M54 ennakoivaa huoltoa.
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Miksi kantsii ostaa korjaus-sarja eikä uutta (kopio?) disaa?
    https://www.ebay.de/itm/DISA-Ventil-...Z2uNZ#shpCntId
    Koska kuulemma uusissakin disa venttiileissä on sama ongelma et se tappi voi tippua koneen läpi, kun ko. osa on ollu sen 15-20 vuotta käytössä
    Instagram, YouTube kanava
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      Just näin, editoin tuota omaa postia kun tulin samaan päätelmään.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 637
        • Kerava
        Joskus taisin ihmetellä ääneen mutta jäi epäselväksi, että onko M52TU DISA samalla lailla hajoavaa mallia. Korjaussarjaa ei tuolta ainakaan löytynyt.
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          On.
          Itse tilasin tuplavanoksen korjaussarjan sivulta vanos-bmw.com (venäläinen sivusto) ja jälkikäteen toisen sarjan (missä oli kaikki tarpeellinen) juurikin merkkiä X8R. Pyörittelin noita molempia sarjoja käsissä ja totesin että tuossa vanos-bmw:n sarjassa ne o-renkaat oli paksummat, mittoja en muista. Pistin lopulta vanos-bmw:n vanoksen tiivisteet ja X8R:n loput hilut. Ajoa on vielä niin vähän takana että paha sanoa tarkasti miten vaikutti mutta toiveissa olisi ainakin pienempi kulutus
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Ähersin M54 disan korjaus-sarjan lopultakin paikalleen. Ei mennyt ihan yhtä nopsaan kuin opetusvideolla.
            Tiivisteet irrotus pikku palasina oli jo etukäteen tiedossa, mutta mulla aikaa tuhraantui lisäksi pieniin vastoinkäymisiin, alatutti ei tahtonut irrota (kuva), asensin melan aluksi 0-45 asteen avauskulmaan, joten sai purkaa valmiin tekeleen lähes kokonaan. Melan pitää olla 90 astetta auki kun laitat uuden alumiinitutin paikalleen. Tätä ei ohjeesta näe selkeästi. Lopputulos kuitenkin toimivan oloinen, mekaanisesti vakuuttavampi kuin orkkis, ei 18 vuotta vanhassakaan ollut mitään valittamista kunnossa/toimivuudessa.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            • Alfistipohjoosesta
              • Jan 2018
              • 263
              • Loimaa
              Öljytikun päivitys uudempaan? 11437565437 vai onko joku muuttanut vanhan tukkeutumattomaksi?
              • A^A
                • 2168
                Meneeköhän tuo sama 11437565437 tikunputki myös M54b22 moottoriseen? Noissa listoissa sitä ei lue, toki jenkkilässä ei tuota b22 moottoria taida ollakkaan :think
                • Pazi88
                  • 11373
                  Mikä tuo osanumero on olevinaan, kun bmw fans, realoem jne. ei tunnista sitä, eikä euroopan osakaupat. Mutta jenkkilän ecstuning tota esim. kauppaa ihan jäätävään hintaan:think
                  • Jape36
                    • Mar 2004
                    • 20
                    Ihmettelin samaa ja vähän googlailin. Ainakin tuon linkin takaa löytyy juttua...
                    JapE36
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2015
                      • Karjaa
                      #25
                      Pielmeier ainakin toimitti pari vuotta sitten mukisematta tuolla osanumerolla juuri oikeanlaisen osan.
                      Edit. Ja näkyy E39-osastolla myös Lieksan Laakkonen kyenneen ainakin tilaamaan tuolla osanumerolla.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                        • Jan 2018
                        • 263
                        • Loimaa
                        #26
                        75€ alkaa olemaan jo järkevän rajoilla. Toki jos alkuperäisestä saa helposti evon niin vois askarrella. Nähtävästi evo on vain yhden putken puuttumisen ero.
                          • Jan 2018
                          • 263
                          • Loimaa
                          #27
                          Onko alkuperäinen niin että keskellä menee pelkkä tikku ja ulkokuori palauttaa huohotuksen? Ja evo on yhtä pelkkää ulkokuorta? Jos alkuperäisestä sahaisi ulkokuoren pois, tuolloin huohotuksen ahdas osuus olisi lyhyempi.
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            #28
                            Olen luullut että tuo öljytikun putkeen liittyvä putki huohottimelta on vaan sitä varten että se ylimääräinen öljy valuu sitä pitkin takaisin öljypohjaan?
                              • Jan 2018
                              • 263
                              • Loimaa
                              #29
                              Niin kai mutta sen vaara on jäätyä kun seassa kosteutta.
                              • buubaa
                                • May 2013
                                • 140
                                • Lahti
                                #30
                                Vähän ennakoivaa huoltoon pitäis kans toteuttaa omalle E39 525i:lle. Tarkotuksena ois nyt vaihtaa venttiilikopan tiiviste kun näyttää vähän valskaavan ja siinä samalla sit vaihtaa huohotin letkuineen (sarjassa näky olevan 4kpl) sekä toi imm:ltä lähtevä haitariputki. Mitäs muuta tossa hommassa kannattaa vaihtaa samalla? Autodocilta tilaan osia mut sieltä ei näytä saavan tota imm lähtevän haitariputken jälkeistä putkee joka tulee kaasuläppäkotelolle kiinni, kannattais vissiin sekin hommata mut onko saatavilla kun marmorilta?
