekkin.
            Toisaalta en toivo kyseistä ongelmaa yhdenkään ihmisen kohdalle
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #36
              No niin, loistavaa, että selvisi! Aika pitkään ongelma kuitenkin ollut päällä. On kyllä jopa tuuria ollut mukana, ettei ole levinnyt kokonaan jakopää.. :think Eikö moottori pitänyt minkäänlaista meteliä jakopään suunnalta? Kiristin oli siis vain väsynyt, eikä varsinaisesti rikki? :think
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Pazi88
                • 11358
                Näyttäs olevan kokonaan irti :think Tuolloin ei öljynpaine pääse kiristimelle kunnolla, niin ei varmaan pelaa oikein.
                Mut hyvä että vika löytyi
                Instagram, YouTube kanava
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #38
                  Aah, katos, en huomannut videota!
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #39
                    Käyntiääni muuttui vähän erilaiseksi, mutta ei se siis mitään pahaa ääntä ole koskaan pitänyt. Ei mitään rallatuksia tms. Ääni muuttui kuitenkin pikkuisen erilaiseksi nyt.
                    Irti se oli. En tiedä tarkemmin oliko myös jotenkin rikki. Korjaaja sanoi että ei oo tollasta tullut ennen vastaan. Monta vuotta se sielä jaksoi heilua
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Omasta mielestä tuossa kiristimessä on vain ruuvit löysällä, mutta varmaksi ei tietty voi sanoa, kun ei omin silmin pääse näkemään.
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        #41
                        Paha sanoa, mutta jakopäähän laitettiin kuitenkin kaikki osat uusiksi.
                        Sanoin että en halua että tota jakokoppaa avataan enää ikinä
                        • Alemak
                          • Jun 2018
                          • 3
                          • Pori
                          #42
                          Vanos
                          Onkos mahdollista että mulla olisi sama vika autossa?
                          Moottori on m54b22 ja tulee vikakoodit 103 ja 104.
                          Vanos on tosiaan kokoajan pois käytöstä eikä lähde edes välillä toimimaan.
                          Livedata näytti.
                          Nw actual position-intake 120
                          Nw target position-intake 120
                          Nw ref. Position-intake 127.78
                          Että osaisko joku noista päätellä viittaako samaan vikaan vai ei? Lisäksi epäilen tuota öljynpaine hommaa koska aina kun auton lyö käyntiin syttyy keltainen öljyvalo palamaan hetkeksi jonka jälkeen sammuu.
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Livedata näytti.
                            Kuulostaa vähän että jako ei oo enään kohdallaan. Ja keltanen öljyvalo kertoo öljyn vähyydestä. Ei paineesta. Jos öljyä on oikea määrä, niin anturi voi olla rikki.
                            • Alemak
                              • Jun 2018
                              • 3
                              • Pori
                              #44
                              Juu öljyä on oikea määrä ja anturi varmaan rikki kun on vissiin aika yleistä näissä. Tuohon on siis vaihdettu vanoksen tiivisteet ja nokka akselin asento tunnistin ja niistä ei ollut mitään apua.
                              • Alemak
                                • Jun 2018
                                • 3
                                • Pori
                                #45
                                Lisäksi toista vanoksen solenoidia testattu ja vaikutti ihan toimivan lienee tuo jako homma siis tarkistettava jossain liikkeessä.
