M20B23(9.8:1)+1bar=?
  • tonnikala
    • Dec 2002
    • 199
    • Mikkeli
    Elikkäs. Mitä haittaa (nakutusta lukuunottamatta) korkeasta puristussuhteesta on turbokoneessa? Nakutuksenhan saa pois sytkää myöhäistämällä (teho tietty laskee, mutta niin se laskee jos puristussuhdettakin alentaa..). Kyselen tälläisiä sen takia ku oli aiemmin topicin mukainen paketti, mutta kiertokanki otti vedestä siipeensä -> kiertokanki poikki ja reikä lohkossa. Kone toimi kilon paineilla nakuttamatta ylös asti ja ennakko ~5000rpm @ 1bar oli luokkaa ~23 astetta (paljon vai vähän?), kuitenkin melkein siinä nakutuksen rajoilla (kuullokkeet päässä kuuntelin).
    Nyt "uudeksi" koneeksi on taas tulossa M20B23 ja ajattelinkin että puristuksia voisi pudottaa sorvaamalla mäntien päältä patin pois, muttamutta.. parempihan olisi mitä korkeampi puristussuhde olisi jottei koneesta tulisi alakierroksilla täysin hengetöntä.
    Eli kaksi vaihtoehtoa:
    Mäntien päältä siivut pois ja puristuksia ~8.5:1 + 1.2bar = x hp
    Vai vakiopuristuksilla 9.8:1 + 1.0bar = saman verran tehoa ku toisessakin vaihtoehdossa?
    Rasittuuko kone jollain tapaa enemmän suuresta puristussuhteesta johtuen vai? Muistelin että samilla oli se M50B25 (okei 24v kone, mut kuitenkin), vakiopuristukset (10.5:1) ja ~1-1.1bar ahtoja ja kone kesti täysin.. Ajattelinkin että onko mitään järkevää selitystä laskea puristussuhdetta (muutakin selitystä ku et kaikki tekee niin)?
    Paljon oli tekstiä, mutta toivottavasti edes joku jaksaa vastata..
  • Skorppi
    • May 2003
    • 120
    Turbo kone kannattaa tietysti rakentaa "korkealla" pursitussuhteella, riittää vähempi ahtoa samaan tehoon kuin pienemmällä puristussuhteella. Onhan nykyiset WRC autot esim. melko korkealla puristussuhteella. Toki korkealla puristussuhteella olevan moottorin ahtaminen rasittaa sitä enempi kun matalapuristeisen, mutta jos pitää huolen ettei nakuta ja ei käy laihalla niin toimiihan tuo ja tuolla pääsee eroon juuri siitä ettei ole alhaalla niin lussu. Onhan siinä GTI:ssä esitellyssä escossakin puristuksia 9,3 ja ahtoa 2 bar...
    ´13 F25 X3
    Corvette C6 Coupe Supercharged
    • jarmo_
      • Dec 2002
      • 277
      Kyllä se taitaa olla niin että puristukset alas ja paineet ylös.
      • tonnikala
        • Dec 2002
        • 199
        • Mikkeli
        Perusteluja? Tuolleen saa ainakin yläkireen koneen jos ei muuta. Lähinnä koneeseen kohdistuvia rasituksia tässä mietittiin..
        • rimuli
          • 12
          Jos haet normaali käyttöön konetta, niin puristukset+ahdot mahdollisimman ylös. Jos teet esim. kiihdytys konetta, et saa tarpeeksi tehoa isolla puristuksilla, kun ei voi nostaa ahtoja. Vaikee selittää teoriassa, mut käytännössä tommonen 9,5 plus baari voi olla aika hyvä.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Re: M20B23(9.8:1)+1bar=?
            Nakutuksen ehkäiseminen syttyä myöhentämällä kasvattaa ennestään ahdetun pannun suuria lämpörasituksia. Fiksumpi järjestelmä on esim sellainen jossa naku-tunnistin laskee tarvittaessa painetta pihamaalle
            Mainitsit ettet tahdo alakierroksilla hengetöntä vehjettä: asenna sinne Riittävän Suuri Vapaasti Hengittävä Moottori (sori oli pakko..)
