M54 ennakoivaa huoltoa.
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    #46
    https://m.autodoc.fi/febi-bilstein/8008360 tossa kalliimmassa sarjassa on noi pari lisää, edelliseltä sivulta löytyy kuva mistä käy ilmi mihin tulevat.
    Edit. En tie mikä toi tän hetkinen 150e hinta on mikä ainakin mulla nyt näkyy, toissapäivänä oli vie 90e.
    • TuoAntti
      • 4178
      #47
      Joo. No enpäs kattonu sen tarkemmin.
      Edit.
      Tuolla on vaicon vastaava sarja alle 80€
      EVERYTHING | WORKS
      • TombbaZZ
        • Jan 2012
        • 86
        • Kotka
        #48
        Mistäs sais noihin tuplavanoksiin korjaussarjan, missä tulee myös laakerit ja holkit mukaan? Aika monessa tuntuu tulevan vain tiivisteet.
        • Pazi88
          • 11373
          Eipä niistä muuta tarvi uusia kuin tiivisteet.
          Instagram, YouTube kanava
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #50
            Restores vanos units to 100% health Faster turn around for customers Correctly specified seals to last a lifetime.
            Tätäkö hait?
            En ota kantaa osien laatuun, olen vaan beisanin tiivisteitä laittanut ja ei ole ollut ongelmia.
            • Mirska
              • Aug 2012
              • 112
              https://www.ebay.com/itm/FOR-BMW-DOU...53.m2749.l2649
              Tämmönen paketti menee omaan autoon piakkoin, X8R:n tuotteista on kokemusta Disan korjaussarjasta joka on laadukas ja toimiva.
              F10 528iA
              Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #52
                Mulla oli edelliseen autoon hommatut X8R:n ja Vanos-bmw:n vanoksen tiivistesetit samaan aikaan käsissä, X8R:n o-renkaat oli kyllä paljon ohuemmat. Vielä kun olisi saanu Beisanin o-renkaat ja käyttämättömät orkkikset kouraan niin olis nähny mitkä on lähempänä totuutta
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • TombbaZZ
                  • Jan 2012
                  • 86
                  • Kotka
                  #53
                  Kohta 280tkm mittarissa niin aattelin että ois ollu hyvä rattle ringit vaihtaa samalla. Oon kummiski ehkä kallistunut nyt noihin beisanil o-renkaisiin vaan. Ja kiitoksia linkeistä. Pitää samalla disan korjaussarja tilailla.
                  • poke
                    • 3143
                    #54
                    minkäs valmistajien vesipumppuja näihin kannattaa laittaa? ja mitä merkkiä ei ainakaan?
                    mites vanoksen huolto, jos ei rallattele niin onko turhaa ostaa muuta kuin tiivisteet? vai kannattaa rattle ringit uusia jokatapauksessa aina?
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      #55
                      Oma suositus menee Saleri SIL merkkiselle vesipumpulle, aikani asiaa tutkittuani se on sama pumppu mitä ne on näihin laittanut alkuperäisinä.
                      Niissähän on muovi/komposiittisiivet. Useamman purkanut alkuperäisiä irti 140-190tkm ajettuina eikä mitään vikaa pumpuissa.
                      Vanoksesta: Jos se on täysin hiljainen läpi kierrosalueen, riittää tiivisteitten vaihto hyvin. Sen mäntien laakeroinnin pitkittäisvälyksen toki saa vasta varmasti todettua kun vanos on purettu. Paikallaan jos kierrättää 2000-3000rpm välillä se siinä särisee se vanos jos se vaatii rattle ringejä.
                      Tokihan voit ne rattle ringit ja ne työkalut ottaa varalta, jos siellä ei ole väljää myyt vaikka pois ne.
                      Beisanilta saa varmasti hyvät vanoksen tiivisteet.
                      Samalla toki sitten uusi venttiilikopantiiviste+kumiholkit, esim. Elring tuntuu hyvin toimivan.
                      Autodocilta saa hyvään hintaan ton venttiilikopantiivisteen ja Salerin vesipumpun, kannattaa vaan sitten mainita ettei osia saa vaihtaa mihinkään Starkkiin..
