M54 ennakoivaa huoltoa.
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #31
    Originally posted by buubaa View Post
    Autodocilta tilaan osia mut sieltä ei näytä saavan tota imm lähtevän haitariputken jälkeistä putkee joka tulee kaasuläppäkotelolle kiinni, kannattais vissiin sekin hommata mut onko saatavilla kun marmorilta?
    Hakuun osanumero 13 54 1 435 627.
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • buubaa
      • May 2013
      • 140
      • Lahti
      #32
      Juu tajusinkin eilen lyödä vielä ton osanumeron googleen ja löytyhän sieltä autodocilta sekin En tie pitäiskö tilata vie toi vanoksen tiivistesarja jos senkin vaihtais samalla.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #33
        Vähän ennakoivaa huoltoon pitäis kans toteuttaa omalle E39 525i:lle. Tarkotuksena ois nyt vaihtaa venttiilikopan tiiviste kun näyttää vähän valskaavan ja siinä samalla sit vaihtaa huohotin letkuineen (sarjassa näky olevan 4kpl) sekä toi imm:ltä lähtevä haitariputki. Mitäs muuta tossa hommassa kannattaa vaihtaa samalla? Autodocilta tilaan osia mut sieltä ei näytä saavan tota imm lähtevän haitariputken jälkeistä putkee joka tulee kaasuläppäkotelolle kiinni, kannattais vissiin sekin hommata mut onko saatavilla kun marmorilta?
        Öljytikun juuren O-rengas kannattaa samalla vaihtaa sekä ö-suotimen jalan tiiviste.
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #34
          Kannattaa merkkarilta ostaa se huohotin kittinä, saat alkuperäisiä osia ja hinta on vaan reilu 50€.
          Jos venakopantiivisteen vaihdat laita ihmeessä samalla vanokseen uudet tiivisteet.
          • buubaa
            • May 2013
            • 140
            • Lahti
            #35
            Autodocin febi Bilstein sarjaan kuuluu 4kpl putkia, mitähän nää 2 "ylimääräistä" on :think https://m.autodoc.fi/febi-bilstein/8008360
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #36
              https://www.bmwautoparts.net/en/cata...8779/0/0/0/0/0
              • buubaa
                • May 2013
                • 140
                • Lahti
                #37
                Noniin pistän siis ton tilaukseen niin tuleepahan kaikki vaihdettua, eikös toi febi Bilstein aikalailla alkuperäislaatua oo🤔
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #38
                  M54b22 e39 tuuletin (flekti syylärin edessä) pitäisi vaihtaa. Nähtävästi joutuu pudottamaan puskurin pois samalla. Oisko järkevää tehdä samaan syyssyyn muuta, vanoksen tiivisteet jne.?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • Antti O
                    • 6962
                    • N/A
                    #39
                    No alkuperänen maksaa 50e miksi edes miettiä febiä
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2015
                      • Karjaa
                      #40
                      Manuaali kun ilmeisesti kyseessä niin eipä oikein, ellei sitten ole jotain E39-spesifiä. Vanoksen tiivisteiden vaihdossa ei ole millään muotoa tarpeen irrottaa puskuria tai muutenkaan purkaa keulilta mitään sen isompaa.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        #41
                        Onko totta että tuon läjän saa orkkiksena 50€?
                        Tänään hain ja asensin tarviketuotteen KL varaosasta lähtöhinnaltaan 99€
                        Istuvuudessa moitittavaa.
                        Mutta 3 imuvuotoa vähemmän tekee ihmeitä auton toiminnalle
                        Kysy jos tarvetta
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          #42
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #43
                            Okei.
                            Tuosta vaan puuttuu se valumisletku ja sinne ylös tuleva pikkuputki. Mutta anyway mua on taas kusetettu.:think
                            Eivaan kun tilanne oli se että heti piti saada..
                            Kysy jos tarvetta
                            • buubaa
                              • May 2013
                              • 140
                              • Lahti
                              #44
                              Koska siitä alkuperäisestä puuttuu noi pari putkee, tuleepahan kaikki vaihdettua.
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #45
                                Mitä putkia tuosta reilun 50€ oem-paketista puuttuu? Febin setti näyttää ihan samalle ja on muutaman euron kalliimpi. Jos nopeemmin haluaa kuin tuo Schmiedmannin ennustama aika, niin virosta saapi alle 60€ tuon Febin setin, ettei tarvii KL:lle köyhtyä.
                                Tuo on Schmiedmannin hinta on aika hyvä. Kalliimpi monessa paikassa ulkomailla. Mutta Febi toimii ihan yhtä hyvin ja saattaa tuurillaan olla sama valmistaja kuin alkuperäisellä
                                EVERYTHING | WORKS