            Moottorin hengitysominaisuuksia ei sovi unohtaa. Mitä paremmin virtaa, sitä pienemmällä paineella saadaan haluttu teho, pienempi paine-> voidaan käyttää kovempaa puristusta->
            /end mutu-jutut
            Skorppi: WRC-moottorin osien hinta ja odotettu elinikä ilman avausta on..?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • tonnikala
              • Dec 2002
              • 199
              • Mikkeli
              Juu, niin tekee. Tätä varten löytyykin jo pakolämpömittari ja ainakaan sillä vanhalla koneella ei pakolämmöt päässeet karkailemaan.
              • jarmo_
                • Dec 2002
                • 277
                Virittäjän käsikirjan mukaan, mutta mitä ne nyt tietää.
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Juuhhh... blaaa
                  Eiköhän se M20:n ikäisessä koneessa ole varmin tapa kuitenkin laskea puristuksia turbotuksen yhteydessä... Kun ei ole kummiskaan vielä aivan niin kehittynyttä moottorinohjausjärjestelmää, mikä M50:ssä on. Puristusten laskeminen on helpointa tasapäämäntien vaihdolla.
                  M50:n moottorinohjausjärjestelmä sisältää hieman useampia koneen tapahtumia seuraavia antureita, ja kykenee tekemään niiden antaman infon perusteella erilaisia säätötoimenpiteitä myllyn pitämiseksi elossa. Ainoastaan kehittyneen ohjausjärjestelmän ansiosta voidaan tarvittaessa ajaa 95 oktaanisella bensalla, moottorilla joka vaatisi 98+ kakkua puristustensa puolesta.
                  Ja se alakierrosten hengettömyys kyllä säädetään turbon koon oikealla valinnalla, kuten myös halutut käyttöominaisuudet normaaliajossa. (toki koneen litratilavuuskin vaikuttaa, mutta...)
                  • tonnikala
                    • Dec 2002
                    • 199
                    • Mikkeli
                    Moottorinohjaus ei ole vakio. Tosin vain megasquirt. Tasapäämäntiä tarjoat? Mitenkäs vituiks paljealueet ja muut menee?
                    Siis tuossa esimerkissä olleessa M50 turbossa oli Hestec. Eli ei vakioruisku (ylläri).
                    Justjuu.. Mitenkäs ku kierrokset on alle 2500rpm eikä ahtopainetta ole, niin miten säädetään turbon koko oikein? Laitetaan niin pieni ahdin että herää jo 2000rpm ja käy toimimaan yli 4000rpm pakokaasujarruna?
                    • jvakeva
                      • 2432
                      no, jokos on kone kasassa? onko kansi pelannu? 8)
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                      • jarmo_
                        • Dec 2002
                        • 277
                        [Justjuu.. Mitenkäs ku kierrokset on alle 2500rpm eikä ahtopainetta ole, niin miten säädetään turbon koko oikein? Laitetaan niin pieni ahdin että herää jo 2000rpm ja käy toimimaan yli 4000rpm pakokaasujarruna?[/quote]
                        No kukas nyt tyhjäkäynnillä niitä tehoja haluaa..
                        • wj
                          • 3253
                          Minkä verran tosta m20b23 padasta saa tehoja järkevällä budjetilla?
                          Paljonkin eroo 2.5l lohkoon?
                          Jos käyttäs rahat tehoon eikä ulkonäköön
                          - 2006 Mustang cabriolet
                          - Sleekcraft Enforcer 28'
                          • tonnikala
                            • Dec 2002
                            • 199
                            • Mikkeli
                            Vein kannen tänään oikastavaks ja huomen saan sen takas, eli ens viikkoon menee kuntoon saaminen, ku on töitä viikonloppuna haittaamassa harrastusta..
                            • tonnikala
                              • Dec 2002
                              • 199
                              • Mikkeli
                              Ei kukaan, mut hankaloittaa esim kaupungissa ajamista jos joutuu kokoajan "kepittään"..
                              Eiköhän tässä parin viikon sisään saa jotain faktaa tehoista..
